NWT-200 - Wersja do druku
+--- Wątek: NWT-200 (/thread-263.html)
RE: NWT-200 - SQ6OXK - 04-10-2010 13:24
Też są i to dwa, i też na wejściu ERA-1
Ja bym tu jednak dał 5,8 om bo słyszałem, że wzmacniacz ERA-1 jest dosyć przykry jeśli chodzi o poziom sygnału wejściowego.
Ja swoją zamówię, bo przygotowałem ale nie wysłałem do realizacji, z farnell-a, ale 0.1% o wartość 5,76 om
RE: NWT-200 - SQ6RDY - 04-10-2010 21:47
Można dać dwa równolegle - 91 om i 6.2 om... wyjdzie akurat 5,8 om. Trochę będzie ciasno, ale powinny się chyba zmieścić Wink
RE: NWT-200 - SP9MQH - 06-10-2010 23:26
Huh
Dziwie się dlaczego upieracie się przy rezystorze 5,8 om.
Tłumik o tłumieniu 2,16 dB wymaga rezystorów 6,2 oraz
198,45 (200) om -znikoma zmiana tłumienia a rezystory typowe....
Marian
RE: NWT-200 - SQ6RDY - 07-10-2010 0:13
Nawet i lepiej, bo akurat takie mam, to je zastosuję Smile Dzięki za info.
Marcin
RE: NWT-200 - SP2QCA - 07-10-2010 10:51
(06-10-2010 23:26)sp9mqh napisał(a):  Huh
Marian
Popieram Mariana Smile
Poza tym roznica pomiedzy 5,6 a 5,8 to tylko 3% - wiec zupelnie do przyjecia.
73! Artur sp2qca
RE: NWT-200 - SQ6RDY - 31-10-2010 1:09
No i w końcu udało się uruchomić NWT-200, ale nie do końca chyba działa jak trzeba.
W trybie VFO : dla ustawionego 1MHz mam na wyjściu stabilne 1,5MHz. Dla 2 mam na wyjściu 3MHz, dla 3 - 4,5MHz, itd. Wydaję się zatem, że częstotliwość jest zawyżona o 1,5 raza. Ale dla 6MHz mam już 30MHz i zbyt stabilne już nie jest... Dla 7 - ponad 100MHz... Wiem, że trzeba zmienić w konfiguracji WinNWT ustawienie "częstotliwość taktowania DDS", ale i tak zawsze powyżej pewnej ustawionej w programie częstotliwości częstotliwość sygnału na wyjściu zaczyna się rozjeżdzać. Pomiar sygnału na wyjściu dokonywałem miernikiem częstotliwości - póki co nie mam dostępu na razie do innego sprzętu pomiarowego.
Przyznam się, że nie zamknąłem układu w obudowie jeszcze - wstępnie zaekranowałem tylko tłumiki i wzmacniacz logarytmiczny. Czy to brak "opakowania" może mieć wpływ na takie zachowanie się układu ?
Drugie pytanie to -> jak ustawić oprogramowanie WinNWT do pracy z tym analizatorem?
PS. Oprogramowanie to WinNWT 4.08 z polskim update-m.
RE: NWT-200 - SP2QCA - 31-10-2010 11:23
czesc,
rozumiem ze pomiar czestotliwosci dokonujesz zaraz z wysjcia BNC ?
Ekranowanie przy czestotliwosciach 1-10MHz nie ma znaczenia.
Podejrzewam że wzbudza Ci się MMIC (MAR, MSA, cokolwiek dałeś).
Nie pamiętam schematu ale podłacz się z miernikiem częstotliwości (dla bezpieczenstwa przez rezystor 220 ohm) zaraz po DDS lub po filtrze dolnoprzepustowym - ale PRZED MMIC !
I zobacz co pokazuje miernik czestotliwosci.
Skoro przy 6MHz masz 30 a dla 7MHz masz 100 MHz - to wydaje mi się że to wzbudzenie.
Pomiar przed MMIC powinien pokazywać super stabilną częstotliwość jaką generuje DDS. Nie może "drgnąć" wiecej niż parę Hz.
73! Artur sp2qca
RE: NWT-200 - SQ6RDY - 31-10-2010 17:58
Artur, wygląda na to, że masz rację.
Podłączyłem się z miernikiem na wyjście DDS-a przed filtrem i MMIC-em (wcześniej mierzyłem na BNC wyjściowym). Częstotliwość ustawiona w trybie VFO jest zgodna z tym, co otrzymuję na wyjściu syntezy (zarówno przy 1MHz jak i przy 200MHz (jest delikatna odchyłka w dół, ale podejrzewam błąd pomiarowy miernika, albo odchyłkę oscylatora referencyjnego dla DDS-a - dla 200MHz pokazuje mi 199,99987Mhz, dla 1Mhz - 0,99998Mhz). Częstotliwość stabilna.
Więc jednak MMIC się wzbudza. Zastosowany tutaj jest ERA1SM. Na wyjściu jest dokładnie to samo rozwiązanie, co w NWT500, inne są tylko wartości elementów w filtrze przed układem wzmacniacza. Co zatem można by spróbować zrobić dalej ?
Marcin, SQ6RDY
RE: NWT-200 - SP2QCA - 31-10-2010 18:07
Co do walki ze wzbudzeniami MMIC-ów to ja niestety nie jestem specjalistą.
Lepiej niech inni Koledzy doradzą.
To co mi się wydaje:
1. poczytać w nocie katalgowej jak zmniejszyć wzmocnienie - nie jestem pewien czy to rezystor decyduje czy coś innego (i czy to w ogóle możliwe)
2. spróbować zmniejszyć sygnał przed MMIC, np. przez tłumik 10dB, który poza tym zapewni dopsaowanie 50ohm - te układy są czułe na to
pozdrowienia
Artur sp2qca
RE: NWT-200 - SQ6RDY - 31-10-2010 18:37
Tak gdzieś właśnie też słyszałem, że akurat ten typ lubi się wzbudzać z byle powodu. Ponoć ERA-2 i ERA-3 są pod tym względem mniej wrażliwe, ale akurat takich nie mam pod ręką. No nic, trzeba będzie kombinować dalej.
To zawyżanie częstotliwości na samym początku zakresu o 1,5 raza to też raczej na skutek wzbudzenia.
