Miernik OZ2CPU - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: Miernik OZ2CPU (/thread-417.html) |
RE: Miernik OZ2CPU - ORINOCO - 27-10-2012 12:54 (08-08-2012 20:29)SQ7GVU napisał(a): Witam, Spróbuj wykorzystać program RFSim używając narzędzia "match" na rezystorach smd lub bezindukcyjnych. Oczywiście trzeba uwzględnić tłumienie tego układu dopasowującego. Nie jestem "super" ekspertem ale zrobił bym to tak: Dowiedział bym się jaka jest impedancja ne612. Wykonał bym dopasowanie z tej impedancji na impedancję 50 om. Odłączył bym VFO od ne612 i podłączył do układu dopasowującego. Wykonał pomiar uwzględniając tłumienie dopasowania. Może ktoś doradzi prostszą metodę? RE: Miernik OZ2CPU - SQ7GVU - 27-10-2012 21:50 Witaj, Znam tę metodę. Mnie chodzi raczej o rodzaj sondy, którą można mierzyć napięcia w pracującym układzie, nie zmieniając dopasowania impedancji, co oczywiście implikuje sondę o wysokiej impedancji wejściowej. Coś takiego: http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20variant/Konstrukcijos/Spekt.Analiz%20inter/SPEKTRO%20ANALIZATORIUS%20IKI%2090%20MHZ.htm tam, na dole strony jest schemat sondy do NWT-7, ale jest to sonda o impedancji 50ohm, czyli nadaje się do pomiarów w układach o impedancji 50ohm. I to też nie w pracującym układzie tylko "zamiast" (np. pomiar napięcia wyjściowego vfo o impedancji 50ohm, ale odłączonego od mieszacza). Chodzi głównie o to, że czasem płytka drukowana jest tak zrobiona, że problematycznym jest odłączanie obciążenia i podłączanie w to miejsce miernika, żeby zmierzyć napięcie w.cz. Pozdrawiam, Marcin RE: Miernik OZ2CPU - ORINOCO - 28-10-2012 11:59 (27-10-2012 21:50)SQ7GVU napisał(a): Witaj, Może coś takiego się przyda? Sonda aktywna Miernik dobroci wraz z sondą RE: Miernik OZ2CPU - SQ3SIG - 14-06-2013 8:40 Nie mogę sobie dać rady z zaprogramowaniem kontrolera. Jak sobie z tym poradziliście? Próbowałem kilkoma programatorami Winpicem i Iceprogiem- bez efektu. RE: Miernik OZ2CPU - SQ7OVV - 19-08-2013 17:15 (14-06-2013 8:40)SQ3SIG napisał(a): Nie mogę sobie dać rady z zaprogramowaniem kontrolera. Jak sobie z tym poradziliście? Próbowałem kilkoma programatorami Winpicem i Iceprogiem- bez efektu.Zdarzają się serie PIC'ków, które wymagają deczko większego napięcia do programowania. Pytanie o programator sprzętowy. Jaki używałeś? Jeśli na jakiejś przejściówce USB/RS to zwykle jest porażka. Pozdrówka Kuba RE: Miernik OZ2CPU - SQ7GVU - 23-01-2015 9:09 Witam, Mam problem z kalibrcją miernika wg OZ2CPU. Po wgraniu softu do procesora (wersja 104 final) podłączyłem generator +10dBm przez tłumik -3dB (generator pracuje w analizatorze widna, POS-300, katalogowo +10dBm), miernik jednak pokazuje +23dBm. Nie da się skalibrować do 0dBm, ponieważ dostaję komunikat, że sygnał jest spoza zakresu (-20dBm - +10dBm). Podłączyłem inny generator i mierząc napięcie DC na wyjściu AD8307 (2.11V) ustaliłem sygnał na poziomie około 0dBm. Miernik nadal pokazuje ponad 20dBm. Czy to jest błąd w sofcie, czy może inna przyczyna? Zanim skontaktuję się z autorem, chciałem zapytać, czy ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam, Marcin AKTUALIZACJA: Okazało się, że sonda którą miałem podłączoną do miernika była wykonana wg schematu od innego miernika. Po wykonaniu sondy dokładnie wg opisu OZ2CPU (bądź Jarka SP2SWJ) miernik zaczął pokazywać sensowne wartości. Nadal wymaga kalibracji, ale wg mnie pokazuje z błędem nie większym niż 2dB. Marcin RE: Miernik OZ2CPU - SQ5IZX - 28-01-2015 21:35 Witam, uruchomiłem miernik oz2cpu z kitu foxdelta http://www.foxdelta.com/products/swr/pm3/pm3.pdf Na schemacie sondy był błąd bo 3x 100 ohm do masy, ja dałem 6x 100ohm. Wgrałem najnowszy soft ze strony oz2cpu. Zrobiłem tłumik -40dB wg 3z6AEF dając 3x 820 ohm oraz 1x 51ohm Ustawiłem w oprogramowaniu odpowiedni tłumik i ustawiłem w radiu KF moc 5W Miernik pokazuje mi 50W. Co robię źle ? RE: Miernik OZ2CPU - ORINOCO - 29-01-2015 20:00 (28-01-2015 21:35)SQ5IZX napisał(a): Witam, Podłącz tłumik -40dB, wyłącz w menu tłumik, podaj 5W i napisz ile masz dBm na wyświetlaczu. RE: Miernik OZ2CPU - SQ5IZX - 29-01-2015 20:10 Cytat:Podłącz tłumik -40dB, wyłącz w menu tłumik, podaj 5W i napisz ile masz dBm na wyświetlaczu. 5,25mW +7,02dBm 0,512V Właśnie zatrybiłem i wrzuciłem te dane w kalkulator mini db calc i wyszło że mam tłumik -29.79dB 73 Janusz RE: Miernik OZ2CPU - ORINOCO - 29-01-2015 20:48 Jeśli jest to tłumik własnej produkcji to umieść jego schemat w programie RFSim99 i sprawdź czy się zgadza tłumienie. Polecam upewnić się, że sam miernik (bez tłumika) wskazuje prawidłowo. Porównanie można wykonać np. z oscyloskopem. |
