Transceiver OVI40 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Transceiver OVI40 (/thread-3241.html) |
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 18-04-2018 13:15 Witam. Witam i pozdrawiam SZANOWNYCH KOLEGÓW. Ja mam płytkę RF 0.6 i jak się lepiej poczuję to będę ją składał bo w najbliższym czasie nie ma co liczyć na wypociny Andreasa. Szansę na zarobek zwęszył Chris i słusznie, zawsze to jakaś alternatywa dla wielu kolegów którzy kupili płytkę UI. RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-04-2018 17:25 ..... RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-04-2018 17:36 Nic takiego nie słyszałem. Na pewno firmware który teraz obsługuje OVI40 zostanie zmieniony do obsługi nowego RF i tutaj zgoda - nie będzie chodził z RF 0.6 (będzie potrzebna dodatkowa ilość IO na złązach które są w UI OVI40), ale samo UI OVI40 nie będzie zmieniane. Co do twojego hardware to nie wiem, zawalcz o to by był na stronie wspieranego hardware to nikt nie usunie obsługi RF0.6 dla OVI40 z UHSDR, to jest prośba do Andreasa. RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 19-04-2018 10:49 ..... RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 19-04-2018 11:13 Ostatnie 2 tygodnie miałem praktycznie przes..ane z powodu wysokiej gorączki dziecka a potem mojej i stoję trochę z boku. W przyszłym tygodniu będę coś grzebał więc zacznę to sprawdzać. Wiem że Danilo grzebał ostatnio przy odświeżaniu S-metra, może coś uszkodził jak z kalibracją. Wg mnie to co on ostatnio robi to na siłe szukanie dziury w całym i tak się to kończy. Cały kod wyświetlający widmo/wodospad jest mocno skomplikowany i ruszenie jednej rzeczy powoduje kłopoty w innym miejscu. RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 19-04-2018 12:53 ..... RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 19-04-2018 13:05 To jest bardzo stary program, faktycznie chodził płynnie ale to były inne funkcje wyświetlające niż mamy dzisiaj - moim konikiem jest i zawsze była grafika więc jeśli coś się zmieniło w ciągu ostatnich 2 tygodni na gorsze to NA PEWNO wróci do estetycznej normy. Niestety, do pewnego stopnia skoki są nieuniknione ze względu na pamięć której jest mało w F4, natomiast nie powinno to kłuć w oczy - a jak rozumiem z Twojej wypowiedzi to przeszkadza. Mam do niedzieli trochę na głowie więc teraz się tym nie zajmę - dopiero w przyszłym tygodniu. RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 19-04-2018 20:40 ..... RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 19-04-2018 22:48 Hej, U mnie chodzi szybko, miękko i nie przycina. Nastawa Menu/Display Menu/Wfall 1/speed = 6. Default=10. RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 19-04-2018 23:32 ..... |
