Tranciever Тюльпан-DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Tranciever Тюльпан-DSP (/thread-2339.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 |
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9FKP - 22-11-2015 16:27 Zrównoważenie (tłumienie) fali nośnej określa się zawsze jako stosunek dwóch sygnałów a nie wartością bezwzględną częstotliwości nośnej bo trzeba odnieść się do czegoś, najlepiej do maksymalnej wartości PEP wyznaczonej próbą dwutonową. Mówimy cały czas o pomiarach oscyloskopowych bo rzadko kto ma dostęp do analizatora widma. I tak jest to tylko przybliżony pomiar bo resztki fali nośnej zawsze są maskowane przydźwiękiem i szumami toru mikrofonowego. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 22-11-2015 16:44 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9FKP - 22-11-2015 17:36 W przypadku modulatora/demodulatora na kluczach nie ma czym pokręcić, można jedynie zmierzyć czy mieści się to w granicach dopuszczalnej wartości (> 40 dB) i ew. szukać przyczyny gdy jest gorzej. Dlatego warto zbudować mieszacz harmoniczny bo wtedy można obejrzeć to co wychodzi z nadajnika w znacznie lepszych warunkach RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 22-11-2015 18:00 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9FKP - 22-11-2015 18:10 Masz rację, w Avali (i nie tylko) można pokręcić ale jak sam wcześniej pisałeś, to obejście a nie rozwiązanie problemu i w przypadku szerokopasmowych układów częściej pogarsza niż poprawia. Najważniejsze to mieć świadomość faktu i pomiar by sprawdzić czy otrzymane wartości mieszczą się w normie. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 23-11-2015 8:39 Mój pomiar sygnału przy dwóch tonach: RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 23-11-2015 9:22 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9FKP - 23-11-2015 10:14 Mylisz się, porównaj z wzorcowym obrazkiem SP6LTP, nie widzisz żadnego podobieństwa? Zbyszek, możesz zrobić jeszcze jeden zrzut tak by podstawa czasu była zbliżona do tego obrazka? A jak wg Ciebie by wyglądała jednotonowa obwiednia DSB? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 23-11-2015 11:12 (23-11-2015 10:14)SP9FKP napisał(a): Zbyszek, możesz zrobić jeszcze jeden zrzut tak by podstawa czasu była zbliżona do tego obrazka? Obraz nie jest stabilny przy tej podstawie: RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2JQR - 23-11-2015 11:21 Przy próbie dwutonowej siłą rzeczy powstają dudnienia wynikające z różnicy częstotliwości tonów, które widać na oscylogramach. Obrazki są prawidłowe. Próba jednotonowa dałaby pojedynczy sygnał, czyli niemodulowaną nośną w idealnym przypadku, przy dobrym wytłumieniu nośnej z modulatora. |
