Transceiver Antek - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: Transceiver Antek (/thread-3010.html) |
RE: Transceiver Antek - SP2JQR - 28-05-2017 10:36 Można liczyć impedancję charakterystyczną obwodu i dopasowanie, ale nie o to tu chodzi. Robię to praktycznie podłączając analizator widma do interesującego mnie miejsca i tak dobieram elementy aby sygnał był najczystszy. Dobór elementów ze względu na widmo nie zawsze będzie się pokrywał z najlepszym dopasowaniem. Najczęściej w tym przypadku pojemność obwodu ma zawyżoną wartość, dzięki temu uzyskuje się w prosty sposób bez zmian w schematach lepsze tłumienie harmonicznych. W przypadku Anków i podobnych sygnał z NE612 najlepiej odbierać w symetrycznym obwodzie i dalej go wysyłać poprzez uzwojenie sprzęgające. W jedenej ze swoich konstrukcji na NE612 zaprojektowałem symetryczny filtr kwarcowy na 1,5kom. Zawsze też można dopasować dowolną impedancję przy pomocy ogniwa L. RE: Transceiver Antek - SPO3O2OL - 28-05-2017 13:24 Henryk,wyciągłem z Twego wpisu te informacje.Jeśli coś pomieszałem to proszę o sprostowanie.Dziękuję. 1.czysty sygnał to nie koniecznie dobre dopasowanie stopni 2.duża C mała L to lepsze tłumienie harmonicznych 3.z układu 612 wcz do nadajnika pobierać najlepiej z wyprowadzeń 4,5 poprzez trafo a nie tranzystor 4.stosować symetryczny filtr kwarcowy Nie wiem co na 1 napisali by Koledzy od super dopasowania stopnia do stopnia ale mnie się to podejście praktyczne podoba. W przypadku 4 miałeś na myśli filtr kwarcowy o symetrycznych zboczach czy może zupełnie coś innego? RE: Transceiver Antek - SP2JQR - 28-05-2017 14:33 Tak dokładnie jest. Pisząc o filtrze symetrycznym miałem na myśli konstrukcję filtru. Podwójna ilość kwarców, symetryczne wejście i wyjście. To pozwala zrobić całkiem dobre i proste urządzenie odporne na zakłócenia, które się nie wzbudza nawet bez ekranów i z drukiem jednostronnym. W klasycznym filtrze oczywiście można zastosować transformatory symetryzujące na wejściu i wyjściu. Zbocza zależą od rodzaju filtru i to całkiem inny temat. W śród moich konstrukcji znajdziesz między innymi modyfilację SP5WW ze wzmacniaczem odbierającym sygnał z filtru kwarcowego PP9, który teoretycznie wymaga idealnego dopasowania. We wzmacniaczu nie ma dopasowania..., konstrukcja została powielona przez wiele osób i działa doskonale. Nawet na wobulatorze wygląda nieźle... Oczywiście w urządzeniach lepszej kategorii wszystko mam dopasowane, w fazie końcowej na analizatorach. Najlepsze pod względem jakości, jeśli chodzi o technologię klasyczną są filtry elektromechaniczne. Takiej jakości audio zarówno z RX jak i TX nie da się inaczej uzyskać. Wiedzieli o tym już dawno Niemcy produkując nadajniki dla komunikacji morskiej. Filtry kwarcowe dobrej jakości były już w tym czasie dostępne. Co ciekawe po zbadaniu wielu filtrów kwarcowych i mechanicznych zauważyłem, że te drugie zupełnie nie są dotknięte zębem czasu... Zachęcam do prób z tymi filtrami. RE: Transceiver Antek - SPO3O2OL - 28-05-2017 15:21 Natknąłem się na rosyjskiej stronie na filtr drabinkowy,który na wejściu i wyjściu miał połączone podwójnie rezonatory,ale tylko na we/wy. Reszta normalnie po 1szt i pojemności do masy.Być może taki filtr to filtr symetryczny o którym wspomniałeś. Co konkretnie powoduje zdublowanie kwarcy na we/wy filtra?Nie miałem jeszcze okazji zabawy z filtrem mechanicznym, ale jak Niemcy to kiedyś stosowali to wierzę,że jest to dobre rozwiązanie techniczne. RE: Transceiver Antek - SP2JQR - 28-05-2017 20:57 Równoległe łączenie rozstawia rezonanse. Można łączyć nawet więcej kwarców. Wrzuć schemat zastępczy kwarcu do jakiegoś programu to od razu zobaczysz skutki równoległego połączenia. RE: Transceiver Antek - SPO3O2OL - 28-05-2017 21:21 Nie znam takich programów a rozstawianie rezonansów chyba nic mi nie mówi. Spróbuję więc zrobić to praktycznie poprzez budowę filtru.Dziękuję za pomoc Henryk. RE: Transceiver Antek - SP9MRN - 02-06-2017 11:31 (28-05-2017 15:21)SPO3O2OL napisał(a): Natknąłem się na rosyjskiej stronie na filtr drabinkowy,który na wejściu i wyjściu miał połączone podwójnie rezonatory,ale tylko na we/wy.Filtr QER - quasi-equi-ripple - w celu zmniejszenia zafalowań. Dishal to liczy. MAciek RE: Transceiver Antek - SPO3O2OL - 10-07-2017 15:18 Witam Kolegów.Test na prosty drabinkowy filtr symetryczny wykonany. Wykorzystałem wcześniej zrobiony filtr drabinkowy do którego dodałem dwa kwarce,po jednym na wejście i wyjście. Zdublowanie rezonatorów wyraźnie poprawiło zafalowania ale też spowodowało poszerzenie filtru.Trzeba było na nowo bawić się w dobieranie pojemności.Idealnej symetrii nie uzyskałem ale w prosty sposób parametry drabinki zostały poprawione.Widoczna też zmiana w prawym zboczu filtru ale trzeba by zrobić więcej testów aby to potwierdzić.Dziękuję koledze SP2JQR.Kolegów zachęcam do prób praktycznych.Rysunek w dużym uproszczeniu. [attachment=13024] RE: Transceiver Antek - SQ8NZD - 26-11-2018 13:18 Czy zamiast diody zenera 5V1 można użyć 5V6 ? RE: Transceiver Antek - SP7WMX - 30-11-2018 19:59 (28-05-2017 21:21)SPO3O2OL napisał(a): Nie znam takich programów a rozstawianie rezonansów chyba nic mi nie mówi.Sprytna metoda modelowania filtrów. Wstawiamy do LTSpice kondensator nadając mu parametry kwarcu. I można eksperymentować. Dokładny opis: http://www.w0qe.com/Projects/crystal_bandpass_filters.html |
