MAG-LOOP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Anteny (/forum-49.html) +--- Wątek: MAG-LOOP (/thread-645.html) |
RE: MAG-LOOP - SP3SWJ - 24-02-2013 21:35 :-) Puzonowy tez dobra nazwa :-) podoba mi się :-) http://www.on4ceq.net/ant_en.htm ![]() a tu fajny "zafiksowany" capacitor na feldze rowerowej http://www.qsl.net/hb9mtn/hb9mtn_rim-magnet.html ![]() ale "motylki" są chyba najpopularniejsze ... ![]() i jeszcze ten link ... na dole jest kilka kalkulatorów.. http://www.fucimin.altervista.org/en/loop.html RE: MAG-LOOP - SP6FRE - 25-02-2013 13:19 Jarku, dziękuję za informacje, masz szczególny "dar" wyszukiwania właściwych informacji ;-). W szczególności dziękuję za cenne zdjęcia. O rozwiązaniu zastosowanym w kole rowerowym też myślałem bo mam śruby wykonane z nylonu (1m długości !) ale wydaje się, że zmiany pojemności w tym wypadku mogą być niewielkie. Za to składany "motylek" to chyba najlepsze wyjście. Wcześniej myślałem o czymś w rodzaju wsuwanej płetwy z laminatu ale "motylek" jest chyba najlepszym rozwiązaniem, porównam jeszcze nakład pracy z kondensatorem puzonowym ale od razu wydaje się, że będzie trudniejszy do zrobienia i większy. W wolnej chwili policzę jak duży musi być "motylek" aby "wyciągnąć" z niego 150pf. Gdyby zrobić rotor z laminatu to da się wykorzystać jego przenikalność względną i zmniejszyć całość 2-4 razy :-). L.J. RE: MAG-LOOP - SP3SWJ - 25-02-2013 13:38 Kondensator "puzonowy" możesz zrobić z rurki PEX ... i rurki PEX :-) tylko ciekawe czy znajdzie się dwie średnice które nadają się na teleskop - jest fabrycznie dwustronnie izolowana... w najgorszym przypadku wsuwać ją w druga gołą rurkę - ale wtedy mniejsza izolacja Co to jest rurka PEX ... jeśli ci zależy na małym gabarycie... lepiej pomyśl o DWUZWOJOWEJ... lepiej dać dwa zwoje niż zamykac DUŻĄ POJEMNOŚCIĄ... pojemność drastycznie zmniejsza sprawność anteny... jek widac nie tylko ja polubiłem PEX jako material na anteny MAGNETIC LOOP :-) RE: MAG-LOOP - SP6FRE - 06-03-2013 22:00 W dalszym ciągu prowadzę rozważania teoretyczne ale powoli antena nabiera kształtu. Będzie wielopasmowa przez wymianę pionowych elementów mających długość od 5 przez 60 do 250cm. Materiałem będzie rurka miedizana 18mm a ostatecznie kondensator zrobię jako motylkowy o wartości ok. 100pF pojemności efektywnej według konstrukcji jak na zdjęciu powyżej. Mam już policzone elementy kondensatora a nawet zakupiłem blachę mosiężną #1mm. Odstęp elementów 1mm pozwoli na napięcie na kondensatorze rzędu 3kV ale zakładając margines bezpieczeństwa, będzie można doprowadzić moc rzędu 50W. Na rysunku pokazałem jak będą wyglądać proporcje anteny i podstawowe parametry na poszczególnych pasmach. Dla kształtów odbiegających od ośmiokąta dane są mniej dokładne ale dają pojęcie o spodziewanych efektach. Antena będzie miała sprawność 27% na 3.5MHz więc i na tym paśmie będzie można jej używać w razie potrzeby choć trzeba będzie dołożyć zewnętrzny kondensator. Mam nadzieję, że uda się dostroić antenę nawet na 28MHz. Kondensator będzie strojony silnikiem krokowym. Zakładając silnik o 200 krokach oraz sterowanie półkrokowe wtedy można się spodziewać dokładności strojenia nieco mniej niż 1 stopnia na krok a więc regulacji ok. 1pF/krok. Jeśli w praktyce okaże się to za mało trzeba będzie zastosować mały silnik krokowy (15 stopni/krok) z przekładnią 1:76 co zapewni dokładność rzędu 0.125pF/krok a więc z pewnością wystarczająco dokładnie. L.J. RE: MAG-LOOP - SP3SWJ - 06-03-2013 23:25 sterowanie półkrokowe odpada - tylko PEŁNE KROKI ... bo