Tuner antenowy tinyAAT-QRP - Wersja do druku
+--- Wątek: Tuner antenowy tinyAAT-QRP (/thread-942.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP - SP9VNM - 14-09-2011 23:37
Jarku, na razie skrzyneczka to na oko 25% kubatury FT-817, jest nieco większa od T1 Elecrafta ale o ile zrozumiałem autora to jest ona dedykowana do pracy przy antenie. (co nie wyklucza zastosowania także na stole)
73/72!
Jerzy SP9VNM
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP - SP3SWJ - 14-09-2011 23:51
:-) uwierz mi że jestem zaciętym propagatorem skrzynek antenowych .... a nie skrzynek kabla antenowego :-)
Niemniej jednak mam świadomość że 90% userów będzie jej używało jako skrzynkę kabla... :-(
Waldka skrzynka nadaję się by ja schować w odpowiednia obudowę hermetyczną - jako dodatkowe zabezpieczenie tego cacuszka..
no chyba że podejdziemy do tematu w stylu "kanalizacja" i całą skrzynkę z akumulatorkami po przeprojektowaniu PCB zmieści się w "beczce" rury kanalizacyjnej 75 mm.
Ale wtedy poniekąd urzytkownicy byli by "zmuszeni" do używania jej pod anteną.
I wtedy nadal będzie śliczna w środku ... ale dostosowana do zastosowań OUTDOOR - a wręcz będzie można ja wciągnać z Dipolem na górę :-)
[attachment=3708]
a ten gabaryt nie będzie większy od niejednego "baluna"
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP - 3Z6AEF - 19-09-2011 23:10
Kończę rewizję PCB (REV.B). Oprócz ewidentnych poprawek, wynikających z uruchamiania i testów prototypów,
zostały wprowadzone - na życzenie Kolegów - pewne modyfikacje:
- dodano dwie linie digital: TUNED (out) i LOCK (in)
(LOCK: w "powietrzu" - nic nie robi, masa- resetuje pamięci, vcc - blokuje strojenie;
TUNED (LED): stan wysoki (LED świeci) jeśli tuner nastrojony, miga (fala prostokątna ok. 4 Hz) w trakcie strojenia)
- linie RS485, linie digital i zasilanie wyprowadzono na złącze śrubowe oraz RJ (jak to określano w założeniach))
- poprzesuwano przekaźniki tak, żeby zmieściły się rdzenie o wymiarze T50
Co jeszcze? Jakieś dodatkowe pomysły i życzenia? Idea
(ale proszę pamiętać o głównym przeznaczeniu tunera: QRP na wyjazdy terenowe Smile )
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP - GREG - 19-09-2011 23:49
Czy coś jeszcze? Smile
Może LCD Smile i będzie FULL WYPAS Wink
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP - SP3SWJ - 19-09-2011 23:51
Czy jest może BUZEREK... chyba wydawało mi się że jest
Czy jakiś paten na bakteryjki do środka ?? może ten układ buforoway jak w MAX6
Watchdog ??
!!!!! UWAGA
do do obłożenia pinów w skrętce w RS485 wdał się błąd do tabelki !!!
powinno byc tak że AB idą na zwykłym skręcie - poniżej poprawione
1-A
2-B
3 -TUNED
4 - +++ 12V ...16V
5 - +++
6 - LOCK
7 - ------
8 - ------
zasilanie jest OK jest zgodność z POE i do zasilania będzie można użyć dowolny zasilacz 12V POE
http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/resources/MODPOE/MOD-POE-PWR.gif
http://monitoruj.pl/informacje/zasilaniePoE/
Czy możesz dać jakiś ukłąd stabilizatora z radiatorem co zaakceptuje wyższe napięcie nawet 24V - tak na wszelki wypadek...
