HM tranzystorowe PA QRO 1000W - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Wzmacniacze mocy (/forum-73.html) +--- Wątek: HM tranzystorowe PA QRO 1000W (/thread-591.html) |
RE: HM tranzystorowe PA QRO 1000W - SP3SWJ - 30-11-2010 2:36 (30-11-2010 2:29)SP8RHP napisał(a):(29-11-2010 22:32)SP3SWJ napisał(a): Zasilacze z "fallback" - opisane w poradniku UKF - prąd zadziałania np 20A.... prąd zwarcia .. 5A :-) mi chodziło o zasade działania zabezpieczenia ze zmniejszanym prądem. A ten zasilacz jest OK bo kilka zrobiłem RE: HM tranzystorowe PA QRO 1000W - SP5LQV - 30-11-2010 14:07 Witam . Jako ze zywo zainteresowany . Niestey Jarek Ty chyba jestes" chodzaca doskonalascia "( Twoje osiagniecia ) Mnie tez nie udalo sie osiagnac tych parametrow zasilacza- jak jest napisane U p. Bienkowskiego . Poslugujac sie tym ukladem - ale na 27 V- ugotowalem kt985 w mojej amatorskiej konstrukcji .Posiadalem uklad przed duzym SWR-em w/g sp. SP 7LA ale nic to z jakiegos powodu nie zadzialalo -- polecial duzy "prund " i jak to w trazystorach nic nie wybuchlo nic sie nie spalilo ale skad zdobyc taka pare jeszcze raz ! Andrzej --- WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!!!. ale , jak bys nie byl za "pazerny " to podaj schemat swojego zasilacza . Tu czy na prv bedzie milo - zasilacze niestety wazna sprawa . Konstrukcja kol. SQ7JHM dobrze i precyzyjnie opracowana - tylko dlubac . Nie mniej kol. SQ7JHR zmniejszyl napiecia zasilania - co sie bedzie dzialo jak sie poda te 100 voltow ? Dyc trazystory powinny wytrzymac ! ale prawdopodobnie diabli wezma feryty czyli rdzenie !!! Moze kol. SQ7JHR robil takie proby --- Kolego daj glos ! Dalej bazuje na zasilce z p. Bienkowskiego ale, niestety nie bede juz czynil jakis" dzikich" prob z tym ukladem - zaczyna mi brakowac tranzystorow !!! wstepnie tyle i az tyle 73 Andrzej Otwock SP5LQV RE: HM tranzystorowe PA QRO 1000W - SP3SWJ - 30-11-2010 14:47 (30-11-2010 14:07)Apasz napisał(a): .... ...co ja na to poradze..... Wiesz - jak gdzieś jest napisane że ma zabezpieczenie zwarciowe - to ja to napewno sprawdzę. i faktycznie ten model z podcięciem podcinał zwarcie... a może taki patent... http://apowersupply.com/adjustable-power-supply-01v-50volts-3.html RE: HM tranzystorowe PA QRO 1000W - SP5CII - 30-11-2010 22:09 Nie polecam- zasilacz ma natychmiast obciąć,przy tranzystorach wcz które są wieloemiterowe w pkt krytycznym następuje upalanie emiterów i wzmacniacz pada po jakimś czasie. Objawem będzie coraz mniejszy prąd kolektora. Początkowo miałem ustawione zasilanie na kt930B 30V 10A-300W. pracując jeszcze w zuradzie i badając wzmacniacz w LBO (laboratorium badań okresowych w skrajnych wypadkach żeby zniszczyć wzmacniacz zaobserwowałem to zjawisko na tranzystorach kt 922B (dobierałem także materiały magnetyczne po niektórych rdzeniach zostawała garstka proszku i tu zasilacz ratował tranzystory) hihi). Więc szybko ustawiłem zasilanie na 25 woltów żeby wzmacniacz nie pracował w krytycznym pkt-był zapas. Zasilacz mam oparty o układ L200 ,dzisiaj na pewno( 20 lat temu) jest już coś lepszego. Do chwili obecnej się sprawdza i tranzystory mają się dobrze i dwie zapasowe pary grzecznie czekają hihi.Tranzystory parowane były w warunkach dynamicznych miernikiem do badania i parowania elementów i półprzewodnikowych firmy HP-charakterystyki par tranzystorów obserwowane na ekranie były jednakowe!!! ( na 10 szt wychodziła jedna para,druga była w trochę podobna do pary a reszta praktycznie odsiew. Jak to się będzie miało do fetów nie wiem bo nie wykonywałem wzmacniacza na tych tranzystorach ale w podobny sposób należy dokonać selekcji tranzystorów Na wyjściu zasilacz ma kondensator nie większy od 220uF i b/małą stałą czasową reaguje na odcięcie w ułamku sekundy. Tak ma być w/g mnie w zasilaczu do zasilania stopni mocy tranzystorowych wcz. Do zasilaczy impulsowych mam uraz zawodowy bo je serwisuje 90% zasilaczy ma sprawne bezpieczniki a dalej demolka elementem krytycznym są kondensatory elektrolityczne po ok 2 latach eksploatacji. Może nie na temat ale podzieliłem się tym co kiedyś ćwiczyłem. Apasz- co wyżej napisałem jest odpowiedź na twój problem tak to się dzieje z tranzystorami. Nie może być fali odbitej ja mam przed skrzynką i z skrzynką ok 1.1 Skrzynki (sp6syv-cewki wykonane