Laminator do "produkcji" PCB - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Warsztat Radioamatora (/forum-40.html) +--- Wątek: Laminator do "produkcji" PCB (/thread-513.html) |
RE: Laminator do "produkcji" PCB - SQ4AVS - 08-04-2013 19:42 Jurku nie czytasz tego co sam piszesz. Przed chwilą uruchomiłem laminator przerobiony wg tego pomysłu. Układ załącza grzałki przy temp. 167°C, wyłącza przy 169°C. Pomimo wyłączonych grzałek, temperatura radiatora rośnie jednak do ok. 177°C i później spada do wspomnianej 167°C. Sam piszesz że po wyłączeniu idzie Ci jeszcze do 177 stopni to się nazywa bezwładność cieplna czyli 177-169 =8 stopni nie 2. Po przeskalowaniu na 400 stopni Twoich wyników jest to 8*2,25 czyli 18 stopni a u mnie tylko 2. Z tym przepłacaniem bym nie polemizował bo to tylko w najbardziej prymitywnej wersji atmega8 jako dodatkowy koszt, można nawet zrezygnować z wyświetlacza. RE: Laminator do "produkcji" PCB - SQ4AVS - 08-04-2013 20:03 Nie nie będzie bo po wyłączeniu grzałka będzie jeszcze oddawać ciepło. RE: Laminator do "produkcji" PCB - SQ9NJE - 08-04-2013 22:00 Witku, Algorytm regulacji PID uwzględnia właśnie takie "drobiazgi" jak to, że grzałka po wyłączeniu jeszcze przez chwilę oddaje ciepło i dostosowuje moc grzania tak, żeby nie dochodziło do dużych przeregulowań. Mechanizm włącz-wyłącz tego nie bierze pod uwagę i stąd wzrost temperatury ponad ustawiony próg. Inna sprawa czy w laminatorze do płytek drukowanych jest to tak istotne? RE: Laminator do "produkcji" PCB - SQ4AVS - 09-04-2013 17:09 Zgadzam się z Kolegą Przemkiem a z Kolegą SP1HQA to po poprostu odpowiedziałem na jego pytanie: Ciekawe, czy w "procesorowych" przeróbkach zachodzi to zjawisko? Chyba tak. Odpowiadam w dobrze wyregulowanym regulatorze pid możemy powiedzieć, że nie. RE: Laminator do "produkcji" PCB - SP6RYD - 29-12-2014 1:44 Właśnie postanowiłem pobawić się w przerobienie laminatora 'po swojemu' wybór padł na Arduino i gotową procedurę PID tyle że sterowanie on/off zatem wartość "Output" algorytmu PID to czas do wolnego PWM'a dla włącz wyłącz grzałki. Cykl ustawiłem na 6000 ms (zakres PID 0 - 6000). Do laminatora przykręciłem uszkodzoną grzałkę lutownicy (termopara) sygnał wzmacniam na LM358 i mierzę Atmegą. 120 st. to około 280 jednostek ADC W załączeniu wykresy z pierwszych prób. Nie wiem jak dobrać parametry PID, metodą prób i błędów ustawiłem Kp = 10, Ki = 0.1, Kd = 0 i po jednej "górce" regulator bardzo ładnie stabilizuje ale dojście do tego stanu zajmuje 900 sek. (15 minut). Próbowałem przed uruchomieniem algorytmu z PID najpierw grzać na max (ON) do osiągnięcia pewnego poziomu (100), czekać aż podniesie się temp do bliskiej poziomu zadanego i wtedy włączać algorytm PID ale wtedy mam 'dołek' nieco większy. W sumie to zabawa ma wymiar praktyczny bo chciałbym by urządzenie nagrzewało się najszybciej jak to możliwe ale bez przeregulowania (niewielkie odchyłki) Czy przy tak dobrze rozpoznanym obiekcie (stałe czasowe grzania i studzenia) trzeba mozolnie szukać właściwych parametrów Kp i Ki czy może jest jakaś prostsza metoda na sterowanie grzałką niż PID oczywiście przy założeniu włączania ON/OFF ? RE: Laminator do "produkcji" PCB - SP3UQW - 29-12-2014 7:51 Jedną z podstawowych metod strojenia PID jest tzw. metoda Zieglera-Nicholsa. RE: Laminator do "produkcji" PCB - SQ1GYQ - 29-12-2014 12:31 Witam A ja mam pytanie czym załączana grzałka w laminatorze , chodzi o element wykonawczy ? Andrzej RE: Laminator do "produkcji" PCB - SP6RYD - 30-12-2014 0:30 a takim sobie fajnym SSR. S202T01 [attachment=9300] Wszystko jeszcze na pająka i na pewno nie dam tam tego oleda ![]() RE: Laminator do "produkcji" PCB - SQ1GYQ - 30-12-2014 12:59 to dobrze że ssr bo przy takim sterowaniu przekaźnik , szybko by padł , a i algorytm PID będzie lepiej pracował :-) Andrzej RE: Laminator do "produkcji" PCB - SP9KN - 09-10-2016 23:05 Odświeżę trochę wątek. Używałem do tej pory laminatora Lervia, niestety oprócz stopionej obudowy działał do dzisiaj OK. Kres przyszła na silnik ![]() Niestety tego modelu już nie ma na rynku. Powiedzcie mi co mogę kupić co by się nadawało do PCB: - ABS, dwa gorące wałki, Poleci ktoś coś z aktualnej oferty alledrogo? |