a rozwiąząło by to problem prostego ładowania AKU ( 3x liion z wbudowaną elektroniką )
do ładowania można by w domu użyć popularnego zasilacza od laptopa 19...22V
(19-09-2011 23:49)GREG napisał(a):  Czy coś jeszcze? Smile
Wink Przeczytaj zalinkowane wcześniej założenia ;-)
oraz link o dyskusji o eATU i protokole na interfejsie RS485 ;-) to wtedy będziesz wiedział że ...... LCD jest w standardzie :-) .... ... Idea
.... a nawet sterowanie z PC lub automatyczne strojenie pod TRX z komend CAT Big Grin
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP - 3Z6AEF - 20-09-2011 0:03
(19-09-2011 23:49)GREG napisał(a):  [...]Może LCD[...]
Faktycznie, pierwszą wersję schematu tinyAAT narysowałem z wewnętrznym LCD.
Ale potem zrezygnowałem z tego, uwzględniając, że:
- to ma być głównie do pracy terenowej QRP, czyli maksymalnie proste,
- jest zaimplementowany sprzęg RS485 z protokołem easyATU,
czyli można wykorzystać sterownik LCD Adama SP5FCS z easyATU
(nb. protokół będzie również rozszerzony do postaci binarnej z sumami
kontrolnymi - wg założeń - co potem przyda się także w skrzyni BigGunAAT Wink )
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP - SP3SWJ - 20-09-2011 0:04
TERMINATOR RS485 na jumperku do zapięcia
w fazie końcowej projektowania PCB pamiętac o dobrych padach do podłączenia
-zacisk śrubowy GND
-zacisk śrubowy ANT
(lub gniazda banaowe)
na PCB jumper do zbajpasowania RS485 by RS232TTL wyszedł na złącze RJ - do celów uruchamiania.
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP - SQ5STZ - 29-09-2011 13:22
(19-09-2011 23:10)3Z6AEF napisał(a):  ....Co jeszcze? Jakieś dodatkowe pomysły i życzenia? Idea
Waldku, piszę to teraz publicznie Wink
Przydałoby się wejście/wyjście (analogowe lub cyfrowe) na wskaźnik poziomu fali padającej i odbitej. Niech to będzie nawet zgrubne, ale niech będzie! Każdy potem sobie dopnie (lub nie, w zależności od potrzeb) uAperomierz lub linijkę LED. Uwolni to nas od wożenia miernika SWR czyli kolejnego "klocka" zajmującego miejsce w bagażu (plecaku). Co Ty na to ???
Dziękuję za usłyszenie Smile
Robert SQ5STZ
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP - SP3SWJ - 29-09-2011 18:55
.... a morsem tuner nie nadaje SWR ???
.... podpinanie miernika pod mostek nie wchodzi w grę bo by obciążało go i fałszowało wyniki dla procka.... a w inny sposób to albo wyjście DAC albop PWM można wypuścić analoga na wskaźnik....
( no chyba że dodac wzmacniacz operacyjny buforujący sygnął pomiarowy..... pracujący różnisowo FRW-REW
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP - 3Z6AEF - 29-09-2011 20:00
(29-09-2011 18:55)SP3SWJ napisał(a):  [...] a morsem tuner nie nadaje SWR ?[...]
W obecnej wersji - tylko testowo.
W REV.B jest przewidziany wybór zworką konfiguracyjną ("denerwowć usera telegrafią czy nie" Wink )
(29-09-2011 18:55)SP3SWJ napisał(a):  [...] albo PWM można wypuścić analoga na wskaźnik [...]
I tak właśnie zrobiłem: PWM + prosty filtr RC (zaoszczędziłem pin z klawiszy, które teraz czyta się analogowo,
tzn. standardowe rozwiązanie z pomiarem napięcia - co prawda nie lubię tego, ale skoro trzeba... Rolleyes )
Dzisiaj kończę sprawdzanie PCB - potem wysyłam do płytkarni po 2-3 szt., sprawdzę czy wszystko OK
(program musi być trochę zmieniony) i będziemy robić większą serię.
Stay tuned! Big Grin
