QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM (/thread-194.html) |
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SQ8NZD - 15-11-2016 12:04 (13-11-2016 11:13)SQ8NZD napisał(a): OK. Jak tam działają Wasze Kajmany ?! Czy macie jakieś uwagi co do tej konstrukcji ? RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SQ8LUV - 15-11-2016 15:42 Gratuluję kolegom konstrukcji, wrzućcie jakieś foty, zawsze fajnie popatrzeć na udane sprzęty Do Artura SQ5ZAJ: Poszperaj na forum, tym albo PKI, gdzieś na pewno było o wyeliminowaniu tego puknięcia (no chyba, że kiedyś w Świat Radio o tym czytałem, ale bardzo możliwe, że jednak na forum). P.S. Znalazłem, że podobne puknięcie podczas przejjścia RX/TX miało jedno z urządzeń CB. Gość w najprostszy sposób wyeliminował je montując mały przekaźnik odłączający głośnik podczas nadawania. Jak sam napisał: "...tanio i skutecznie ..." Ale jak chcesz i masz czas poszukać przyczyny i w ten sposób wyeliminować zjawisko, to przyjemnej zabawy, wszak to hobby i nauka, przyejmne z pożytecznym RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SP7EZG - 09-01-2019 11:18 Dzień dobry Koledzy, Składam Kajmana w Wersji Mini. http://ostol.pl/qrp-trx-kajman Zakupiłem kilka kwarców 10 MHz, z czego wybrałem takie, które stoją najbliżej siebie. Filtr zbudowałem na: 1. 9.998.253 2. 9.998.253 3. 9.998.251 4. 9.998.242 Piąty wlutowałem w BFO. Stoi on na 9.998.242. Niestety nie mam jak przemierzyć tego filtru, mam tylko częstościomierz. Jednak Generator BFO stoi na 9.890 z groszami, nie pamiętam dokładnie, dziś zrobię dokładniejszy pomiar. To trochę za nisko, biorąc pod uwagę, że BFO powinno stać 2,5kHz niżej od filtra. Dodam, że trymerkiem (5-30pF) mogę tylko obniżyć częstość BFO. Czy metoda wystrojenia na słuch (zrozumiałość sygnału) wystarczy? Temat współpracuje z DDSem, więc w razie potrzeby mogę coś przesunąć w kodzie. RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SP2JQR - 09-01-2019 11:39 Metoda na słuch wystarczy, ale wymaga trochę cierpliwości. Musisz się wsłuchać w charakter szumu odbiornika. Najlepiej słuchać na dobrych słuchawkach do muzyki. Szum musi zawierać zarówno niskie jak i wysokie tony. Nie może być świszczący ani basowy bez wysokich tonów. Gdy szum jest zbyt basowy możesz być pewny, że nadajnik będzie emitował także drugą niepożądaną wstęgę. Po wyregulowaniu na szum włącz antenę i odsłuchaj sygnały. Może się zdarzyć, że szum jest dobry, ale niechcący wstroiłeś się na przeciwną wstęgę i odbiór będzie niezrozumiały. RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SP7EZG - 09-01-2019 12:38 Dziękuję Henryku za odpowiedź. Rozumiem, że po strojeniu na słuch powinienem zmierzyć częstość BFO i taką wartość wpisać w DDS jako pośrednią? RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SP2JQR - 09-01-2019 19:21 Dokładnie tak, ale dopiero wtedy gdy jesteś pewny co do jakości sygnału i braku emisji niepożądanej wstęgi. RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SP7EZG - 10-01-2019 9:30 Dziękuję Henryku. Niestety w trakcie wczorajszych prób nie udało mi się poprawnie zmierzyć częstotliwości BFO. W momencie podłączenia cyklomierza momentalnie BFO zrywa drgania. Do tego przez przypadek gdzieś sprzęgło mi się m.cz, co zaowocowało wyparowaniem TDA. Idzie do mnie nowe. Nie mniej Kajman będzie musiał poczekać aż wymajstruję jakąś porządniejszą antenę, aniżeli kawałek przewodu. Pozytywnym jest to, że była reakcja na dotknięcie wejścia antenowego wkrętakiem, jak również była reakcja na dotykanie pinu 2 US1. Wybaczcie proszę eszcze jedno bardzo podstawowe pytanie, ale chcę się upewnić, bo mam mętlik. Autor założył VFO pracujące na 10MHz - 3,5 MHz = 6,5 MHz. Ale przecież 10 MHz - 3,7 MHz = 6,3 MHz. Wraz ze wzrostem częstotliwości odbioru VFO powinno maleć, prawda? RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SP2SGA - 10-01-2019 15:34 Zakładając, że robisz radio na pasmo 3,5-3,8. Więc 10-3,5 =6,5 ........10-3,8=6,2 Upraszczając. a BFO to jest + - 1,5 khz od 10-ciu czy wszystko jasne ? RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SP7EZG - 10-01-2019 20:32 Jasne, pochwalę się efektami! Dziękuję. RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SQ8NZD - 07-02-2019 18:20 Cześć Wam Pytanka ; # Czy wzmacniacz na TDA2003 można podłączyć do potencjometra zamiast TDA7056 ? Czy nie trzeba wstawić pomocniczo UA741 ? # Czy w cewkach filtra pasmowgo można wykorzystać ; 3.9uH --- 470pF ---- 33pF--- 470pF---3.9uH ??? (takie zastosowanie było w TRX2006) # Tr3 - 60/10zw. na T37-2 ??? To niemożliwe. Czy można to zrobić na FT50-43 ? Jakie macie pomysły ? PS. Dołączam PDF ze schematem. Jakie elementy należy usunąć po usunięciu TDA7056 ? C20, C24 ? Chcę wiedzieć, by nie popełnić błędu. |
