Atlantis regen - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Odbiorniki radiowe (/forum-77.html) +--- Wątek: Atlantis regen (/thread-2411.html) |
RE: Atlantis regen - SP2JQR - 05-09-2015 14:43 Po pierwsze do odbioru potrzebna jest duża zewnętrzna antena np dipol na 7MHz. Na mniejszej antenie ten odbiornik nic nie złapie. Po drugie do uruchomienia warto użyć sondy diodowej. Jeśli kierunek podłączenia cewek jest prawidłowy to regulując potencjometrem i mierząc napięcie sondą na mniejszej cewce w pewnym momencie kręcenia potencjometrem powinno się ono pojawić. Jeśli nie pojawia się napięcie w.cz. mierzone sondą to można odwrócić jedno z uzwojeń. Jest to warunek działania tego typu układów. Ten układ w pewnym punkcie kręcenia potencjometrem powinien się zamienić w generator. Jeśli tak będzie to w drugim etapie przy pomocy innego "normalnego odbiornika" należy usłyszeć na jakiej częstotliwości występuje wzbudzenie - to będzie częstotliwość odbioru i ewentualnie dokładnie dobrać kondensator lub skorygować cewkę śledząc nośną na innym wyskalowanym odbiorniku. Ten odbiornik raczej należy uruchomić do odbioru stacji AM w paśmie 39m. Jeśli będzie odbiór to wówczas dopiero można próbować odebrać stacje amatorskie. Nie wróżę jednak dobrej jakości tego odbioru, bo wzmacniacz wzbudzony jako samodrgający mieszacz bez żadnej separacji od anteny będzie bardzo niestabilny. Kto jednak nie spróbuje to się nie dowie jak niestabilny może być to odbiór. Odbiór radiofonii AM pod progiem wzbudzenia przy dobrze dobranych wartościach może być zaskakująco dobry zważywszy na prostotę tego wynalazku. Ta prostota jest jednak okupiona interakcją wszystkich parametrów i przez to nie daje stabilności. RE: Atlantis regen - SQ9RFC - 06-09-2015 4:28 Problem jest tylko taki że on nie chce się wzbudzać. Zrobiłem przed chwilą symulację w LTspice i jest to samo. RE: Atlantis regen - SP2JQR - 06-09-2015 10:18 Można poeksperymentować z ilością zwojów cewki sprzęgającej, ale też dany egzemplarz tranzystora może być inny niż u autora. W związku z tym proponuję zamienić diodę 1N414 8 na dwójnik równolegle połączonego rezystora około 200 omów i kondensatora 47nF. Wtedy punkt pracy tranzystora ustawi się automatycznie, a nie będzie wymuszony napięciem progowym diody. Można też wstawić inną diodę z mniejszym progiem np BAT85. Przy próbach ze wzbudzeniem układu lepiej nie podłączać anteny tylko sondę diodową do kontroli wzbudzenia. Tak to zwylke jest w "prostych" układach, za które biorą się początkujący myśląc, że uruchomienie jest tak proste jak schemat. Niestety autorzy wrzucają różne rzeczy w internet, nie bardzo szanując tych co będą to kopiować. Jak coś ma generować to nie chce, a wzmacniacz, który ma być stabilny zwykle sam bez pytania zamienia się w generator... RE: Atlantis regen - SQ8NZD - 06-09-2015 11:28 Zbudowałem odbiornik SP5AHT z 1996 roku na BF966 i trzech BC547 i działa od pierwszego włączenia do baterii 9V. Super ! Polecam innym radioelektronikom/krótkofalowcom. W załączniku zdjęcie. Uwielbiam montować w pająku na laminacie...... http://sp-hm.pl/thread-1722.html Powodzenia ! Aha. Jeśli ma ktoś na niepotrzebne kondensatory powietrzne to chętnie przyjmę opłacając oczywiście koszty przesyłki z góry na konto. RE: Atlantis regen - SP2JQR - 06-09-2015 12:15 A co z tym ostatnim odbiornikiem? RE: Atlantis regen - SQ8NZD - 06-09-2015 12:21 (06-09-2015 12:15)SP2JQR napisał(a): A co z tym ostatnim odbiornikiem? Heh. Stoi i czeka na konkretną poradę pomocną w jego uruchomieniu ![]() RE: Atlantis regen - SP2JQR - 06-09-2015 13:07 Przeczytaj jeszcze raz #23... RE: Atlantis regen - SQ9RFC - 06-09-2015 15:01 Niech mi ktoś to wzbudzi. [attachment=10282] Zaraz !.... ..... wystartował !!! ... gdy zamiast diody dałem RC... Teraz symulacja regeneracji ... RE: Atlantis regen - SP2JQR - 07-09-2015 8:15 A u ciebie Adrianie ruszył ...??? RE: Atlantis regen - SQ9JXT - 07-09-2015 8:19 'SQ8NZD napisał(a):Jerzy ! A jak go uruchomić, bo u mnie nie funkcjonuje (zdjęcie w załączniku poprzedniego postu) ??? Tylko dioda LED się świeci hihihi........ Tak jak pisałem, bez choćby najprostrzych przyrządów pomiarowych niewiele zdziałasz Adrianie. Gdybyś miał, sondę z miernikiem analogowym, oscyloskop i TDO z łatwością byś ustalił dlaczego to nie działa, a tak niestety musisz błądzić po omacku. Powodzenia w konstruowaniu! |
