Odbiornik G3RJV - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Odbiorniki radiowe (/forum-77.html) +--- Wątek: Odbiornik G3RJV (/thread-2249.html) |
RE: Odbiornik G3RJV - SQ8NZD - 13-02-2015 12:54 Przed wlutowaniem tego dadatku z BB112 w roli głównej odlutowałem kondenstator zmienny........... OK. Podłączyłem G5RV i pokręciłem pot. 10obr. i nic.......... Następnie wlutowałem z powrotem kon. 256pf i pokręciłem. Bez trudu znalazłem stacje CW na 7 MHz . Cały czas warikap siedział na miejscu. Pomyślałem, że będę miał przynajmiej RIT-a, a tu guzik ! . Coś trzeba zmienić w schemacie.............
RE: Odbiornik G3RJV - SQ8LUV - 13-02-2015 13:21 Czy z samym kondensatorem zmiennym też łapiesz stacje (z odłączoną diodą pojemnościową)? edit: sory ciachnąłem posta, żeby nie mieszać RE: Odbiornik G3RJV - SQ8NZD - 13-02-2015 15:06 (13-02-2015 13:21)SQ8LUV napisał(a): Czy z samym kondensatorem zmiennym też łapiesz stacje (z odłączoną diodą pojemnościową)? Łapie z nią (diodą) i bez niej też, ale z ciągle podłączonym kon. zmiennym. Bez powietrznego kon. ani rusz ! RE: Odbiornik G3RJV - SQ9RFC - 13-02-2015 18:25 Potrafisz zmierzyć wartość napięcia na diodzie pojemnościowej przy dwóch skrajnych położeniach potencjometru ? Potrafisz z noty aplikacyjnej tej diody odczytać jaką będzie miała pojemność przy tych napięciach? Potrafisz policzyć pojemność układu kondensatorów połączonych szeregowo i równolegle? Potrafisz policzyć częstotliwość rezonansową obwodu LC? Obliczenia zrób dla tolerancji elementów 0% Podaj tutaj dwie wartości częstotliwości które policzyłeś. To samo zrób dla tolerancji 20% zakładając najbardziej niekorzystny zbieg okoliczności. Oczywiście zamieść tutaj wyniki obliczeń dla weryfikacji. Spytałem moje dzieciaki - kiedy w szkole wprowadzają pierwiastki - w drugiej gimnazjalnej... RE: Odbiornik G3RJV - SQ8NZD - 14-02-2015 9:08 Jerzy...... Ja jestem początkującym radiotechnikiem. Jeśli chodzi o krótkofalarstwo to średnio zaawansowanym. Nie umiem zrobić tego co o mi napisałeś. Nic nie zmienia faktu, że odbiornik wg. schematu Piotra SP9FKP nie działa poprawnie z diodą BB112......... RE: Odbiornik G3RJV - SP6AUO - 14-02-2015 9:23 Jak masz miernik (voltomierz) najlepiej cyfrowy (bo ma dużą rezystancję wejściową) to zmierz napięcie na diodzie w dwóch skrajnych położeniach potencjometru.Jeżeli masz woltomierz analogowy o rezystancji 2000om na volt to dokonaj pomiaru napięcia na rezystorze 470k przed (od strony potencjometru). Podaj wartości to coś poradzimy. RE: Odbiornik G3RJV - SQ8NZD - 14-02-2015 10:40 Napięcie na BB112 wynosi ; - 5.85 i 6.00 V na skrajnych położeniach potencjometru. - Napięcie na rezystorze 470kom wynosi 0 V !!! RE: Odbiornik G3RJV - SP9MRN - 14-02-2015 10:58 No to już wiesz, gdzie zacząć szukać problemu. Najpierw zapewnij diodzie odpowiednie napięcie przestrajania. Przeanalizuj schemat, poznaj zasadę działania i zbuduj w pająku. Maciek mrn RE: Odbiornik G3RJV - SQ8NZD - 14-02-2015 11:48 Mam go w pająku na laminacie. Prosiłbym tylko o schemat od bardziej doświadczonego radiotechnika/elektronika. RE: Odbiornik G3RJV - SP6AUO - 14-02-2015 13:17 Jak to jest pająk to łączysz wg schematu z post2 cztery elementy. Bateria, potencjometr, rezystor 1k , kondensator . Na kondensatorze czyli suwaku potencjometru przy kręceniu od skraja do skraja musi być napięcie między około 2V a 18V. Przed połączeniem zlokalizuj omomierzem na zakresie 10k poprawnie pin suwaka. |
