Tranciever Тюльпан-DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Tranciever Тюльпан-DSP (/thread-2339.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 |
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 10-08-2015 13:01 Witam, Dla wszystkich niezdecydowanych co do wyboru LCD..... Przedstawiam zdjęcie jak wygląda ekran na LCD 8 cali w porównaniu do ekranu 7 cali. ( przedstawiony na zdjęciu 7 cali jest to ten "oporny" model kupiony u nas w kraju) LCD 8 cali kupiony na buydisplay.com , czyli ten sam producent, co LCD 5 cali. Jasność podświetlenia jak i kontrast jest dużo większy od mniejszych modeli ( 7 oraz 5 cali), jakość rysowanego obrazka jest bardzo dobra. Dotyk, powiedział bym, że działa lepiej jak w modelu 7 cali. Do modelu 5 cali nie mam porównania, gdyż nie posiadałem takiego. Złącze tego LCD elektrycznie jest kompatybilne z mniejszymi modelami, więc sterownik można wpiąć bezpośrednio na listwie 2.54mm. [attachment=10232] RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 11-08-2015 18:52 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 11-08-2015 19:48 Witam, Uruchomiłem, ale nie całe. Został mi do uruchomienia tor tx. Wejście liniowe, mikrofonowe, wejście rx , wyjście m.cz oraz wzmacniacz słuchawkowy pracują prawidłowo. Ten mały pik co widać na wodospadzie, to jest wzbudzony wzmacniacz na 50hz. Wszystko leży luzem na stole więc ma prawo się wzbudzać. Jak połączę masy płytek to wodospad jest czyściutki. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 13-08-2015 9:16 Paweł,podaj namiar na LCD 8cali,ale konkretny model (na stronie producenta jest tyle modeli,że aż strach) Mamy z kolegą pewien dylemat.I on i ja posiadamy i montujemy po dwa zestawy tulipana. Zestaw PCB zaprojektowany na wschodzie i zestaw mini PCB zaprojektowany w kraju. Do tego drugiego posiadamy LCD 5cali,a do pierwszego,po zachęcie i przemyśleniu, podjęliśmy decyzje o zakupie LCD 8cali. Wersja krajowa ma zmontowany sterownik,dds, dsp i awalę Rx. Dziś może jutro spróbuję uruchomić Rx, na razie bez BPF i LPF ale z możliwością załączania tłumika (nie ma wartości elementów na schemacie,to wykorzystam tłumik z K-2) Pozdrawiam RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 13-08-2015 11:34 Witam, Link do LCD 8 cali Przy zamawianiu należy wybrać napięcie pracy (najlepiej 5V, choć to się zworką wybiera), oraz zaznaczyć że ma być z panelem dotykowym (do wyboru tylko rezystancyjny jest). Całkowita kwota wraz z kosztami wysyłki wychodzi 64$ Mi osobiście ten rozmiar LCD bardzo odpowiada w urządzeniu stacjonarnym. Druga sprawa, to ten LCD według mnie ma większą jasność podświetlenia, jak i również większy kontrast w porównaniu do LCD 7 oraz 5 cali. Palce na klawiszach dotykowych mieszczą się z zapasem. Jeszcze co zauważyłem to to,że ten LCD wprowadza jakby mniej zakłóceń niż mniejsze LCD. Ja jestem bardzo zadowolony z zakupu. Decyzja należy do Was. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2GNB - 16-08-2015 17:55 Witam, Na czym nawinąć dławik Dr1 w PA? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 16-08-2015 18:29 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - YL2GL - 16-08-2015 21:10 (13-08-2015 11:34)SQ8MVY napisał(a): Witam,Witam Paweł 1. Proszę wymienić wszystkie osiem parametrów 8-calowy wyświetlacz na stronie. 2. Rezystancyjne matrix pracy? Potrzebna jest dodatkowa kalibracja? 3. Numeracja kontakty 5 cali i 8 cali to samo? Dziękuję! 73! Valerij YL2GL RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 16-08-2015 23:59 (16-08-2015 21:10)YL2GL napisał(a): Witam Paweł Ad. 1. Power Supply (Typ.) - 3.3V lub 5V Accessory for Interface - 8080 Parallel Interface 8 inch Touch Panel - Resistive Touch Panel Pozostałe według uznania Ad. 2 Panel dotykowy działa prawidłowo. Ad. 3 [attachment=10237] Złącza tasiemki FCC na LCD 7 cali oraz LCD 8 cali nie są kompatybilne ze złączem FCC na sterowniku. Na zdjęciu jest przedstawiony LCD 7 cali. LCD 8 cali podpina się tak samo. (16-08-2015 18:29)SP3OSJ napisał(a): Zdaje się że są też 9calowe LCD które tez powinny pasować: Powinien, ale zwróć uwagę na parametr dotyczący jasności podświetlenia - 230cd/m2. O 120 cd/m2 mniej od 8 calowego, a to już troszkę jest. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 17-08-2015 7:15 ..... |
