Mieszacz H-mode FSA3157 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Projekty Grupy HomeMade (/forum-44.html) +--- Wątek: Mieszacz H-mode FSA3157 (/thread-4645.html) Strony: 1 2 |
RE: Mieszacz H-mode FSA3157 - SP9LVZ - 29-04-2025 14:28 Dlatego ja nie wykluczam przedwzmacniacza antenowego, ale piszę by go używać gdy jest potrzebny. Na płytce BPF B-L-U jest pre-amp włączany w zależności od potrzeb, ATT tez jest. Przy podwyższonej propagacji nie ma potrzeby go włączać nawet w pasmach 15 i 10m. Nie każdy z nas ma dobre warunki odbioru i w związku z obecnym poziomem zakłóceń lepiej jest by czułość odbiornika miała odpowiedni próg. Zbyt duża czułość (bez możliwości zmiany) powoduje bardzo zły efekt pompowania sygnałów razem z dużym tłem zakłóceń. Niestety w technologii SDR robi to duży problem, bo przetworniki mają ograniczoną czułość, co powoduje konieczność stosowania przedwzmacniaczy antenowych, a to odbija się na parametrach i jakości odsłuchu. Dlatego przy obecnej dostępności do podzespołów, które nie były do zdobycia lata temu można zrobić całkiem przyzwoity nie skomplikowany odbiornik z przemianą częstotliwości o dobrych parametrach. W wersji mieszacza z SD5400 od strony BPF jest tłumik 3dB, który realizuje stabilizację impedancji widzianej od strony wejścia przez mieszacz i pomaga w prawidłowym obciążeniu BPF. W wersji FSA3157 mieszacz ten nie jest tak wrażliwy na impedancję widzianą od strony BPF, pominąłem ten tłumik, powodując że czułość wypadkowa odbiornika rośnie. Całość B-L-U jest tak zaprojektowana by w każdym stopniu zachować odpowiedni stosunek sygnał/szum co dla mnie było ważną kwestią. Wiele konstrukcji przy złym rozłożeniu wzmocnień daje nam silne sygnały, ale stale zaszumione. RE: Mieszacz H-mode FSA3157 - SP9LVZ - 22-05-2025 20:04 Zmontowałem i uruchomiłem wersję rewersyjnego mieszacza do współpracy z B-L-U na przełącznikach FSA3157. Układ uruchamia się do pierwszego włączenia, nie wymaga żadnych regulacji. Ta wersja posiada dwa gniazda w stronę toru IF na mosfetach (do wejście rx p.cz. na płytce IF od strony mieszacza i wyjście tx SSB z toru p.cz. IF w kierunku mieszacza). Układ jest powtarzany, łącznie zmontowałem 3 sztuki mieszacza i wszystkie pracują identycznie. Płytkę mieszacza na FSA3157 można użyć zamiennie w TRX B-L-U za płytkę mieszacza na SD5400. Nie wymagane są żadne przeróbki. Mieszacz można wykorzystać także w dowolnym transceiverze z przemianą częstotliwości jako mieszacza rewersyjny. Poniżej zamieszczam schemat wersji uruchomionej dla B-L-U oraz duże foto PCB dla ułatwienia montażu osobom, które zdecydowały się go wykonać. [attachment=19354] |
