filtr scaf AVT5109 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Zestawy i kity (/forum-42.html) +--- Wątek: filtr scaf AVT5109 (/thread-1518.html) |
RE: filtr scaf AVT5109 - SQ1GYQ - 27-02-2013 22:17 Dokładnie Krzysztof to jest TDA7056A zrobiłem tak jak piszesz według noty aplikacyjnej i to działa ale dla mnie bez odpowiedniego poziomu na wejściu to trochę ciche jest. Filtr faktycznie działa daje rade szczególnie na CW . Będę robił drugą sztukę to zrobię bez TDA i z ciekawości zapodam to na LM386 zobaczę z czystej ciekawości jak to zagra. Andrzej RE: filtr scaf AVT5109 - SQ8LUV - 27-02-2013 22:20 No ok, może kwestia odpowiedniej mocy głośnika. Mam wrażenie, że ten układ gra jednak znacznie głośniej od LM 386. Pozdrówka RE: filtr scaf AVT5109 - SQ1GYQ - 27-02-2013 22:26 No chyba że te moje TDA to jakieś malowanki, a mam pytanie Krzysztof mocno się grzeje Tobie ten TDA ? bo u mnie taki letni nawet jak podepnę głośnik 8 ohm Andrzej RE: filtr scaf AVT5109 - SQ8LUV - 27-02-2013 22:35 Andrzeju sprawdzę jutro przed południem i dam Ci znać. edit: a jakiej mocy masz głośnik? bo jak na początku podłączyłem jakieś bździdło 0.5W to też szału nie było.. RE: filtr scaf AVT5109 - SQ1GYQ - 27-02-2013 22:46 Głośnik 3W Andrzej RE: filtr scaf AVT5109 - SQ8LUV - 27-02-2013 22:52 Tam jeszcze w/g noty było jakieś obciążenie na wejściu, chyba kilka kilo R do masy. Ja tam nie dawałem żadnego rezystora, tylko tak jak TUTAJ. Ok, w każdym razie jutro sprawdzę jak się u mnie grzeje ten scalak. T RE: filtr scaf AVT5109 - SP1UJB - 27-02-2013 23:08 Pomimo podłączenia TDA7056A zgodnie z notą, wolę w scaf-ie LM386. Fakt, że TDA miał gorszy głośnik. RE: filtr scaf AVT5109 - SQ8LUV - 27-02-2013 23:16 Ważne, że dobrze działa ![]() Filtr jest bardzo dobry, żeby jeszcze taki górnoprzepustowy zrobić.. ![]() RE: filtr scaf AVT5109 - SP1UJB - 27-02-2013 23:27 Dobrze działa, zgadza się. Mam wrażenie, że w skrajnej pozycji suwaka pot. regulującego pasmo sygnał cw jest już za mocno tłumiony. Czy u Was jest podobnie? RE: filtr scaf AVT5109 - SQ8LUV - 27-02-2013 23:53 Oczywiście, w pewnym momencie taki sygnał jest zbyt mocno okrojony i brzmi słabo. Można się pobawić wartościami pot. R1 i kondensatora C6 i ustawić optymalną charakterystykę przestrajania filtra według upodobań. Ja zostawiłem wartości jak na schemacie, ale nigdy nie wykorzystuję w pełni potencjometru ![]() |
