Tranciever Тюльпан-DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Tranciever Тюльпан-DSP (/thread-2339.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 |
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - R6DAN - 05-05-2015 10:07 At this point in the production of printed circuit board controller, which is significantly reduced in size. I recommend using a flexible ribbon cable connecting the display. Increases the size of the controller for 7 "display is not economically viable. Therefore, there is a solution to install a metal plate on the display board, and top mount the controller itself. W tym punkcie produkcji drukowanego sterownika płytce drukowanej, która jest znacznie mniejsze. Polecam za pomocą elastycznej taśmę łączącą wyświetlacz. Zwiększa wielkość sterownik do 7 "wyświetlacz nie jest ekonomicznie uzasadnione. Dlatego też nie jest rozwiązaniem do zainstalowania metalowej płytki na planszy, a sam wierzchołek zamontować kontroler. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - YL2GL - 05-05-2015 18:39 Wszystkie płytki drukowane do Тюльпан- DSP zamawia EW8BAK Heiniken z Homla na Białorusi: http://www.cqham.ru/forum/member.php?22580-Heiniken Spróbuj napisać mu pytanie. 73! Valerij YL2GL RE: Tranciever Тюльпан-DSP - PREZES - 08-05-2015 20:23 Po wymianie pamięci na FM25W256-G sterownik startuje bezproblemowo.Z pamięcią FM25V02-G były problemy z poprawnym działaniem sterownika,nie każda wersja oprogramowania działała. Po wgraniu nowego oprogramowania zniknęły problemy z pamięcią ,działają FM25V02-G i FM25W256-G .Nic więcej nie sprawdzałem. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 09-05-2015 11:13 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 09-05-2015 11:40 Witam, SP3OSJ napisał: Cytat:. Ma ktos moze calos lay-ow do tego TRX-a?W pierwszym poście tego tematu są zamieszczone linki do całej dokumentacji. SP3OSJ napisał: Cytat:Z tego co widze to modulator i demodulator jest na 4066 a przesuwnik na 574 Ten moduł radia to lekko zmodyfikowany TRX AVALA. Nie stoi nic na przeszkodzie, aby zastąpić ten moduł dowolnym SDR-em, który ma wyjście/wejście m.cz. I/Q. SP3OSJ napisał: Cytat:Nie jestem tez zwolennikiem dotykowych paneli w TRX to nie telefon takie ekrany zawsze beda brudne a ich czyszczenie bedzie powodowalo zbieranie sie paprochow w rogu zaglebionego ekranu. Taki ekran powinien byc za "szybka" przedniego panelu. W tym sterowniku jest dostępna przecież pełna klawiatura z której jest dostęp do wszystkich funkcji. 73 Paweł RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 09-05-2015 11:54 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 09-05-2015 12:05 Witam, Tu jest bezpośredni link do najnowszej wersji z ich forum. Trzeba rozpakować i otworzyć w wersji 6 przeglądarki do plików LAY. Jak będzie problem, to zmienić nazwę z cyrylicy na normalną i powinno być ok. Ja na podstawie powyższego pliku wygenerowałem gerbery i dałem do zrobienia w płytkarni. Mam nadzieję, że nie ma tam błędów. 73 Paweł RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2JH - 09-05-2015 12:06 Wpisz nazwę w alfabecie łacińskim np.TRX RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2JQR - 09-05-2015 12:45 Koledzy, linki mają to do siebie, że za jakiś czas przestają być aktywne, oprócz linków umieszczajcie pliki, które są pod nimi umieszczone. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - RX9CIM - 09-05-2015 13:25 Правильный файл с печатной платой находится в архиве Tulip 27.02.2015.zip |
