Sprint Layout - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Oprogramowanie (/forum-84.html) +--- Dział: Oprogramowanie dla radioelektronika (/forum-87.html) +--- Wątek: Sprint Layout (/thread-146.html) |
RE: Sprint Layout - SP7WMX - 06-10-2012 10:12 Dla mnie własnie ta funkcja split i build grup i jej prostota używania jest jedną z wielkich zalet sprinta.Szybkie modyfikowanie "przeszkadzających" padów,zmniejszenie niewykorzystanych w obudowie itp działania są często pomocne .A za pomocą build grup przyklejam opis wartości elementu.Na bialej warstwie robimy txt np 10k małą czcionką,nanieść na rezystor ,objechać wszystko polem ,build grup i już możemy ciągnąć rezystor razem z jego wartością.Jak potrzeba więcej takich 10k rezystorów to tylko "duplicate" i mamy następny 10k.Program genialny w swej prostocie. A co do ciągnięcia połączeń to przecież wer.5 ciągnie,tzn ciągnie "connections" ,nie ciągnie ścieżek już "zroutowanych"i to jedna z niewielu wad.Wadą jest też brak możliwości usunięcia "connections",a przynajmniej nie wiem jak to zrobić.U mnie dopiero po "zroutowaniu" da się zastosować "delete". RE: Sprint Layout - SP9IZM - 06-10-2012 12:27 - "funkcja split i build grup i jej prostota używania jest jedną z wielkich zalet sprinta.Szybkie modyfikowanie "przeszkadzających" padów,zmniejszenie niewykorzystanych w obudowie itp działania są często pomocne " --Funkcje Split i Bulit group są w V6 zaimplementowane do poziomu "Components" potem tylko "Desintegrate component" . Ale tak w V5 jak i w V6 jest o wiele szybszy i prostszy sposób ( pomijając edycję grupową) zmianę elementów komponentu ( i nie tylko) najedź na wybrany element strzałką, naciśnij ALTi lewy przycisk myszki , element się podświetli i możesz edytować w zakresie na jaki Layout pozwala( warstwa, rozmiar, kasowanie itd.) - ""A za pomocą build grup przyklejam opis wartości elementu.Na bialej warstwie robimy txt np 10k małą czcionką,nanieść na rezystor ,objechać wszystko polem ,build grup i już możemy ciągnąć" -- Można i tak - tylko po co. W V6 w momencie edycji lub umieszczania elementu w projekcie otwiera sie okno dialogowe tam wpisujesz wszystko co należy, klikasz OK i potem funkcją duplikacjii ( x2) lub poprzez schowek powielasz elementy ile tylko masz potrzebę. -A co do ciągnięcia połączeń to przecież wer.5 ciągnie,tzn ciągnie "connections" ,nie ciągnie ścieżek już "zroutowanych"i to jedna z niewielu wad.Wadą jest też brak możliwości usunięcia "connections",a przynajmniej nie wiem jak to zrobić.U mnie dopiero po "zroutowaniu" da się zastosować "delete". -- piszesz o przygotowaniu ( connections) połączeń do autorutingu , jest to inny ruber- bands Tak przy okazji w V6 jest funkcja umozliwiająca usunięcie niewykonanaych w autorouterze połączeń --Podczas przenoszenia elementów, połączonych ścieżkami możesz zachować te połączenie tak, jak gdyby połączenia były gumowe. W oryginale z manuala - "While moving elements, the connected tracks can keep their connection, just like rubber-bands." Link do wersji demo; http://www.abacom-online.de/html/demoversionen.html RE: Sprint Layout - EX_USER01 - 05-09-2014 11:58 Mam problem. Program nie pozwala na wskazanie katalogu Makros w innym miejscu. Robię tak: - Option - General Settings... - Macro-Ddirectory - Change Wskazuję nowe miejsce, OK i jest w porządku ale tylko na czas pracy. Ponowne uruchomienie programu wymaga dokonania tych samych czynności bo biblioteki nie są widoczne. W używanym uprzednio Win XP było wszystko OK. Teraz po przesiadce na Win7 pojawiły się problemy. Może któryś z plików jest skopany? hqa@o2.pl RE: Sprint Layout - SP9MRN - 05-09-2014 12:34 No to ja się spytam speców o rzeczy podstawowe - i zapewne banalne: 1. jaką ustawiacie siatkę. Często mi się zdarza, że wstawiając na PCB różne komponenty (z różnych źródeł) ustawiają się one nierówno - pady nie "siadają" na siatce. Muszę wtedy zmniejszyć krok siatki, poprzestawiać, wyrównać i dopiero wtedy ciągnąć ścieżki. Może jest jakaś logiczniejsza metoda. 2. czy można jakoś zastosować "płaszczyznę masy" tylko do fragmentu pcb 3. Jakie są "wygodne" rozmiary padów, thermopadów i ścieżek. MAc mrn RE: Sprint Layout - EX_USER01 - 05-09-2014 14:34 (05-09-2014 12:34)SP9MRN napisał(a): wstawiając na PCB różne komponenty (z różnych źródeł) ustawiają się one nierówno - pady nie "siadają" na siatce. Możesz dowolnie przesunąć element bez zmiany rastra. Ustaw kursor na wybrany element, Naciśnij lewy klawisz myszy i trzymaj, wciśnij CTRL i masz uwolniony element od siatki. To samo tylko z SHIFTem dzieli siatkę na połowę. Drugi sposób to: podświetlasz element prawym klawiszem myszy i wybierasz Snap to grid RE: Sprint Layout - SQ9RFC - 05-09-2014 19:33 Snap ... nie do końca działa tak jak się oczekuje, bo to jest uzależnione od kolejności wybierania elementów aby potem stworzyć grupę. Jeśli w grupie pomieszasz rastry i poprzesuwasz składniki a potem zmienisz raster na inny i znów poprzesuwasz to kaplica. Snap ... zgłupieje - tzn nie zgłupieje totalnie tylko ustawi wg pierwszego elementu zaznaczonego do grupy. Wniosek jest jeden. Własna biblioteka zdefiniowana zawsze w jednym tym samym rastrze. (8 milsów, ale pierwszy pad zawsze 100) RE: Sprint Layout - SP9MRN - 06-09-2014 14:26 Powoli zaczynam rozumieć :-) Dzięki MAc RE: Sprint Layout - SQ4AVS - 21-09-2014 16:44 Mam prośbę do Kolegów czy są w stanie otworzyć plik z załącznika w Sprint Layoucie 6. U mnie otwiera bez problemu za pomocą programu jak i przeglądarki ze strony Abacoma a u Kolegi któremu wysłałem jest to niemożliwe (plik został wykonany prze ze mnie). RE: Sprint Layout - SP6IFN - 21-09-2014 17:12 Pewnie używa ver.5.....bo moja piątka też nie otwiera. Ale podglądarka 6-tka otwiera.....bo taką też używam. ................... Rysio! RE: Sprint Layout - SP5CGI - 21-09-2014 18:07 Plik jest otwierany w Sprint Layout 6 |
