Tranciever Тюльпан-DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Tranciever Тюльпан-DSP (/thread-2339.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 |
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 26-08-2015 11:07 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 26-08-2015 11:20 Witam, Tu przetwornik audio nie ma aż tak dużego znaczenia. On pracuje tylko jako D/A dla wyjścia m.cz audio oraz A/D dla wejścia m.cz mikrofonu/liniowego. Ważne są parametry przetwornika na wejściu w.cz, bo to on bezpośrednio sampluje ( po drodze oczywiście filtry, wzmacniacz itp...) pasmo radiowe (tu od 0 do 30MHz ) podane przez wejście antenowe. W tej konstrukcji nie ma mieszacza. Cała obróbka robiona jest w fpga. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 26-08-2015 14:27 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 26-08-2015 14:32 Pierwszy test odbiornika. Antena wpięta bezpośrednio do Avali. (26-08-2015 14:27)SP3OSJ napisał(a): Chyba trzeba będzie się wziąść za przeprojektowanie tej płytki DDC i DSP na potrzeby przenośnego Tulipana. Problem w tym że jest to zawsze druk czterowarstwowy, za to potem same plusy - mniej elementów i brak strojenia. Rosjanie już robią te płytki, wersja RA4CJQ. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 26-08-2015 19:41 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 29-08-2015 8:12 Tak wyglądają 40m i 20m po dołączeniu "avali" [attachment=10254][attachment=10255] RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 29-08-2015 22:47 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2JH - 30-08-2015 8:07 Arturze odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz tutaj http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?25824-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80-quot-%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD-DSP-quot&p=1106846&viewfull=1#post1106846 Ponieważ numery postów na CQ.Ham ulegają zmianie i link po czasie może być nieaktualny cytuję autora rozwiązania RA9QBA: "Na pcb Avala przy braku napięcia na cewce przekaźnika jest włączony przedwzmacniacz na wzm.operacyjnym. Wyłącza się po podaniu +12V. Przy włączeniu PRE 2 przez kontroler, otwarty kolektor ULN 2003 (Q2 16pin) otwiera tranzystor Q8, zasilanie podawane jest na wyłączenie wzmacniacza Avala. Będę zmieniał tranzystor na n-p-n i dobiorę R9 i R11. I jeszcze jedno,na pcb komutatora nominał R8 koniecznie należy zwiększyć do 100-200kΩ, ponieważ Q5 otwarty jest przez R8 Q6. Postawiłem tranzystor npn BC847. Oporność R9 postawiłem 1k, a R11 zostawiłem 10k. Przy ON na przekaźniku +1V a przy OFF +11V. Kolektor i emiter Q8 zamieniamy miejscami.Wszystko pracuje jak powinno." RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 30-08-2015 10:56 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 30-08-2015 14:20 R6DAN pisze na rosyjskim forum, że zmiany w sofcie są możliwe ale nie będzie to prawidłowe. Sterownik nie jest napisany pod Avale , możliwe że pod HIQSDR jak sugeruje Artur. Avala została tu wykorzystana jako opcja, nie najlepsza. Wybór w menu dla HC595 też nie będzie dodany by nie zaśmiecać i tak już rozbudowanego menu. |
