Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki? - Wersja do druku
+--- Wątek: Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki? (/thread-1336.html)
Strony: 1 2 3
RE: Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki? - JaHo - 13-05-2012 17:54
Jaki już pisałem, słuchawkę należy umieścić w cewce tak żeby ich magnetyczne biegunowości były zgodne ... czyli "ustawienie kompasu" dotyczy zarówno cewki jak i słuchawek.
RE: Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki? - SP5RF - 14-05-2012 23:09
No to namagnesowałem słuchawki. Próbnie też nóż z miękkiej stali i klucz Smile
Cewka z aluminiowego drutu 35 zwojów o oporności 0,8 Om. prąd około 15A. Poświęciłem na to kwadrans, bo nie mogłem się doczekać efektu...
Cienizna. Undecided
Słuchawki namagnesowały się trochę i efekt jest widoczny choć nie spektakularny.
Dzisiaj byłem zajęty na maxa ale może jutro zdobędę ten drut miedziany i nawinę ciasno cewkę. Zastanawiam się jaki efekt przyniesie przepuszczenie prądu rzędu 200-300 A. Wbrew pozorom to nie jakaś ekstrema bo rozrusznik pobiera 200 A.
Właśnie miałem rozmowę z kolegą na temat jak to zrobić za pomocą cewki bendiksa... Huh
RE: Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki? - JaHo - 15-05-2012 13:12
Może jeszcze jeden eksperyment.
Spróbuj na górę słuchawki, tam gdzie są końce magnesów "L" z cewkami które potem przyciągają membranę, położyć niewielki kawałek jakiejś blachy (z miękkiej stali) który by oba te końce połączył (tzn. musi być płaski i odpowiednio szeroki i długi żeby w pełni przykryć oba wystające końce "L"), tak żeby "domknąć" magnetycznie ten "obwód".
Może to pomoże.
Poza tym, nie wiem czy ta cewka która jest na zdjęciu nie jest już zbyt długa. W oryginalnym przepisie, 20 zwojów po 1 mm to jakieś 2 cm, więc to pewnie jakaś połowa szerokości słuchawki (albo może nawet tylko 1/3), może np. nieco więcej niż o ile są oddalone od siebie końcówki magnesów "L" w niej razem z zewnętrznym obrysem cewek na nich?
RE: Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki? - SP5RF - 16-05-2012 20:27
Pomysł z tą zworką z miękkiej stali jest dobry!
Byłem już na złomie i kupiłem rurkę miedzianą za 8 zł i jak jutro znajdę godzinę to zrobię taką cewkę z klemami (mam) i odłącznikiem (też mam!) Planuję z 10 zwojów i prąd 200-300A
Zobaczymy jak to zadziała? Dla 2 par słuchawek (a mam 2 pary) warto poeksperymentować, a zresztą jak się uda to będę mógł namagnesować śrubokręty... Smile
RE: Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki? - JaHo - 08-06-2012 13:36
Jakieś ciekawe nowe rezultaty?
RE: Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki? - SP2JQR - 08-06-2012 20:20
A może by wrócić do mojego pomysłu doklejenia w chytry sposób miniaturowego magnesiku neodymowego - sam jestem ciekaw jakby to zadziałało.
RE: Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki? - SP4XYD - 26-06-2012 13:39
Ja też myślę, że wmontowanie/przyklejenie małych magnesików neodymowych (np. z recyklingu
- z laserów napędów CD/DVD ) będzie skuteczniejsze.
p.s. będziesz jeszcze pisał felietony ? Bo widzę że sprzedajesz domenę Smile Były dobre..
Jeszcze mi się przypomniało, że w jakimś starym podręczniku mechanicznym (n.b. mój zawód wyuczony Smile) była mowa o namagnesowywaniu magnesów trwałych i na pewno odbywało się to PRĄDEM STAŁYM, nie impulsami !
RE: Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki? - JaHo - 26-06-2012 20:55
Myślę że w tym podręczniku chodziło im o to żeby NIE robić tego "PRĄDEM PRZEMIENNYM" (i dlatego mówili o "prądzie stałym", o jednym, ustalonym i niezmiennym "kierunku przepływu" w cewce). Ale w dalszym ciągu twierdzę że należy to robić impulsami.
RE: Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki? - SP4XYD - 26-06-2012 22:00
Rzeczywiście ,"współczesne" metody (dostępne w sieci po krótkich poszukiwaniach) radzą namagnesowywać (regenerować) różne magnesy impulsami.Tu nawet są parametry onych i cewki : İmage
To współczesnie -są kondensatory elektrolityczne o dużych pojemnościach, "klucze"
na MOSFETACH wysokonapięciowych,itp. itd. Ale ,wybacz nie uwierzę że tak produkowano magnesy stałe np. w latach '20 lub powiedzmy w 1901r. Smile .A słuchawki i "magneta" czy koła magnesowe do zapłonów iskrowych już wtedy powstawały .A chyba i sporo wcześniej. Może mieli talent i "generowali" impuls ~ 30 mS np. kluczem telegraficznym ? Albo czekali na burzę z piorunami ?
Ja bym poćwiczył praktycznie na jakimś wiertle lub czymś podobnym, bo te magnesy w słuchawkach to raczej nie są ferrytowe (?)
RE: Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki? - SP3VZX - 21-02-2017 16:49
Znalazłem co nieco w temacie magnesowania.
http://www.youtube.com/watch?v=BHuWloNGo6c
W powyższym linku 11:08 prąd i napięcie dla magnesów neodymowych.
https://www.youtube.com/watch?v=NSEQs7XbWj8
https://www.youtube.com/watch?v=zZV8lFEuJis
https://www.youtube.com/watch?v=hMwCdag2Pn0
https://www.youtube.com/watch?v=zZV8lFEuJis&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=I7ImBhALoTY
