Skale częstotliwości - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Inne urządzenia HM (/forum-2.html) +--- Wątek: Skale częstotliwości (/thread-379.html) |
RE: Skale częstotliwości - 3Z6AEF - 26-08-2010 19:01 (23-06-2010 13:52)sq6ade napisał(a): [...] mam zamiar upakować Taurusa na 80m. 4 pozycje wystarczy do czytelnego odczytu F? [...] Niektórzy uważają, że urządzeń QRP typu Aquarius/Taurus czy Bartek/Antek w ogóle nie ma potrzeby wyposażać w skalę częstotliwości... ![]() W prostym mierniku, który kiedyś zrobiłem, a chciałem zastosować do Aquariusa (CW/80m) były tylko 4 cyfry - w zupełności wystarczyły! W końcu nie chodzi o jakieś super dokładny pomiar, a raczej o orientację, gdzie znajdujemy się na paśmie. Poniżej schemat tego mierniczka (widać, że najpierw chciałem robić 5 cyfr ), kod programu - binarne i hex, zaś dla ciekawych: źródło w C. Program był kompilowany bezpłatnym, łatwo dostępnym kompilatorem SDCC.Kilka uwag: 1. Na schemacie nie umieszczono poprawki: sygnał do procesora jest podawany z wyprowadzenia 11 (podział przez 32) a nie z 6, jak na schemacie. 2. Znane kiepskie właściwości pomiarowe procesorów AVR (w ATmega nic się nie poprawiło!) wymuszają użycie preskalera - tutaj zastosowałem układ 74HCT393, który w 14-wyprowadzeniowej obudowie zawiera dwa liczniki 16-bitowe. Taki po prostu był w szufladzie - jest też wersja 74390, gdzie są dwa dzielniki przez 10. 3. Program jest oczywiście najprostszy jak to możliwe - biorąc pod uwagę, że całość powstała w jeden weekend i to razem z układem elektronicznym - zob. foto ![]() 4. Plik asm jest odpowiednikiem hex - tylko dla ilustracji jakości kompilacji SDCC. 5. Do pomiarów częstotliwości znacznie lepiej nadają się jednak procesory Microchip'a, które pozwalają na bezpośredni pomiar sygnałów do 50 MHz - trzeba tylko zapewnić odpowiednią translację poziomów. Dlatego mój Aquarius został wtedy ostatecznie wyposażony w FK2007
RE: Skale częstotliwości - SP5FCS - 27-08-2010 19:05 (26-08-2010 19:01)3z6aef napisał(a): ... Znane kiepskie właściwości pomiarowe procesorów AVR (w ATmega nic się nie poprawiło!) wymuszają użycie preskalera - tutaj zastosowałem układ 74HCT393, ... Waldku, jak najbardziej masz rację, że procesory Atmela mają gorsze "osiągi" w pomiarach częstotliwości od PIC-ów. Jako fan procesorów AVR, chciałbym jednak zaznaczyć różnicę pomiędzy procesorami na rdzeniu 8051 a rodziną AVR. W Twoim projekcie zastosowałeś procesor AT89C2051 należący do rodziny 8051 w którym rdzeń jest taktowany 1/12 częstotliwości zegara (1/24 clk max. dla timerów). Jeśli damy kwarc 12MHz to możemy mierzyć do 500kHz, wynik tragiczny w porównaniu z PIC-ami. W procesorach rodziny AVR rdzeń jest taktowany bezpośrednio z zegara i liczniki mogą mierzyć 1/2 jego wartości. Przy zegarze 12MHz daje to 6MHz co jest wynikiem zdecydowanie lepszym od AT89C2051. W mojej skali przy zegarze 16MHz udaje się mierzyć bezpośrednio do 7,5MHz a z preskalerem LS90 do 35MHz (ograniczenie LSa). Jeśli to ma być skala dedykowana tylko do urządzenia QRP to 4 cyfry w zupełności wystarczą. Pamiętajmy jednak, że wielu radioamatorów wykorzystuję skalę jako miernik częstotliwości do pomiarów rezonatorów, BFO, VFO, dlatego jedno, dwa miejsca po przecinku są przydatne. Dokładniejsza skala w normalnej