Przełącznik antenowy - prosty i tani - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Skrzynki antenowe i przełączniki (/forum-50.html) +--- Wątek: Przełącznik antenowy - prosty i tani (/thread-582.html) |
RE: Przełącznik antenowy - prosty i tani - SQ1FTB - 23-11-2010 17:26 Parę ładnych lat temu wykonaliśmy z kolegą SP1CWL taki oto przełącznik, którego fotki umieszczam. Najważniejsze było wykonanie stosunkowo "mocnej" obudowy, odpornej na warunki atmosferyczne, ponieważ z założenia przełącznik miał pracować na zewnątrz, a do stacji miał prowadzić jeden fider. Obudowa była wykonana ze stali poddanej obróbce galwanicznej ( chromowanie, niklowanie) RE: Przełącznik antenowy - prosty i tani - SP9MRN - 23-11-2010 23:18 (22-11-2010 23:41)sp5fcs napisał(a): Troszkę "podrasowałem" wersję druku wykonaną przez Roberta aby można było z projektu wykonać płytki fabryczne.Adasiu... Ja jestem gotów obiecać, że nie będę się więcej odzywał, bo na razie na dwa moje rzucone pomysły oba osiągnęły "fazę realizacyjną" - głównie dzięki Twojemu samozaparciu. :-) Boję się, że jak rzucę jeszcze ze dwie koncepcje, to ci "życia na życie" zabraknie, więc może lepiej zamilknę. A na serio to naprawdę jesteś katalizatorem intelektu powodującym, że z czystej zazdrości chce się siedzieć i konstruować... I to cieszy Dzięki 73 MAc mrn RE: Przełącznik antenowy - prosty i tani - SP5FCS - 24-11-2010 0:02 Maciek, dzięki ale bez przesady to są wszystko drobne projekty. To normalny cykl projektowy: ktoś rzuca pomysł, dyskusja nad koncepcją, ktoś to wykonuje, inni testują, ktoś modyfikuje a jeszcze inni Koledzy tylko ... obserwują. Robert szykuje nam niespodziankę dlatego popracowałem trochę nad płytką eSW. Mam nadzieję, że testy easyATu wyjdą dobrze i wątek będzie rozwijany o układ pomiarowy oraz sterownik domowy. Do kompletu brakuje fajnego sterownika do rotora ustawianego poprzez RS485. Mam rotor z Żyrardowa i aż się prosi aby go dostosować do współpracy z easyATU oraz easySW na tym samym kablu. Może ktoś z Kolegów podejmie ten ciekawy temat ? Była kiedyś taka piosenka "Mało nas, mało nas do pieczenia chleba, jeszcze nam, jeszcze nam ..." . Trzeba przekonać jeszcze wielu Kolegów do pracy grupowej na forum a wtedy będziemy mogli realizować o wiele ambitniejsze projekty. RE: Przełącznik antenowy - prosty i tani - SP9MRN - 26-11-2010 1:46 :-) Wracamy zatem do mojego wariackiego pomysłu z kombajnem sterowanym jednym urządzeniem - obrotnica+skrzynka+przełącznik :-) czyli - jeden sterownik na RS485 do wszystkiego. Jeżeli chodzi o rotor - a raczej sterownik to jest problem z ergonomią. mnie się podoba układ "nadążny" + pamięci. Czyżby jako kolejne miało się pojawić skuteczne zmodyfikowanie rotora AR300? (bo tani i dostępny)? Chyba, że ktoś znajdzie tanie źródło ślimaków (winniczków) +silnik z wycieraczek. Najlepiej z ciężarówki, bo mniej się traci w kablach przy 24V niż przy 12. Apropos ciężarówek - czy ktoś się na nich zna? Widziałem na CQHAM rozwiązanie stosujące "grzechotkę hamulca od kamaza". ze zdjęć wynika, że jest tam jakaś przekładnia ślimakowa... a złomowisk