RE: Analizator EU1KY - GREG - 03-01-2017 18:16
Koledzy,
Czy PINy i2C zostają, czy należy je "przenieść" na drugą część płytki. Dokładniej, tniemy scieżki i kynarem ciągniemy nowe połączenie?
http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=11771
G
RE: Analizator EU1KY - SP5KC - 03-01-2017 20:06
Nie tniemy ścieżek ale też nie lutujemy dwóch zbędnych pinów listwy kołkowej i wystarczy. Kynarem przenosimy sygnały po stronie masowej PCB. Powinny się krzyżować w linii prostej, dokładnie tak jak na załączonym rysunku do twojego postu.
Pozdrawiam wszystkich,
Mirek
RE: Analizator EU1KY - GREG - 03-01-2017 20:13
Wszystko jasne. Dziękuję za informację.
G
RE: Analizator EU1KY - SP9RQA - 04-01-2017 21:25
Jako że miernik jest na procesorze STM, więc może kogoś zainteresuje:
http://www.cs.indiana.edu/~geobrown/book.pdf
RE: Analizator EU1KY - SP6S - 06-01-2017 21:29
Witam.Poniżej kilka foto mojego analizatora. Zasilanie z POWER BANK istnieje możliwość wykonania takiej obudowy Wink
RE: Analizator EU1KY - SP9KN - 07-01-2017 23:40
A mnie dzisiaj wyskoczył dziwny problem...Podobny miał kolega w poście .:POST:.
Z tym że u mnie wartości są totalnie rozjechane.
Ale po koleji:
-Założona zworka HW Cal - DSP:
-Założona zworka WORK - DSP
- Terminator 50Ohm - DSP
- Przy podłączonym terminatorze 50 ohm - generator - 10MHz
Wersja softu: 3.0d z 2016-12-29 (wgrywałem inne to samo).
Czy któryś z kolegów ma jakiś pomysł?
RE: Analizator EU1KY - SP5KC - 08-01-2017 18:04
Przemek,
prawdopodobnie poleciał prawy kanał analizatora patrząc od strony złącza audio i to raczej coś od masy się odłączyło i finalna amplituda po MC4558 jest prawdopodobnie sporo za duża. Patrząc na widmo z pierwszego i trzeciego zdjęcia to tak jakby był przesterowany mieszacz DA2, ten od pomiaru napięcia o ile nie zamieniłeś sygnałów we do DISCO - prawy pomiar napięcia, lewy pomiar prądu. Albo źle pracuje drugi wzmacniacz/filtr w DA2.
Weź oscyloskop, zworka na HW Cal, okno DSP (Si5351 daje wtedy 3,5 MHz) lub Generator (f - taka jaką sobie ustawisz, może być np.30 MHz, to łatwiej na oscyloskopie z filtrem 20MHz przytłumisz produkt 60MHz) i porównaj sygnały w obu kanałach po drodze idąc od samego mostka do wejść DISCO (układ połączeń podobny do mostka ale pomiar nie jest mostkowy!). Sygnały są małe, i nie całkiem "czyściuteńkie" więc trochę przydaje się filtr 20MHz w kanale oscyloskopu. Sygnały po mieszaniu mają f około 10KHz, Staraj się wyłapać amplitudy sygnału użytecznego. Kanał pomiaru prądu (jeżeli nie zamieniłeś sygnałów na złączu niebieskim DISCO) wygląda na sprawny.
Dla pewności sprawdź czy oba mieszacze dostają ten sam sygnał z Si5351.
Mirek
RE: Analizator EU1KY - SP9KN - 08-01-2017 22:07
Mirku a więc tak:
Wyjście z SI5351a na 100nf:
Wyjście z SI5351A na 1,5k:
4 nóżka układu SA612 (na 300pf):
5 nóżka układu Sa612 (na 300pf):
Wyjście kanału lewego:
Wyjście kanału prawego:
Przemek
RE: Analizator EU1KY - SP9KN - 10-01-2017 22:35
Mirek dziękuję za pomoc - jak zwykle nieoceniona!!!
Przyczyną wszystkich dolegliwości był rezystor 5R1 0,1% - jego rezystancja zamiast 5r1 wynosiła ponad 170Ohm....
RE: Analizator EU1KY - SP5KC - 11-01-2017 0:01
Gratulacje,
1. napisz jeszcze czy kanały były zamienione?
2. wykonaj pełną kalibrację HW,
3. wprowadź korektę częstotliwości kwarcu,
4. pochwal się oknem DSP, i Generatora na 10 MHz
5. Sprawdź omomierzem terminatory 5/50/500, tak dla pewności
5. Wykonaj kalibrację OSL na złączu analizatora.
Mirek
