Analizator widma - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: Analizator widma (/thread-300.html) |
RE: Analizator widma - SQ4RNF - 06-10-2013 0:27 Cześć, Mój analizator leży w szufladzie już grubo ponad rok. Przyszedł czas aby w końcu się za niego wziąć, bo PCB są w zasadzie z kompletem elementów, pozostało tylko dobrać tłumiki po filtrach i zaekranować. Niestety nie wiem gdzie mam podłączyć wyjście do NWT. Bezpośrednio do wyprowadzenia 21 IOUT ad9851? RE: Analizator widma - SQ4AVS - 06-10-2013 6:57 Łukaszu te dwa zdania są sprzeczne logicznie ze sobą. Niestety nie wiem gdzie mam podłączyć wyjście do NWT. Bezpośrednio do wyprowadzenia 21 IOUT ad9851? Wyjście generatora NWT powinieneś podłączyć do toru LO AD831 Wyjście z analizatora widma do któregoś z kanałów przetwornika AC NWT (PIC16F876). Czy dobrze rozumiem, że używasz NWT w wersji 7? RE: Analizator widma - SQ4RNF - 06-10-2013 12:12 Tak, używam NWT7. Rzeczywiście niezbyt jasno się wyraziłem, ale za to odpowiedź wyjaśnia wszystko ![]() RE: Analizator widma - SQ4AVS - 06-10-2013 15:06 1 Masz lekki problem bo w nwt7 ma zakres do około 70MHz a heterodyna w analizatorze ma częstotliwość od 110 do 180MHz (przemiana w górę). Problem ten możes rozwiązać np. ICS501 dodatkowa zaleta, że podczyści Ci widmo DDS-a. 2 Nie nie trzeba RE: Analizator widma - SQ4RNF - 07-10-2013 1:19 Rozumiem, że wystarczy tylko pomnożyć sygnał z DDSa 3x? Na razie na próbę odpaliłem tak jak jest, dało się wyświetlić sygnał o f 65MHz, analizator działa z czego bardzo się cieszę i dla uczczenia tego faktu pobiegnę jutro do sklepu po formy do ciasta - trzeba zrobić obudowy, hi hi. Mógłbym jeszcze max6 wykorzystać, ale widzę, że w sofcie nie ma możności ustawienia IF shiftu. RE: Analizator widma - SQ4AVS - 07-10-2013 6:15 Może być razy 3. Łukaszu jak udało Ci się wyświetlić sygnał o f=65MHz jeśli heterodyna pracuje od 110 do 180MHz a Ty używasz NWT7. RE: Analizator widma - SQ4RNF - 08-10-2013 1:20 Rafale, mnie to bardzo zdziwiło, gdy podłączyłem generator i zobaczyłem sygnał główny plus chyba jakieś harmoniczne. Częstotliwość wyświetlana nie była zgodna z f generatora, ale nie wprowadzałem zmian w samym programie. Do tego zwiększając f na generatorze, f sygnału na wyświetlaczu spadała. Mogę zrobić screena do analizy. RE: Analizator widma - SQ4AVS - 08-10-2013 6:11 Zrób screnny ustawienia DDS-a w NWT7 i analizatora widma. Użyj powielania najlepiej razy 4 w isc. RE: Analizator widma - SQ4RNF - 08-10-2013 20:08 Proszę sobie wyobrazić Generator PG-20, f=60MHz, ok 30mVp-p, NWT7, max częstotliwość pracy DDS - 80MHz wyjście analizatora do pinu 1 ps2, wejście LO do DDS-a [attachment=7650] [attachment=7649] [attachment=7648] RE: Analizator widma - SQ4RNF - 13-10-2013 17:13 OK, uruchomiłem ics501 i zabudowałem w metalową puszkę, Sygnał z DDS-a pomnożony 4x. Przy 108MHz (na na wejściu 27MHz) sygnał nie wygląda rewelacyjnie, ale w miarę zwiększania częstotliwości (ok 120MHz) kształtem zaczyna przypominac sinusoidę. Raczej nie jest to wina NWT7, gdyż z jakimkolwiek innym generatorem jest to samo. Mam problem z prawidłowym skonfigurowaniem programu. Jak mogę uwzględnić mnożnik 4x aby mieć prawidłowe wyświetlanie? |
