filtr scaf AVT5109 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Zestawy i kity (/forum-42.html) +--- Wątek: filtr scaf AVT5109 (/thread-1518.html) |
RE: filtr scaf AVT5109 - SQ9RFC - 28-02-2013 0:22 TDA ten z kitu ulega najczęściej natychmiastowemu uszkodzeniu po zmontowaniu i podłączeniu do głośnika o większej mocy (bez tego kondensatora na wejściu) - upala się połowa przeciwsobnego końca mocy w scalaku. Potem owszem coś słychać ale raczej słabo "-) przerobiłem to na własnej skórze. Nowy sprawny TDA nie ważne z którym numerem działa z tym filtrem znakomicie i rozrywa głośnik ładnym dźwiękiem. Za kilka groszy można kupić wersje 6W z takim samym rozstawem nóżek i to dopiero ładnie słychać. Jeszcze ... taki głośniczek bez obudowy gra bardzo słabiutko - ciśnienie z przodu ucieka do tyłu i niewiele słychać. Wystarczy kawał dykty, aby odizolować tył głośniczka od przodu i jego sprawność wzrasta wielokrotnie. RE: filtr scaf AVT5109 - SP1UJB - 28-02-2013 0:38 Dzięki za ciekawą wskazówkę, że może to być upalony scalak na skutek pierwszego podłączenia zgodnie ze wskazówkami AVT. Założę więc nowy TDA i potestuję. W końcu to kit edukacyjny ![]() RE: filtr scaf AVT5109 - SQ8LUV - 28-02-2013 9:39 Sprawdziłem i po około 5 minutach słuchania scalak jest tylko ciepły. P.S. Mój też się upalił przy pierwszym włączeniu ![]() RE: filtr scaf AVT5109 - SQ9RFC - 28-02-2013 17:23 Dlatego wszelkie eksperymenty ze wzmacniaczami m.cz. trzeba robić z włączonymi przeciwsobnie w szereg z głośnikiem dwoma kondensatorami elektrolitycznymi największej pojemności jaka się tylko ma w zapasie :-) RE: filtr scaf AVT5109 - SQ1GYQ - 28-02-2013 18:26 Witam Dzięki Krzysztof za info , Jerzy to sugerujesz ze nawet jak tego TDA podłącze jak mówi dokumentacja to moge go uszkodzić napisz coś więcej o tym myku z kondensatorami ![]() z góry dzięki pozdrawiam Andrzej ps. będę testował może nic nie pójdzie z dymem RE: filtr scaf AVT5109 - SQ9RFC - 01-03-2013 9:29 To kit szkolny, szkolny, szkolny, szkolny, szkolny, szkolny więc musisz frycowe zapłacić :-) i tak Ci powiedzą lub odpiszą jeśli im opiszesz oczywistą oczywistość :-) Gdy zewrzesz potencjometrem bezpośrednio do masy wejście TDA to na wyjściu czyli cewce głośnika masz połowę napięcia zasilania :-) Najczęściej tego nie zauważasz bo cewki w głośnikach tych małych są grubym drutem nawijane ... w końcówce TDA są dwa wzmacniacze przeciwsobne - jeden daje max prąd i po chwili się upala bo zabezpieczenie termiczne które tam jest nie zdąży zadziałać :-) TDA jest gorący przez chwile ... przez chwilę bo potem nie ma go co grzać :-) Podgłaśniasz i słyszysz dźwięk bo druga połówka działa - ale co to za dźwięk :-) Najbezpieczniej jest w szereg z głośnikiem włączyć kondensator elektrolityczny, ale że kondensator jest biegunowy to trzeba podłączyć dwa w szereg: (wzmacniacz/+-/-+/głośnik/wzmacniacz) Nawet jeśli nie upalisz scalaka i zabezpieczysz wyjście to masz zniekształcenia bez kondensatora na wejściu Taka uroda tego scalaka. I najlepiej nie wyprowadzać wyjścia na gniazdo głośnikowe tylko podłączyć głośnik na stałe, bo po jakimś czasie zapomnisz co masz i np podłączysz pod wyjście wzmacniacz albo kartę dźwiękową kompa aby coś nagrać i się zdziwisz że szumi i gwizda :-) RE: filtr scaf AVT5109 - SP1UJB - 01-03-2013 17:20 Wymieniłem TDA i faktycznie był upalony. Nowy z literką B (5W) chodzi dobrze i wzmocnienie jest wystarczające. Podłączyłem go nawet do dobrego głośnika 5 omowego i nie grzeje się zbyt mocno. Najważniejsze, że chodzi poprawnie. Wszystkie piski w moim układzie ustały po zamontowaniu kondensatorów Panasonic FM (ultra low ESR - doskonałe parametry). Wszystko więc śmiga. Zobaczę jeszcze jaki zakres generuje oscylator .... bo mam wrażenie, że za nisko schodzi. RE: filtr scaf AVT5109 - SQ1GYQ - 01-03-2013 17:26 Witam To fajnie że działa,mam pytanie a wstawiłeś max660 , czy standardowe rozwiązanie przetwornicy? Andrzej RE: filtr scaf AVT5109 - SP1UJB - 01-03-2013 18:18 nie wstawiałem max660 ... bo nie ma potrzeby - zupełny brak pisków. RE: filtr scaf AVT5109 - SQ1GYQ - 01-03-2013 18:58 To te super hiper kondensatory dałeś w przetwornicy , nic nie słychać nawet jak dasz maksymalnie cicho ? Andrzej |