sporo.... Przydał by się ktoś, kto to miał w ręce i może coś więcej powiedzieć... Rozwiązanie odczytu na AS5040 wydaje się wręcz narzucające się. No chyba, żeby zrobić koder graya i naświetlić do niego zbiorowo klisze. MAc mrn RE: Przełącznik antenowy - prosty i tani - SP8RHP - 26-11-2010 1:55 (26-11-2010 1:46)sp9mrn napisał(a): :-)Czesc Mac.... Juz dawno '7DPT przerabial ten temat... http://projekty.qrz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6:dat-mikroprocesorowy-sterownik-rotora-&catid=6:projekty&Itemid=10 u mnie to pracuje krecac 4x23el RA3AQ na 70cm + temat http://sp7dpt.qrz.pl/lozysko.htm. Na 2m 4x12 DK7ZB kreci "Zyrardow" juz 6lat bez nikakich klopotow zima/lato -30/+30C. Drugi kreci HexBeam-em 40/10m. RE: Przełącznik antenowy - prosty i tani - SP9MRN - 26-11-2010 2:29 (26-11-2010 1:55)SP8RHP napisał(a): Czesc Mac.... No tak, tylko Darek robił sterownik do pojedynczego urządzenia a nie do kombajnu sterującego wszystkim :-). To po pierwsze. Po drugie poprawki w AR303 to nie tylko dodatkowe łożysko wsporcze i potencjometr odczytu .Tyle, że może to przekroczyć koje zdolności mechaniczne... A po trzecie, to niestety projekt Darka jest zamknięty - a to co powstaje tu u nas na HM jest otwarte... - a to spora zaleta... Żyrardów to super sprawa - konstrukcja prosta, mocna i niezawodna - tyle, że droga. Mnie się wydaje, że coś, co by niezawodnie (i tanio) kręciło czymś w rodzaju spidera, hex beama czy lekkiego moxona byłoby dla wielu z nas przydatne. Mechanicy wystąp.... :-) MAc mrn RE: Przełącznik antenowy - prosty i tani - HM_DIPOL - 23-12-2010 16:02 (26-11-2010 1:46)sp9mrn napisał(a): ... Chyba, że ktoś znajdzie tanie źródło ślimaków (winniczków) +silnik z wycieraczek. Można to zrobić bez przekładni ślimakowej. Znane są rozwiązania takich konstrukcji na przekładniach łąńcuchowych lub paskach zębatych. Widziałem taki "patent" zrobiony na kołach rozrządu i paskach zębatych, ze złomu, za darmo, cicha praca, wytrzymałe. Jak damy przetwornik kąta to mogą być nawet zwykłe paski klinowe, mały silnik (prawo,lewo) i gotowe. RE: Przełącznik antenowy - prosty i tani - SP9MRN - 23-12-2010 16:26 (23-12-2010 16:02)hm_dipol napisał(a):(26-11-2010 1:46)sp9mrn napisał(a): ... Chyba, że ktoś znajdzie tanie źródło ślimaków (winniczków) +silnik z wycieraczek.Można to zrobić bez przekładni ślimakowej. Prawda, tyle, że ślimak jest samohamowny - a to rozwiązuje wiele problemów MAc RE: Przełącznik antenowy - prosty i tani - SP8RHP - 24-12-2010 0:35 (23-12-2010 16:02)hm_dipol napisał(a):Heniek...(26-11-2010 1:46)sp9mrn napisał(a): ... Chyba, że ktoś znajdzie tanie źródło ślimaków (winniczków) +silnik z wycieraczek. Cwiczylem ten temat dla paraboli na 23cm i wyzej z silnikami krokowymi AZ/EL+ paski ...przy mrozie i jak dostanie wody to kicha!!!.Slimak niby wolny ![]() RE: Przełącznik antenowy - prosty i tani - SQ8KFK - 05-04-2013 10:46 Witam, przedmiotową konstrukcję raczej stosuje się do 50mhz a co z 145 i 430 mhz ? Oczywiście są dostępne przełączniki fabryczne ale są dość drogie może Ktoś zrobił taki wynalazek ? ![]() Pozdrawiam Paweł |
