Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem (/thread-592.html) |
RE: Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem - SP4HKQ - 06-07-2011 20:57 Podaję info jak podłączyć do płytki sterownika klawiaturę D0 czwarty wiersz (tam gdzie jest * o #) D1 3 wiersz D2 2 wiersz D3 1 wiersz (tam gdzie jest 1 2 3) D4 3 kolumna ( tam gdzie jest 3 6 9 #) D5 2 kolumna D6 1 kolumna ( tam gdzie jest 1 4 7 *) D7 wspólny do małej klawiatury (w normalnej klawiaturze nie wykorzystany) Podałem w takiej formie ponieważ klawiatury mają różne wyprowadzenia, więc najpierw trzeba sprawdzić jaka jest klawiatura. RE: Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem - SP6LTP - 06-07-2011 21:45 Główny problem to taki, że synteza się nie uruchamia. Wszystkie napięcia są poprawne, przejścia pomierzone, kwarc generuje, wyświetlacze dwa podstawione. Wyświetlacze dla pewności sprawdzone w telefonach..... Podobno dla procesora z najnowszym wsadem trzeba przy pierwszym uruchomieniu włączyć zasilanie z wciśniętym klawiszem * lub # lub oba naraz . Zgodnie z opisem klawiatury miałem zamienione kolumny 1i 3, ale to nic nie zmienia. Na wyświetlaczu tylko samo podświetlenie i nic nawet nie mignie.
RE: Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem - SP5AQT - 07-07-2011 14:08 Witam Ja zastosowałem 16-klawiszową klawiaturę z literkami A B C D po prawej stronie Pod literą A jest przestrajanie w górę Pod literą B jest przestrajanie w dół Pod literą C blokada encodera Pod literą D szybkie przestrajanie. Ponieważ aparat zostawiłem na działce nie mogę zamieścić fotek. Patrząc na klawiaturę od tyłu pinami na dół połączenia są następujące D0-pin 1 od lewej D1-pin 2 D2-pin 3 D3-pin 4 D4-pin 6 D5-pin 7 D6-pin 8 D7-pin 5 Życzę sukcesów Roman SP5AQT RE: Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem - SQ9FQV - 22-07-2011 13:11 Witam czy ktorys z kolegów moglby mnie poinstruowac jak zamowic tą synteze poniewaz napisalem do autora maila w jezyku angielskim o podanie ceny za procka i plytke i nie dostaje odpowiedzi mam nadzieje ze da sie jeszcze to zamówic pozdrawiam Rafał RE: Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem - RTVKRIS - 30-10-2011 22:35 dzisiejszy tj. 30.10.2011 21.15 VK3TDX całkiem fajnie slyszany,,antena FD4, piligrim z kolorowym wyswietlaczem RD3AY. końcówka treści troche przesterowana bo amerykaniec wyskoczył z bombą,a pracowalem z włączonym preampem. RE: Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem - SP2NJN - 04-11-2011 18:30 Złozyłem syntezę ale mam kłopot bo nie działa. Działa tylko podswietlenie, reszta " milczy ". Jest to synteza 2-płytkowa. Czy ktoś z kolegów moze poradzic co dalej robić aby uruchomic syntezę? Podobno przy pierwszym właczeniu należy właczyc jednocześnie jeden czy 2 klawisze i prztrzymać? / inicjacja procka ? / Proszę o info! RE: Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem - RTVKRIS - 04-11-2011 20:37 dokladnie przy wlaczeniu trzeba przytrzymac klawisz krzyzyk , przeczytaj -w dokumentacji pisze o tym ,,jest to zmiana czipu wyswietlacza bo stosowane sa trzy,,jezeli za drugim razem nie zaswieci to powtorz trzeci raz,,ja tez tak musialem zrobic i zaskoczyl tu cytat autora: По умолчанию это ЖКИ типа LPH8836, для переключения на тип ЖКИ LS020 необходимо выключить питание синтезатора и удерживая нажатой кнопку # подать питание на синтезатор, поизойдет переключение работы синтезатора на ЖКИ типа LS020. RE: Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem - SP5IWI - 04-11-2011 22:54 (04-11-2011 18:30)SP2NJN napisał(a): Złozyłem syntezę ale mam kłopot bo nie działa. Działa tylko podswietlenie, reszta " milczy ". Jest to synteza 2-płytkowa. Czy ktoś z kolegów moze poradzic co dalej robić aby uruchomic syntezę? Podobno przy pierwszym właczeniu należy właczyc jednocześnie jeden czy 2 klawisze i prztrzymać? / inicjacja procka ? / Proszę o info! Ja złożyłem taką syntezę z wyświetlaczem na sterowniku LS020 i ruszyła za pierwszym załączeniem,jeśli masz płytki w wersji z Burzenina to jest błąd na płytce DDS na złączu łączącym ją z sterownikiem, punkt GND jest odizolowany od masy,może to przeoczyłeś? RE: Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem - SQ4RNF - 25-01-2012 18:00 Czy ktoś ze składających syntezę miał do czynienia z wyświetlaczem LPH8836-2 od s65? Nie mogę znaleźć do niego datasheetu, a na stronie: http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayIndex.html piszą, że wyświetlacze nie są kompatybilne. RE: Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem - SQ4RNF - 29-03-2012 18:30 Po ponad rocznej gimnastyce z zamawianiem podzespołów z różnych stron świata udało mi się skompletować (prawie) wszystkie niezbędne elementy i w rezultacie uruchomiłem (w końcu!) ową syntezę Brakuje tylko komparatora na wyjściu.Dzięki uprzejmości Kolegi sp5iwi (ukłony) wszedłem w posiadanie pcb DDSa z lepszym filtrem wyjściowym Synteza ku mojemu zaskoczeniu zadziałała od ręki, wystarczyło przytrzymać "hash" na klawiaturze.Jest tyko pewien mankament a mianowicie pionowe białe pasy na ekranie które występują wyłącznie na głównym ekranie, w menu i na screenie startowym ich nie ma. Czy ktoś ze składających miał taki przypadek? [attachment=5009] |
