Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - Wersja do druku
+--- Wątek: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI (/thread-451.html)
RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP9TWP - 07-03-2024 19:23
Opis filtra Notch "http://www.cqham.ru/notch.htm"
bfo wzorowane na SP5WW.
Reszta to układy klasyczne . Zastanawiam się nad zamówieniem
pcb przełącznika filtra notch. Porozmawiam z my friend w chinach ,
co do wyceny (minimalna ilość to 10 szt).
RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SQ4AVS - 08-03-2024 7:57
Piotrze jak najbardziej, przedstawiaj rozwiązania innych modułów Wink
RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP9LVZ - 08-03-2024 14:03
Ja ze swojej strony zachęcam wszystkich do przedstawiania kolejnych pomysłów na dalsze moduły w ramach rozwinięcia podstawowego projektu p.cz. na mosfetach..
Unikajmy stosowania dostępnych schematów jako jedynego rozwiązania, modyfikujmy to co już było. Twórzmy nowe pomysły, to nasz kierunek uczenia się i dalszego rozwoju.. Testujmy rozwiazania których do tej pory nie realizowaliśmy.
Posługujmy się przyrządami pomiarowymi przy uruchamianiu naszych home made (oscyloskop, analizator nanoVNA), bo nie zawsze projekty są idealnie powtarzalne. Sa krytyczne moduły, obwody, które trzeba indywidualnie zestroić, dobrać punkty pracy tranzystorów. Tak jest i w naszym projekcie, nie jest on gotowym rozwiązaniem do powielenia. Starajmy się zrozumieć podstawę działania poszczególnych modułów i ocenić kiedy pracują poprawnie, a kiedy nie poprawnie.
Ze swej strony mogę pokazać to co mam już przygotowane do złożenia całości TRX, ale nie koniecznie musi to być dalszym wzorcem do naśladowania... w głowie jest mnóstwo alternatywnych pomysłów - między innymi tor demodulatora i demodulatora z wykorzystaniem innych układów niż UL1042.
Jak poskładam wersję testową całego trx to pokaże swoje rozwinięcie kolejnych bloków.
RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP9LVZ - 28-03-2024 13:43
Dziś odebrałem przesyłkę uzupełnień ilościowych wszystkich domówionych PCB. Wysłałem na prv informacje dla zainteresowanych, jakbym jeszcze kogoś pomiał to proszę o kontakt prv. Kończymy zatem intensywny okres zimowy z głównymi blokami trx w oparciu o p.cz. na mosfetach.
Zaczęły się prace "wiosenne" z realizacją propozycji syntezy VFO z generatorem Si5351. Wybór padł na wersję wsadu JH3HZB - nostalgiczna synteza imitująca skalę liniową - analogową.
Układ syntezy, co ważne jest nisko budżetowy (moduły kosztują po kilkanaście zł) i bardzo prosty w realizacji. Oparty jest o moduły: ESP32 DEV KITC 38 pin (lub pod nazwą ESP32-WROOM-32U 38 pin), moduł Si5351, wyświetlacz TFT LCD 128x160 (1,8 cala ST7735). W proponowanym projekcie (aktualnie modyfikowany kod pierwotny) synteza będzie obsługiwać 6 pasm (80,40,30,20,15,10m), przełączanie mode emisje: USB/LSB/AM/CW, będzie miała sterowanie przełącznikiem pasm, sterowanie ATT/PRE AMP. Planuję przygotować do syntezy płytkę bazową pod w/w moduły. Na module ESP32 jest już opracowany w zeszłym roku klucz elektroniczny, jeśli będzie taka możliwość to połączymy kody by procesor obsługiwał też CW jako keyer.
Poniżej intro syntezy i widok ekranu.
RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP9LVZ - 09-04-2024 10:55
W związku, z tym iż trwają prace nad ostateczną wersją syntezy wg grafiki jak w poście wyżej - synteza przystosowana do sterowania logiką dotychczasowych modułów trx z p.cz. na mosfetach - pytanie o zainteresowanie PCB do tej syntezy. Wsad do syntezy będzie "otwarty" do możliwej indywidualnej modyfikacji (własny znak, zmiana pasm itp). Funkcjonalność jak w opisie powyżej.
Poniżej projekt PCB w trakcie realizacji wymiar był by ok 70x120 mm tak by pasował na przednią ściankę obudowy o wysokości 7 cm.
Proszę o info na prv kto byłby zainteresowany PCB i ile szt?
p/s W związku z napotkanymi problemami z kompilacją i wgrywaniem programu do ESP32 (nie tylko u mnie) , przygotuję dokładną instrukcję co można zmodyfikować w kodzie i jak wgrać kod do procesora. Temat nie jest oczywisty, bo w necie nie było dokładnych opisów co do tej syntezy, ale jest już wszystko opanowane. Wczytanie programu odbywa się z Arduino IDE, nie potrzeba żadnego specjalistycznego programatora.
RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP9LVZ - 11-04-2024 21:30
Do współpracy z syntezą w zakresie przełączania pasm, przygotowuję już projekt PCB pod filtry pasmowe BPF i LPF. Zgodnie z tym, iż synteza będzie przełączać sześć pasm BPF i LPF też będą na sześć pasm. Projekt filtrów jest w oparciu o rdzenie Amidon T37-2/6. BPF będzie wg. układu filtru dolno-górno zaporowego, który wg. opinii konstruktorów bardzo dobrze pracuje z mieszaczami wysokopoziomowymi i nie jest kłopotliwy w zestrojeniu. LPF też będzie w oparciu o T37-2/6, przystosowany do QRP do ok 20W. Z założenia konstrukcja TRX ma być małej mocy (jako driver) przystosowany do sterowania PA (np. wzmacniacza zewnętrznego). Część osób dysponuje różnymi modułami PA, które z poziomu 3-5W sterują się do pełnych mocy 100-200W. Taka konstrukcja jest zatem optymalna do realizacji, zwłaszcza że można mieć jeden stopień PA do kilku trx hm qrp.
Moduł BPF będzie zawierał tłumik ATT oraz przedwzmacniacz PRE AMP - załączane z układu syntezy, na płytce jest logika wyłączania ATT i PRE po przejściu na nadawanie. Na płytce LPF jest zaprojektowany sprzęgacz kierunkowy do pomiaru SWR dostosowany do układu ATU N7DCC, co daje możliwość podłączenia tego ATU lub wykorzystania samego układu mikroprocesora/programu ATU do pomiaru/odczytu mocy i SWR na dodatkowym wyświetlaczu (bez montowania całego ATU). Bez tej opcji (wykorzystania ATU) można będzie pomiar mocy padającej i odbitej realizować na klasycznym wskaźniku analogowym lub wyświetlaczu symulującym wskaźnik analogowym (bo i taka opcja dalszej rozbudowy jest możliwa).
Poniżej foto printy projektowanych PCB: BPF i LPF, wymiarowo dopasowanych do poprzednich płytek, tak by można je montować np. w pionie jedna za drugą. Widać ilościowo jakie "grubsze" elementy będą wykorzystane w modułach. Zainteresowanych jak zawszę proszę o kontakt, by zrobić plan zamówienia ilościowego PCB.
PCP BPF
[attachment=18831]
PCB LPF
[attachment=18832]
RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SQ2RPK - 12-04-2024 21:01
Do kompletu zamawiam również pcb bpf i lpf.
RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP9LVZ - 13-04-2024 20:59
@SQ2RPK ok, potwierdzam... proszę pisać w sprawie PCB na prv przez portal lub na mail... łatwiej jest ogarnąć korespondencję.
Zastanawiam się nadal nad tą kwestią wykonania wyświetlania informacji o mocy i SWR na bazie układu ATU-100 (jeśli ktoś nie będzie tego moduły wykorzystywał w konstrukcji lub jako oddzielnego ATU). Na PCB LPF zmieścił bym układ PIC16F1938 w wersji smd, co dało by możliwość zintegrowania pomiaru z wyświetlaniem np. OLED (myślę w wersji bez obsługi ATU tylko samo wyświetlanie). Wsad do PIC jest dostępny na github'ie, ale niestety programowanie PIC nie jest proste i nie tani programator. Chyba że ktoś by ogarnął PIC-e?
RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP9LVZ - 19-04-2024 19:45
Wiadomości z postępu prac nad syntezą, BPF i LPF.
Od ponad trzech tygodni trwają prace nad modyfikacją kodu syntezy, główne zmiany w programie prowadzi kolega Mateusz SP9MX. Wczoraj podjąłem decyzje o zmianie koncepcji układu sterowania pasmami. Pierwotnie do przełączania pasm miał być wykorzystany układ PCF8574 sterowany magistralą I2C - tą samą co generator SI5351. Niestety ze względu na nietypową bibliotekę do SI5351 napisaną do tej syntezy jest kolizja ze współpracą obu układów. Należało by wykonać bardzo duże modyfikacje w programie. Żadna z dostępnych wersji programów syntezy nie ma (być może z tego powodu) sterowania przełączania pasmami. Nasze prace są zatem zasadniczą zmianą w układzie programu syntezy.