pracy pozwala również lepiej kontrolować stabilność częstotliwości naszego QRP. RE: Skale częstotliwości - SQ6ADE - 02-09-2010 21:28 (27-08-2010 19:05)sp5fcs napisał(a): ......procesor AT89C2051 należący do rodziny 8051 w którym rdzeń jest taktowany 1/12 częstotliwości zegara (1/24 clk max. dla timerów). Jeśli damy kwarc 12MHz to możemy mierzyć do 500kHz, wynik tragiczny w porównaniu z PIC-ami. Ale jest jeszcze AT89S4051 który ma osc do 24MHz i "przetaktowanie" systemu razy 2. Co daje już ok 2MHz max na wejściu countera ![]() ------- Edit 03.09.2010 RE: Skale częstotliwości - kola - 17-02-2011 18:21 Kiedyś zbudowałem skalę wg OH6CJ. polecam tą skalę, bo można zaprogramować dowolną częstotliwość plus i minus. Jest prosta w budowie. http://www.qsl.net/om3cph/counter/lcd/contribs/oh6cj.html Jest gdzieś też na polskiej stronie opisywana. RE: Skale częstotliwości - SQ6ADE - 11-10-2011 21:52 Ostatnio kupiłem nówki displeje od HP HDSP2203. Facio ma jeszcze trochę tego. Rewelka to świeci . Zwłaszcza że cena 5 zyla więc ..... ![]() Ma 8 pozycji LED 5*7 , generator znaków w ROM i coś własnego jak CGRAM w HD44780. Dodatkowo dimmer,blinker i coś tam jeszcze. Tak to mniej więcej działa : http://www.youtube.com/watch?v=vurhkewE9bo http://www.youtube.com/watch?v=0nIxHHTtZZw&feature=related Tak świeci mój: ![]() Jak mi zapał nie opadnie to podłączę go do mojej hercmiary
RE: Skale częstotliwości - SP9MRN - 11-10-2011 22:27 Jakie to duże? RE: Skale częstotliwości - SQ6ADE - 11-10-2011 22:31 To ten mniejszy z pdf : http://www.decadecounter.com/vta/pdf2/hdspseries.pdf RE: Skale częstotliwości - SQ6ADE - 20-10-2011 21:42 Aby zachęcić kol. konstruktorów HM do stosowania ciekawych i niesztampowych elementów wrzucam krótkie video z dzisiejszych testów małego displeja 4*CHAR ASCII. HDLU2416 zdobytego z jakiegoś złoma biurowego. Podłączony jest do Radmora 3035 trzema drutami plus zasilanie. (nie cierpię wiązek kabli interfejsów równoległych) Wyświetla od jednostek MHz do jedności kHz - wystarczy. http://www.youtube.com/watch?v=RayqcSaZRQc Jasność LED ustawiona na 10% Wkrótce przetestuję w hercmiarce displej 8 pozycyjny - wrzucę video dla popatrzenia. RE: Skale częstotliwości - SQ6ADE - 29-10-2011 10:44 Korzystając z dobrego humoru po meczu WKS-u poleptałem z samego rańca w całość miernik F z tym wyświetlaczem. Z braku laku sygnał podałem "z palca" . Widoczne są również wartości do odliczenia p.cz. w tej wersji typowe dla cymbałradyjka z SSB. Oto krótka prezentacja video: http://www.youtube.com/watch?v=7llnRJYdsFw Przetwornik ccd w fonie jest dosyć czuły więc trochę prześwietla. W realu wygląda ciekawiej. Program w ASM zajmuje ok 550 bajtów wyniku ![]() PCB z takim displejem można umieścić również osobno: ![]() ![]() Lub pospawać do kupy coby wyszło coś w stylu panela odczytowego :
RE: Skale częstotliwości - SQ6ADE - 02-11-2011 22:49 Sorewicz że tak się podklejam cyklicznie do tematu i trochę bloguję tu ![]() Robię jakąś dokumentację do mojego mierniczka przed wrzuceniem całości na www. Mam tu schemat poniżej - ciekaw jestem opinii negatywnych więc i za razem budujących o układzie. Szczególnie o wzmacniaczu wejściowym. Jest prosty ale udało się uzyskać czułość 20mV od ok 1MHz do 46MHz. Dalej bramka HC odmawia współpracy ![]() ![]()
