CDG2000 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: CDG2000 (/thread-60.html) |
RE: CDG2000 - SP5AQT - 31-12-2010 20:31 Witam Ja stosowałem tranzystory BS170 Powodzenia SP5AQT ROMAN RE: CDG2000 - SP9JMD - 07-01-2011 12:17 Czy ktoś z kolegów tutaj podobnnie jak ja składa teraz CDG2000 chętnie wysłuchałbym użytecznych uwag . Ja obecnie kończe BPF wg XS4ALL i za tydzień będzie H-mode mixer . Adam RE: CDG2000 - SP9JMD - 01-02-2011 22:44 Zamieszczam zdjęcie wykonanych przeze mnie filtrów wejściowych do CDG2000 oraz przykładowy pomiar na nwt7 . Teraz czas na H-mode mixer RE: CDG2000 - SP2QCA - 02-02-2011 10:52 (01-02-2011 22:44)SP9JMD napisał(a): Zamieszczam zdjęcie wykonanych przeze mnie filtrów wejściowych do CDG2000 oraz przykładowy pomiar na nwt7 . Teraz czas na H-mode mixer hej, robiles filtry wg PA3AKE ? Tlumienie w pasmie przepustowym extra niskie - chyba osiagnąłeś rekord. Filtr odrobinę za szeroki filtr (jak dla mnie) - i dziwi mnie tak niskie zafalowanie w środku pasma przepustowego jak na taką szerokość. Chyba pierwszy raz tak dobry kształt widzę. 73! Artur sp2qca RE: CDG2000 - SP9JMD - 02-02-2011 19:20 Filtry są zrobione wg PA3AKE ale płyta główna to już moje pomysły , tłumik wejściowy to 2dB 4dB 8dB 16dB , na wyższych pasmach tłumienie filtrów nieco wzrasta być może dlatego , że kalibrację NWT zrobiłem dla zbyt szerokiego zakresu 1-35Mhz i na tym jednym zakresie kalibracji całość była mierzona jeszcze bez obudowy ekranu ,wydaje mi się że nieco szersze pasmo aż tak nie zaszkodzi ważnie raczej by zachować typy rdzeni i rodzaje kondensatorów w filtrach . Całość kosztowała mnie ok 350 zł i dwa miesiące dłubania w wolnej chwili Teraz przynajmniej wiem co będę miał w TRXJeszcze zamieszczam wykresy z innych pasm RE: CDG2000 - SP9JMD - 15-05-2011 20:23 W końcu H-mode mixer uruchomiony po pomiarach dopasowania i pasma przenoszenia za pomocą NWT7 i mostka SWR , zamieszczam kolejne zdjęcia z budowy mojego CDG2000 , już niebawem kolejny stopień jest na ukończeniu . RE: CDG2000 - SP9JMD - 16-05-2011 18:21 Jeszcze dodatkowe dwa pliki , jeden z nich to pomiar SWR skrętki 0,3mm2 ok 3,5 zw / cm a drugi to pasmo przenoszenia całego roofing filtru wraz z diplexerem oraz SWR całości . Myśle że udało mi się całkiem dobrze wykonać ten mieszacz.
RE: CDG2000 - SP2QCA - 17-05-2011 13:46 Powodzenia Adam - kiedy przewidujesz że uruchomisz tor odbiorczy swojego CDG ? Dziekuję za zdjęcia i pdf-y - miło spojrzeć. Może kiedyś się "wezmę" za swoj CDG i się przydadzą. 73! Artur sp2qca RE: CDG2000 - SP9JMD - 17-05-2011 20:17 Przyznaję, że niekiedy brakuje mi wiedzy w niektórych sprawach związanych z uruchamianiem poszczególnych bloków CDG2000 tutaj chcę podziękować Kolegom z tego forum Romanowi SP5AQT czy Józefowi SP9HVW . Jak dobrze pójdzie to we wrześniu powinien odbiornik już działać , nadajnik mam nadzieję że ruszy przed świętami Bożego Narodzenia . Brakuje bardziej czasu niż pieniędzy bo przy małym 3 latku to jedynie można coś zrobić jak śpi czyli po godz 21 . Wbrew pozorom nie jest to trudny do zbudowania TRX bo można to sobie podzielić na bloki i taka była idea . W tym wątku będę na bieżąco zamieszczał zdjęcia i pomiary aż skończę moje Radio Zachęcam również innych do budowy , kilka takich CDG w PL pracuje i każdy sobie bardzo chwali .
RE: CDG2000 - SQ8GUM - 18-05-2011 21:43 Mam to samo z dziećmi, tylko ja mam dwójkę: 3 latka i 1,5 Z aczem to zostaje zima, ale ja mam zamiar Pilgrima wykonać. CDG to jednak jeszcze chyba za dużo dla mnie i cenowo też chyba zbyt wysoko...Pozdrawiam i życzę powodzenia! Vy 73! Jacek |