jak zdejmiesz zasilanie z silnia to wskoczy na pozycję z boku. albo dasz hamulec elektromagnetyczny,,,, albo przekładnię... Jak pamiętam jak kiedyśliczyłem na przestrajanie jednego pasma HAM wystarcza do 5pF ... także zastanow się nad dwoma kondensatorami - bo jest problem krótkiej kołderki.... duzy C pokrycie 3 pasm - wymagane duże przełożenie... przy przestrajaniau 3,5 ...7...10 masz w "uzyciu" 5pf.... bezużyteczne 40 pF .... uzyteczne 5 pF ... bezużyteczne 40 pF.... uzyteczne 5 pF ... niestety anten magnetyczna nie jest sympatyczna konstrukcja do realizacji... :-( a jak rozwiążesz koniecznośc "zmiennego gamma" ... włosi stosuja "długie zwarcie" o szerokości koło 15 cm ... chyba linkowałem gdzieś na sphm manuala od ich anten... RE: MAG-LOOP - SP6FRE - 07-03-2013 8:48 W sterowaniu półkrokowym wartości połówkowe położeń silnika osiąga się sterując oba uzwojenia silnika jednocześnie (pełne kroki to zasilanie sekwencyjne wyłącznie jednego uzwojenia) więc oś silnika nigdy "nie pływa" a zatem nie są potrzebne hamulce. Zamierzam docelowo zastosować mikroprocesor współpracujący z mostkiem SWR do dokładnego dostrojenia anteny po wstępnym naprowadzeniu na pożądany zakres pracy (wartość pojemności). Dopasowanie za pomocą mostka gamma wymagać będzie prawdopodobnie manualnego przestawienia zwory :-( To na razie największa dla mnie watpliwość bo mam obawy czy długość dolnej poprzeczki zapewni swobodne dopasowanie w całym zakresie pracy. To rozstrzygnie eksperyment. L.J. RE: MAG-LOOP - SP3SWJ - 07-03-2013 12:15 (07-03-2013 8:48)SP6FRE napisał(a): W sterowaniu półkrokowym wartości połówkowe położeń silnika osiąga się sterując oba uzwojenia silnika jednocześnie (pełne kroki to zasilanie sekwencyjne wyłącznie jednego uzwojenia) więc oś silnika nigdy "nie pływa" a zatem nie są potrzebne hamulce. ... ale jak zdejmiesz zasilanie silnika to znika "hold" ... zasilanie silnika silnika pobiera prąd i działa jak hamulec ... a lepiej bys podczas nadawania... nie zasilał elektroniki. a podczas odbioru po co ładować prąd w elektronikę silnika i potencjalne źródło zakłócen gotowe... Ja silniki krokowe z diverem 1 /4/8.... używałem w swojej maszynce CNC - jeśli się upierasz na ta metodę - nikt Ci nie zabroni ekseprymentów w temacie "gamma" zobacz w dokumencie o magloop obrazek >> [attachment=6667] RE: MAG-LOOP - SP6FRE - 07-03-2013 21:34 Argument o poborze energii podczas stanu ustalonego dla pojemności jest faktycznie nie do podważenia i muszę go wziąć pod uwagę :-( Silnik z przekładnią uwalnia od tego problemu niemniej potrzebny jest jakiś punkt odniesienia dla pozycji silnika/kondensatora - chyba wyłącznik krańcowy. Przy okazji pochwalę się, że mam "na koncie" sterownik mikrokrokowy o stopniu podziału od 1:1 do 1:128 realizowany przez oprogramowanie. Przy silniku z przekładnią nie ma potrzeby stosowania czegoś więcej niż sterowanie pełnokrokowe. Dziś zakupiłem elementy na antenę: ![]() na razie pociąłem rury na elementy o długości 60cm. Pełna antena na 14MHz - symetryczna- nie zmieściła mi się w kadrze, to co widać to kształt anteny na wyższe pasma a elementy na pasmo 14MHz leżą w środku obok przymiaru o długości 50cm. To może dać pojęcie o wielkości anteny, która nieco mnie zaskoczyła. Zaskoczyły mnie również nieco koszty (ceny - Castorama) : rury 18mm 5m - 102PLN łuk 45 stopni F/F 4 szt. - 18PLN łuk 45 stopni M/F 4 szt. - 12PLN śrubunek 18mm 2 szt. - 49PLN mufa 18mm 2 szt. - 21PLN nypel 18mm 2 szt. - 12PLN blacha mosiężna #1mm 39PLN rura 15mm na tranformator gamma - 20PLN ======================== razem 273PLN Do tego trzeba będzie doliczyć rury pvc na wspornik, obudowę kondensatora oraz w dalszej perspektywie układ sterowania. Potrzebne będą jeszcze drobne elementy do budowy kondensatora oraz elementów pomocniczych ale to mam już bez nakładów. Podobny zestaw na antenę zbudowaną z rur i elementów 15mm powinien kosztować ok. 25-30% taniej Niestety, przy tej okazji musiałem zakupić także: palnik propan/butan do lutowania - 27PLN gaz propan/butan - 13PLN czyścik do miedzi - 7PLN topnik - 12PLN spoiwo Cu/Sn - 39PLN ======================== razem 98PLN Na szczęście te ostatnie zakupy mogą się przydać na dłużej lub do innych niż antena celów :-) L.J. RE: MAG-LOOP - SP6FRE - 12-03-2013 22:31 Zmontowałem antenę na 14MHz czyli wykonałem wariant nominalny jako symetryczny oktagon o boku ok. 65cm. Polutowałem wszystkie elementy oraz złączki, na razie próby robiłem z pomocniczym kondensatorem zmiennym ok. 60pF. Elementy pionowe - te, które mają być wymieniane w poszczególnych wariantach mają w wersji na 14MHz długość taką jak pozostałe ramiona czyli nieco ponad 60cm ze złączkami licząc: ![]() Element pionowy wymaga użycia dwóch złączek: jedna to nypel 18mm: ![]() a druga to śrubunek 18mm: ![]() Dwa typy złaczek są niezbędne bo tańszy nypel jest zlutowany z elementem pionowym i wkręcany jest w mufę przez obrót całości a śrubunek pozwala na skręcenie elementu z resztą anteny bez jego obracania. ![]() Na razie do strojenia używam zwykłego kondensatora zmiennego. Niestety, mosiężna blacha #1mm okazała się za gruba do wykonania kondensatora motylkowego i chyba bedę musiał zakupić blachę o połowę cieńszą. ![]() Dopasowanie impedancji zrobiłem z pomocą transformatora gamma wykonanego z rurki miedzianej 15mm. Wydaje się, że im grubszy materiał tym dłuższy musi być transformator. Udało mi się zestroić antenę z tym kondensatorem od 10.5MHz do 17.5MHz. ![]() Antena ma gniazdo wejściowe BNC zamontowane na wejściu transformatora gamma z pomocą tekstolitowego elementu stanowiącego wspornik i izolator zarazem. Masa gniazda dołączona jest do blachy mosieżnej stanowiącej obejmę anteny a gorący przewód dołaczony jest do mosiężnej obejmy rurki transformatora gamma. ![]() Antenę daje się niemal idealnie dopasować dla kazdego z pasm przez zmianę długości transformatora gamma. Ze wstępnych prób wynika jednak, że możliwe jest kompromisowe ustawienie transformatora z wartością SWR poniżej 1.2 co najmniej dla 3 pasm (od 10.5MHz do 17.5MHz). Na razie muszę podjąć decyzję w sprawie ostatecznej postaci kondensatora zmiennego. Do zrobienia zostało mi także mocowanie anteny na jakimś wsporniku i w pierwszej kolejności krótkie elementy pionowe dla anteny minimalnej. W dalszej perspektywie oczywiście trzeba będzie zrobić napęd do strojenia anteny. L.J. RE: MAG-LOOP - SP3SWJ - 12-03-2013 22:37 Zrób dwie próby.. 1 .. załóż kilka zwor dla gamma i je zostaw - podobnie jak włosi ;-) czyli "szerokie zwarcie" 2. zrób probe z petla sprzegającą.. zwykła pętla drutu ... - czy jest mniej zakłóceń... u mnie na gamma zwartym z z LOOP było więcej śmieci niż na LOOP odizoloanym możę dlatego że antena była zamocowana do balkonu... :-) ... i jeszcze jeden test :-) znaleznie "punktu neutralnego ( symetrii) podczas pomiaru dotykasz wyciągniętym placem dolnej rurki anteny i szukasz miejsa któego dotknięcie nie odstraja anteny .... w ty miejscu powinna byc podłaczona MASA twojego Gamma 'macz' po przełoąeniu trzeba zweryfikowac pomiar. ( tu można podłączać metaliczny uchwyt) czy może już robiłes takie testy ? |
