Trx Wolf - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Trx Wolf (/thread-4266.html) |
RE: Trx Wolf - SP9XCC - 17-05-2022 12:01 Witam, Uuuu, ale się ciepło robi... Jak kogoś piekli to mogę się dwóch zestawów płytek pozbyć. Front panel 7" rev.5 Motherboard rev.30 RF rev.5.1 (wcześniej pisałem że 5A - pomyłka, to jest 5.1) Jeśli ktoś zainteresowany to priv. Teraz trochę "rozjaśnienia". Nie operujcie wersjami 4.02, 4.0.1 itd. To są wersje źródeł oprogramowania. Ten projekt oparty jest generalnie o źródła. Nie ma w repozytorium gotowych plików do wgrania do procesora i FPGA. Trzeba je sobie samemu wygenerować i wgrać do układów. Mając oprogramowanie od ST, najlepiej IDE oraz Quartus do FPGA można to zrobić bez problemu. Do ST-ma można też użyć Keil'a - co kto lubi. Andrzeju, koszt 5 tys. to trochę z górką, chyba że obudowę zamówisz sobie frezowaną na CNC - kto bogatemu zabroni Nie liczyłem dokładnie ile mnie wyszły elementy i płytki, ale poniżej połowy Twojej rezerwacji. Wyświetlacze Waveshare miałem wcześniej kupione do innego projektu - jeden się przydał... Uwaga!!! W tym projekcie są zastosowane układy ST1S10 - przetwornice. Ja miałem to szczęście, że otrzymałem z Chin malowanki, u nas niedostępne. Zamiast nich (całego układu na płytce) można zastosować mini przetwornice dostępne na znanym portalu za ok. 7 PLN. Jedna taka pracuje do zasilania wyświetlacza, druga na płycie głównej. Rozpisałem się... --------------------------------------------------------------------------------------- Pozdrawiam, 73! Krzysztof Przypomniałem sobie... Można też zrezygnować z wszelakich przetwornic dla napięć 12, 5 i 3,3V i zasilić urządzenie z zasilacza komputerowego via filtr. Tak jak na przykład zrobił to RU6BK w swoim opracowaniu VisAir'a - który zresztą też się składa u mnie powoli. W takim przypadku można się pokusić o modyfikacje płyt. Układ zasilania w projektowej postaci jest przemyślany do zastosowania urządzenia jako mobilnego z zasilaniem 13,8V z małym marginesem w dół dlatego, że zastosowano stabilizator 12V. Fakt, jest on w wersji LDV, ale jednak troszkę nadwyżki potrzebuje do prawidłowej pracy. ------------------------------------------------------------------------------- Pozdrawiam, 73! Krzysztof Witam, To co udało mi się zrobić na dzień dzisiejszy: [attachment=17629] [attachment=17630] [attachment=17631] [attachment=17632] Fotki robione telefonem, szału nie ma. W oryginale mają każda ok. 13MB, tu się nie da takich wrzucić... Przyszło ciąć RE: Trx Wolf - SP6AUO - 18-05-2022 17:13 Informacja dla Adama sp1ezc: Na moim schemacie płyty RF wer.5,1 są dwa wzmacniacze: 1.VHF RF AMP na RA80H1415M1 2.HF RF AMP na RD100 Zaczynam pomału ogarniać TRx. Kontakt ze Zbyszkiem chwilowo mi się urwał.Jutro już ustalę który model został zamówiony. W załączniku kawałek schematu. [attachment=17633] RE: Trx Wolf - SP1EZC - 18-05-2022 19:20 Dzięki Andrzejku, To ja czekam na jakies info , co bedzie zamówione , bo gdzies wyczytałem na tym forum ze lepsza jest wersja qrp to tam podaja 20 W Ja jeszcze na razie nie rozpoznalem tej zabaweczki zbieram i porownuje rożne informacje Pozdrowienia[/b] (18-05-2022 17:13)SP6AUO napisał(a): Informacja dla Adama sp1ezc: [b] RE: Trx Wolf - SP9XCC - 19-05-2022 11:58 Witam, Na oficjalnym Githubie UA3REO istnieją następujące wersje mocowe: TX power (QRP version): 7W+ (HF), 5W (VHF) - płyta RF-UNIT rev.22 TX power (QRP++ DB5AT version): 20W (HF), 7W (VHF) - płyta RF-UNIT rev.21 TX power (RU4PN version): 100W (HF), 50W+ (VHF) - płyta RF-UNIT rev. 2, rev25A i rev.5.1 Dla wersji BIG (100W) istnieje jeszcze płyta RF-UNIT-BIG-DB5AT-rev1. Dla każdej z tych wersji jest oddzielny schemat i lista części. Wspólna jest płyta FRONT PANEL i MOTHERBOARD. Dodatkowo, w katalogu Addons są dodatkowe projekty płytek np. pod gniazdo mikrofonowe RJ-45 i gniazda I/O do tyłu obudowy. W katalogu CASE są projekty płyt czołowych i tylnych, obudów itp., jak nazwa katalogu