Analizator widma - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: Analizator widma (/thread-300.html) |
RE: Analizator widma - SQ4AVS - 13-10-2013 17:36 To że widzisz sinusoide zamiast prostokąta wynika tylko z pasma oscyloskopu. Zróbmy to na raty sprawdź jak działa przy takich ustawieniach jak w załączniku. Do kontroli użyj częstościomierza. RE: Analizator widma - SQ4RNF - 14-10-2013 0:43 Pasmo oscyloskopu jest do 250MHz więc powinien dawać radę, sondy też. Wprowadziłem te ustawienia i sprawa wygląda mniej więcej tak: Pomiar sygnału o f 71MHz: [attachment=7689] szpilki oznaczone znacznikami 1,2,3,4 występują również po odłączeniu generatora. 5 wygląda na sygnał mierzony a przynajmniej przesuwa się adekwatnie do zmiany częstotliwości, tyle że w odwrotną stronę - obniżając częstotliwość ten pik przesuwa się w górę a zwiększając idzie w dół. RE: Analizator widma - SQ4AVS - 14-10-2013 6:11 Łukaszu przeprowadź próbę z częstościomierzem o którą prosiłem, nie używaj jeszcze analizatora tylko sprawdź generator. Z oscyloskopem jednak się mylisz jego pasmo powinno być co najmniej 5 razy większe niż mierzony sygnał bo inaczej zobaczysz zniekształcony sinus, rozkład Fouriera. RE: Analizator widma - SQ4RNF - 14-10-2013 23:18 Rafale, przepraszam bardzo. I to jest właśnie efekt niecierpliwości; będę musiał przesunąć wszelkie próby na wcześniejszą godzinę, he he. Ustawiłem VFO na 10MHz i na wyjściu z DDSa mam 17,5MHz a za ICS-em jest 70MHz. RE: Analizator widma - SQ4AVS - 15-10-2013 6:12 1 Jaki generator kwarcowy masz w nwt -częstotliwość 2 podeślij ustawienia pierwszego okna tego co Ci wysłałem RE: Analizator widma - SQ4RNF - 15-10-2013 10:41 Generator taktujący dds ma 28MHz [attachment=7693] RE: Analizator widma - SQ4AVS - 15-10-2013 16:16 Ustawienia z wynikiem pomiaru mają że tak powiem brak korelacji, przyjrzę się temu w weekend na sprzęcie. RE: Analizator widma - SQ4AVS - 24-11-2013 16:47 W sumie też po wekendzie ;-) Co trzeba zrobić by to poprawnie działało, otóż ustawienia powielacza nie działają w trybie analizatora widma aby powielacz i analizator widma działał poprawnie należy częstotliwość wzorca ustawić n krotnie wyższą od wybranego stopnia powielania na czas użycia analizatora widma czyli jeśli mamy wzorzec 200MHz a sygnał powielamy razy 4 to w ustawieniach musimy ustawić f wzorca 200*4 czyli 800MHz RE: Analizator widma - SP5MNL - 09-12-2013 17:39 Złożyłem analizator widma w oparciu o płytki AVT. Mam NWT200. I niestety mam problem z uruchomieniem. Jak ustawić program WinNWT i jak wykonać kalibrację AD8307 wbudowanego w analizator. Po włączeniu funkcji analizatora linia po przeskanowaniu ustawia się na ok -88dB, i ani drgnie po podaniu na wejście sygnału 12MHz z generatora. Na linii widać tylko zakłócenia. Heterodyna pracuje - w konfiguracji wpisałem +110600000, ale są tam także inne okienka których nie rozumiem. Zastosowałem 2 mieszacz RMS-1H (wysokopoziomowy), ale steruję go z generatora 100MHz przez oryginalny dzielnik 240 na 68. Może tu jest przyczyna. Pewnie Rafał jako konstruktor coś pomoże, ja już nie mam pomysłu. RE: Analizator widma - SQ4AVS - 09-12-2013 18:31 Odłącz blok if od modułu w.cz. i podaj około 100mV 10,7 MHz na wejście (może być z NWT) i powiedz jakie napięcie masz na wyjściu ad8307. Jeżeli użyjesz nwt włącz też różne tłumiki i podaj dla nich napięcia na wyjściu ad8307 wraz z wartością tłumika. |
