Płyteczka uniwersalna "RF" - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Warsztat Radioamatora (/forum-40.html) +--- Wątek: Płyteczka uniwersalna "RF" (/thread-3286.html) Strony: 1 2 |
RE: Płyteczka uniwersalna "RF" - SP9FKP - 06-02-2018 14:20 (03-02-2018 21:08)SP9FKP napisał(a): Metalizacja otworów jest przeszkodą, przy zmianie układu (co jest częste w prototypach) zwykły odsysacz nie wystarczy. Czyż nie miałem racji? Wiertarka, igła krawiecka i bambus i co tam jeszcze... A na poważnie, to nadal moja ulubiona metoda prototypowania układów. Przez wrodzone lenistwo nie chce mi się projektować druku dla jednego układu. Testowałem różne wynalazki jedno i dwustronne, zawsze problemem były układy scalone mimo stosowania podstawek. Przy stosowaniu drugiej warstwy jako masy w druku z metalizacja zawsze coś przelewało się na drugą stronę i szukanie zwarcia nie należało do przyjemności. Niestety, takie płytki robione są na najgorszym sorcie laminatów, z najcieńszą możliwą warstwą miedzi stąd ryzyko odklejenia placka jest wysokie. Dobrej jakości lutownica i "łagodny" odsysacz pozwala na wielokrotne poprawki stąd może warto pochylić się nad taką prototypową płytką tym bardziej, że azjatyccy producenci PCB mają bardzo tanie oferty dla krótkich serii w wymiarach nie przekraczających 10x10 cm. RE: Płyteczka uniwersalna "RF" - SQ5KVS - 06-02-2018 16:31 No to myszki w dłoń i do projektowania
RE: Płyteczka uniwersalna "RF" - SQ6ADE - 06-02-2018 22:13 Kiedyś narysowałem takie coś : http://obrazki.elektroda.net/68_1300568544.jpg Ale skoro to ma być RF to raczej UKF bo KF to DC i na pająku działa ![]() Poligon na UKF powinien być podzielony na sekcje z padami umożliwiające zaekranowanie sekcji , która tego wymaga. Laminat najgrubszy z dobrego materiału dla RF z miedzią z drugiej strony. Eeee a czy da się wogóle zrobić poligon na UKF ? Te pikofarady.
RE: Płyteczka uniwersalna "RF" - SP5LXT - 13-02-2018 0:49 Płytka kupiona wiele lat temu na giełdzie elektronicznej. Wszystkie styki złocone z dociskiem wewnętrznym. Nie służy do lutowania w niej elementów, wyłącznie połączenia przewodami, połączenia są pewne. Grubość laminatu 3,3mm. Wykonanie nadzwyczaj solidne. [attachment=13648][attachment=13649][attachment=13650][attachment=13651] RE: Płyteczka uniwersalna "RF" - SQ9JXT - 14-02-2018 9:04 (13-02-2018 0:49)SP5LXT napisał(a): Płytka kupiona wiele lat temu na giełdzie elektronicznej. Wszystkie styki złocone z dociskiem wewnętrznym. Nie służy do lutowania w niej elementów, wyłącznie połączenia przewodami, połączenia są pewne. Grubość laminatu 3,3mm. Wykonanie nadzwyczaj solidne. To jest typowa płytka do zestawiania układów logicznych z bramek TTL/CMOS, nie ma na niej wolnych pól, poza polami pod układy cyfrowe. Ale rzeczywiście jest to porządnie wykonane.
RE: Płyteczka uniwersalna "RF" - SP9FKP - 17-02-2018 13:40 Jak mawiają Rosjanie, wynalezienie czegoś polega na przypomnieniu czegoś dawno zapomnianego. I tak płytka uniwersalna istnieje i ma się dobrze. Jak widać na zdjęciu ma warstwę "masy" i warstwę "placków" bez metalizacji. Dodatkowo możliwość wlutowania złącza standardu EUROPA. [attachment=13662] [attachment=13663] Niestety, nie widziałem by u nas ktoś to oferował, ja dostałem w prezencie. Jest dostępna płytka f-my EVE zbliżona ale nie ta sama i na niej montuje swoje modele do testów. [attachment=13664] Może to pozwoli na lepsze sformułowanie założeń do nowego projektu. RE: Płyteczka uniwersalna "RF" - SP5LXT - 18-02-2018 0:43 (17-02-2018 13:40)SP9FKP napisał(a): Niestety, nie widziałem by u nas ktoś to oferował ...Tego rodzaju płytki uniwersalne bardzo często posiadają w swojej ofercie producenci płyt PCB i to w różnych wykonaniach, wersjach nawet dzielonych na sektory. Mi najbardziej odpowiada dwustronna ze ścieżkami po obu stronach prostopadłych do siebie, wówczas ścieżkę można w dowolnym miejscu przeciąć, tą z góry jak i od spodu lutując kilka elementów do danego kawałka ścieżki, czy też połączyć kawałeczkiem przewodu góra-dół udając przelotkę . Wybór płyt jest szeroki, również można kupić w sklepach z podzespołami. |