srebrzanką zwykle DNE powoduje straty ok 40% mocy wcz-naskórkowość -popatrzcie jakie cewki są w skrzynkach co je opisujecie -nieporozumienie- używam jako transformatora impedancji z 50om na 75 om taki mam kabel do anten z 1970r hihi. Wzmacniacz mój ma jeszcze sumator mocy,w razie niedopasowania rezystor grzeje się dobrze a ta moc nie wydziela się w tranzystorach. Nie ma tego w wzmacniaczach na fetach Schemat zasilacza jest na elektrodzie bo nie miałem czasu wysyłać chętnym (dipol nie ten z HM hi))Staszek sp9grb też go ma Nie wiem jak tu się wkleja więc młodych dzielnych proszę o wskazówki hihi. Pozdrawiam 73! Andrzej RE: HM tranzystorowe PA QRO 1000W - K2KP - 30-11-2010 23:19 Andrzej , Czy mozesz udostepnic schemat tego zasilacza , bo probowalem szukac na elektrodzie i jakos niemoge znalezc. 73, Arek KC2TXZ RE: HM tranzystorowe PA QRO 1000W - SP5LQV - 30-11-2010 23:24 Czesc ! No to teraz co nieco mi sie "rozjasnilo " ( dot tranzystorow - zwyklych ale W Cze ) dzieki . Od Staszka GRB dostalem schemat -- i co najgorsze mam L200 reszt to tez sie znajdzie - ide "strugac"! Co poniektore wspolczesne tranzystory jednak sa duzo bardziej " glupco" odporne na niedopasowania . Co do do fetow roznych sie nie wypowiadam - dopiero zaczynam" cwiczyc " No ale koledzy co sie bawili to stwierdzali ze, sa doskonale . Zostalo nam porzucic stare i dobre KT... i wziasc sie za nowsze opracowania . Nie wiem dlaczego masz takie straty na skrzynce SYV . zastanawiam sie . Znam ta skrzynke .Moze warto ja jeszcze raz powielic / Panowie wklejcie Andrzejowi ( mnie uczyl Jarek ) ten schemat - nie jest skomplikowany ( jesli to ten sam ) a moze komus sie przydac . narazie Andrzej SP5LQV RE: HM tranzystorowe PA QRO 1000W - SP5CII - 01-12-2010 23:06 Na skrzynce nie mam strat tylko podałem że jak nawiniemy drutem DNE a nie srebrzanką to co się dzieje.Skrzynka pracuje doskonale i ma się dobrze od 30 lat hihi,daje przyrost sygnału ok 1S i oddziela TRX od anteny dla ładunków elektrostatycznych i wycina wszystkie częstotliwości poza pasmowe i b/dobrze tłumi także TVI i BCI. A skrzynki muszę używać żeby przetransformować 50om na 75 om Jak masz schemat od Stasia to go wklejcie.Na Elektrodzie są zdjęcia transformatorów wcz ok 300W (powyżej wchodziły w nasycenie) jak mam wykonane były pomierzone przez Śp SP5CS na WAT -są ekranowane -zwój krótko-zwarty-składanka z2 x F1001-20mmx25mm i 4x F82 x 20mm Arek podaj pocztę to ci wyślę. Po zmianie pracy z ZURAD mam inne zajęcie i totalny brak czasu na konstrukcje i wyskoczyłem z aktualnych tematów i rozwiązań technicznych i doskwiera brak profesjonalnego oprzyrządowania. Przy tych układach trzeba dorzucić sumator mocy (źródło SP1GQW dawne Biuletyn WKK wzmacniacze mocy tranzystorowe od tego się zaczęło 2 x 2 BD39 hi).Jak masz niedopasowanie to rezystor dobrze się grzeje i potrafi się dymić 10Wz rezystorów ATF ale nie wydziela się w tranzystorach końcowych. W zasilaczu używam "szybkie" francuskie tranzystory parowane(po zakończeniu produkcji z lat 80 używaliśmy z kolegami do wzmacniaczy akustycznych 100 i 200W) wykonanie militarne od radarów przy tranzystorach2n3355 pojawiał się "ogon" na sygnale.Zmiana napięcia na kolektorach w granicach 1V już powodowała pojawienie się zniekształceń. Przy fetach też należy raczej zadbać żeby napięcie się nie zmieniało-tak głośno myślę-ale tu muszą sie wypowiedzieć koledzy co ten temat zgłębiali. 73! RE: HM tranzystorowe PA QRO 1000W - K2KP - 02-12-2010 0:59 tarniowy@yahoo.com dzieki :-) RE: HM tranzystorowe PA QRO 1000W - SP5LQV - 02-12-2010 15:42 Czesc ! No to ja podrzuce to co dostalem od syasia SP9GRB ( tam sa rowniez chyba porawki do wzmacniacza koncowego ) Andrzej jak przejrzysz to skoryguj --- ja nie mam nic wiecej . Skrzynke kiedys mialem ( nie wiem z jakiego powodu zarzucilem ) trza bedzie jeszcze raz zmajstrowc . Narazie tyle Andrzej SP5LQV RE: HM tranzystorowe PA QRO 1000W - K2KP - 02-12-2010 19:26 Witam! Troche mi sie niepodoba podlaczenie tranzysorow mocy.One maja zwiekszyc prad L200 a w tym przypadku jak ich kolektory sa podlaczone przed rezystorem ktory nalezy dobrac ( 10-11R ) , to caly prad bedzie przez nie przeplywal. Chyba raczej kolektory tranystorow powinny byc podlaczone za rezystorem. Poprawcie mnie jak sie myle. 73, Arek KC2TXZ |