Zmieniłem koncepcję, by przełączanie pasmami wykonywał układ CD4028. W ciągu jednego dnia uruchomiliśmy układ wg. nowej koncepcji i przełączanie działa. Niestety odbyło się to kosztem wykorzystania trzech pinów z ESP32, by dostać sygnał strujący do CD4028. W związku z tym nie ma możliwości dorzucić na ESP32 elementów klucza elektronicznego oraz jego logiki (brak wolnych pinów, a jak wcześniej pisałem PCF8574 nie da się zastosować bez poważnej modyfikacji kodu). Keyer i logika będzie zatem oddzielnym modułem do późniejszej realizacji.
Jakie funkcje są aktualnie w syntezie (były lub zostały dodane):
- przełączanie: BAND (80m, 40m, 30m, 20m, 15m, 10m), MODE (AM, USB, LSB, CW), STEP (krok syntezy),
- włączanie/wyłączanie: RIT, ATT (tłumik na płytce BPF), PRE AMP (przedwzmacniacz na płytce BPF), PTT (sterowanie przyciskiem z mikrofonu lub z układu logiki CW, włącza funkcje przejścia na nadawanie - steruje dalszymi układami), CW MODE (przełącza automatycznie filtr p.cz. SSB na CW w przypadku wybrania MODE CW),
- sterowanie przekaźnikami przełączania pasm na płytkach BPF i LPF.
- możliwość generowania sygnału nośnej CW bezpośrednio na częstotliwości nadawania,
Ze względu na aktualną koncepcję układu syntezy jest ona zmodyfikowana bardzo uniwersalnie i może być wykorzystana do innych rozwiązań transciverów.
W kwestii odczytu mocy i swr - jest propozycja by wykonać odrębny moduł wskaźnika oparty o ten sam wyświetlacz co synteza, który będzie symulował wskaźnik "analogowy" sterowany z oddzielnego mikroprocesora AT. Powinno się to ładnie komponować z "nostalgiczną" wersją wyświetlacza syntezy. Na płytce LPF pozostaje zatem tylko sprzęgacz kierunkowy i detektor sygnału mocy padającej i odbitej. Wskaźnik ten, byłby również wykorzystany jako "wychyłowy" S-metr.
To będzie kolejny element do zrealizowania po wykonaniu PCB do syntezy, BPF i LPF. W związku z aktualnym postępem prac, PCB syntezy, BPF i LPF powinny być zrealizowane na początku maja. Aktualnie pracuję już nad koncepcją wzmacniacza nadajnika w wersji QRP (drivera do dalszych stopni).
W załączeniu koncepcja układu syntezy.
p/s zamówienie na PCB do syntezy, BPF i LPF planuję złożyć w połowie przyszłego tygodnia (25.04.23), jeśli ktoś jest jeszcze chętny to proszę info na prv.
Odnośnie pytań kolegów w sprawie poboru prądu przez syntezę, zmierzyłem - jest pobór 120mA (ESP32+wyświetlacz TFT+ SI5351) nie mierzyłem z CD4028, ale on nie będzie obciążany prądowo (steruje bramkami 2N7002) więc dojdzie niewiele.
Zgodnie z sugestią jednego z kolegów dołożyłem na płytce przetwornicę DC-DC (z 13,8V na 5V) by zmniejszyć straty jeśli by ktoś planował wykorzystać syntezę do urządzeń z minimalizacją poboru prądu (wycieczkowo-terenowych). Nie wiem jak będzie się zachować przetwornica pod względem zakłóceń, ale jest ona opcjonalna do zastosowania zamiast stabilizatora 5V, nie trzeba jej stosować.
Dodałem do kodu programu gotowe opcje zmiany koloru wyświetlanej częstotliwości, bo oryginalne ustawienie - kolor czerwony na czarnym tle trochę mnie drażnił. Są wpisane opcje: żółto-zielony, pomarańcz i jasno niebieski... oczywiście można ustawić wg uznania dowolny inny..
RE: Wzmacniacz pośr. (IF) wg. F6CER, ew. hycas wg. W7ZOI - SP9LVZ - 24-04-2024 13:09
Przygotowałem jeszcze PCB pod wzmacniacz nadajnika w wersji QRP (2-3W). Wersja nowa, do testowania oparta o klasyczny układ na trzech stopniach: BFR93, RD00HHS1 (RD01MUS1) i 2 x RD07MUS2B. Tranzystory montażu powierzchniowego. Wstępnie układ zaprojektowany w oparciu o dane z kart katalogowych, w trakcie uruchomiania trzeba będzie dobrać elementy. Wymiar PCB zgodny z dotychczasowymi płytkami. Jak już wcześniej pisałem taka moc wystarczy do wysterowania PA do mocy 80-100W na MRF9120 dostępnego jako kit (na foto ten wzmacniacz na MRF9120).
Chcę jeszcze te PCB PA QRP dorzucić do zamówienia płytek, jeśli byłby ktoś chętny do testowania to zamówię więcej (info na prv do piątku 26.04).