wskazuje. Wszystkie projekty są (poza pojedynczymi wyjątkami) w postaci plików Gerber. Na forum niemieckim wspomnianym w poście #5 (piątym) są do ściągnięcia gotowe pliki do procesora i FPGA, ale uwaga - są to pliki do projektowej konfiguracji np. jeżeli chodzi o kwarce. Są tam wszystkie rewizje jakie są na źródłowym repozytorium autora projektu. Mając źródła można np. zmienić sobie częstotliwości generatorów kwarcowych pod swoje posiadane - oczywiście w granicach rozsądku... Schematy są w katalogu:link Na tą chwilę tyle... Nie, jeszcze załączam krótką instrukcję programowania - przetłumaczona szybko opracowana przez kolegów z Niemiec. Czytając informacje w czeluściach Internetu znalazłem informacje o tym, że należy zwrócić uwagę na jakość TCXO - XG2 bodajże. Wskazane jest użycie tegoż generatora z odchyłką nie większą niż 0,5 ppm, choć w materiałach źródłowych podany jest typ fox-942b, który ma odchyłkę do 2,5ppm... W projekcie wyjściowym jest to generator na częstotliwość 12,288 MHz, ale obecnie można używać innych częstotliwości. Koledzy na niemieckim forum mają wygenerowane pliki dla TCXO 10 i 20 MHz z zaznaczeniem "nie testowane" / "do przetestowania". Można w miejsce tego generatora zastosować generator dyscyplinowany GPS. Od niego zależy dokładność pracy układu w skali częstotliwości, widoczne szczególnie na pasmach UKF. Jest to generator wzorcowy dla FPGA. Tak więc, planując zakup części należy mieć to na uwadze. Dla bardziej dociekliwych co w trawie piszczy - repozytorium wersji rozwojowej (DEV). Tu wszelkie zmiany wprowadzane widać od razu i jak widać, przygotowywana jest już rewizja 4.1 źródeł oprogramowania. Oficjalna stabilna jest 4.0.2. RE: Trx Wolf - SP6AUO - 19-05-2022 13:24 Krzysztof,a można prosić zdjęcie pcb RF. RE: Trx Wolf - SP9XCC - 19-05-2022 17:50 Mówisz i masz [attachment=17635] [attachment=17636] Skalowałem tak, aby było jak największe a jednocześnie przyjmowane przez ograniczenia forum. Jeśli byłby potrzebny bardziej szczegółowy podgląd to mogę wrzucić na swój serwer... w pełnej krasie RE: Trx Wolf - SP6AUO - 19-05-2022 19:03 Jest ok. A może jest jakiś plik z detalami na płycie.Taki montażowy. Nie mogę do niego dotrzeć. RE: Trx Wolf - SP9XCC - 19-05-2022 21:09 Andrzeju, Linki do repozytorium są, a w nim na ten przykład interaktywne składanie Front Panel (panel przedni) Motherboard (płyta główna po polsku) RF-Unit (moduł radiowy) "QRP" 20W Dla modułu radiowego w wersji 100 W nie widzę, widocznie kolega z Hiszpanii nie robił... Pliki należy otworzyć w wersji "RAW" - przycisk z prawej strony. Zaznaczyć całą zawartość i skopiować na przykład d o notatnika. Zapisać z rozszerzeniem .html i otwierać z lokalnego źródła. Trochę dookoła, ale... nie da się inaczej z linku, a może ja tego nie wiem... Najlepiej jest ściągnąć całe źródła i z nich wypakować pliki. Są w katalogu Scheme/Assembly z rozszerzeniami .html UWAGA!!! Model interaktywny nie działa w IE, tylko Chrome i Firefox (sprawdzone u mnie) RE: Trx Wolf - SP6AUO - 19-05-2022 21:11 Plik "RF-Unit (moduł radiowy) "QRP" 20W" daje taki obraz w moim komputerze [attachment=17638] Czy to dobry obraz ?.Coś mi nic nie mówi, a jeszcze bardziej nic nie pokazuje. RE: Trx Wolf - SP9XCC - 19-05-2022 22:09 Ops, rzeczywiście... Zaraz wrzucę pliki do posta. Płyta czołowa w wersji html: [attachment=17643] Część radiowa "QRP" 20W w wersji html spakowana zip-em (forum nie pozwala dać większego pliku...: [attachment=17642] Płyta główna w pdf-ie: [attachment=17640] Co do linków wyżej... Po otwarciu się pliku w przeglądarce, po prawej stronie mamy przycisk "RAW" - naciskamy. W oknie przeglądarki będziemy mieć tylko zawartość pliku. Zaznaczamy całą zawartość i kopiujemy. Zapisujemy w notatniku z rozszerzeniem .html i możemy otworzyć w przeglądarce. Moim zdaniem najprostszym sposobem jest ściągnięcie kompletu źródeł. Fakt, to jest około 100MB paczka, ale się ma komplet. W razie dalszych problemów postaram się pomóc. |
