Transceiver OVI40 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Transceiver OVI40 (/thread-3241.html) |
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 10-12-2017 13:50 Mi też nie, tymbardziej że jak widzę to częściowo wszystko jest ok. Napięcia i masy sprawdzone a także pozostałe nogi. Ciekawostka... Sławek, Czy ten ostatni soft ma autodedekcję? Czy mogę spróbować podłączyć lcd maliny 3.5"? mam tą przejściówkę z kompletu tylko muszę wlutować złącza RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-12-2017 15:20 tak, powinien pójść. RE: Transceiver OVI40 - SP9AWP - 10-12-2017 15:22 A tak wogóle przy zamówionym kicie ale w wersji nie zmontowanej to skąd należy ściągnąć oprogramowanie do tej płytki UI https://www.amateurfunk-sulingen.de/ovi40-sdr-en/en-ovi40-specifications-ui-pcb#start bo w sumie takiego info nie znalazłem RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-12-2017 15:25 Ze strony głównej UHSDR. Wewnątrz pliku zip masz 2 wersje, dla mcHF i OVI40. RE: Transceiver OVI40 - SP9AWP - 10-12-2017 15:37 OK dzięki , też już właśnie poprzez wiki https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/doku.php?id=projekte:ovi40-sdr:aufbautipps-ui-pcb dotarłem do tego miejsca Mogę zadawać głupie pytania ale po prostu tylko kiedyś czytałem o projekcie monka i wtedy uznałem, że to chyba nie dla mnie. RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 12-12-2017 13:12 ..... RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 12-12-2017 13:32 Artur, adresy dla f7 i f4 są takie same: Bootloader: Kod: rom (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 32k Kod: rom (rx) : ORIGIN = 0x08010000, LENGTH = 2048k - 64k` RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 12-12-2017 13:44 Witam Posprawdzałem wszystkie połączenia i wszystko jest na 100% ok. Wczoraj jeszcze raz na nowo przelutowałem MCU i żadnej zmiany. Układ załącza sie normalnie czyli wpierw zapala sie dioda czerwona i zielona a po kilkunastu sekundach czerwona gaśnie i świeci tylko zielona. Nie ma już co sprawdzać. Zamówiłem nowy procek. Myślę że jakimś cudem załatwiłem MCU. Po tej całej akcji poszukiwawczej jestem pewny że na płytce nie ma żadnych błędów! RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 12-12-2017 13:58 Wojtku, zajmę się tym w ciągu powiedzmy tygodnia. Wlutuję przynajmniej procesor i najważniejsze elementy żeby to miało szansę ruszyć. RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 12-12-2017 14:08 Myślę że u Ciebie będzie działało bo innej opcji nie ma! Zamówiłem procek u Mousera i za kilka dni będzie. A powiedz mi Sławku czy najnowszy soft do mchf ma już obsługę do lcd 3.5" zaimplantowaną? |
