Transceiver z Radio Hobby 05/2010 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: Transceiver z Radio Hobby 05/2010 (/thread-2740.html) Strony: 1 2 |
RE: Transceiver z Radio Hobby 05/2010 - SQ8NZD - 01-12-2016 12:18 (01-12-2016 11:01)SP2SGA napisał(a): Zamień miejscami Tyż dobry pomysł pomysł. A może na IC1 zrobić homodynę wg. schematu w załączniku ? To chyba będzie najlepsze rozwiązanie. RE: Transceiver z Radio Hobby 05/2010 - SQ3SWF - 01-12-2016 12:44 Zdecydowanie nie będzie to najlepsze rozwiązanie, jeśli nie wiesz dlaczego to zmontuj i szybko się dowiesz. RE: Transceiver z Radio Hobby 05/2010 - SQ8NZD - 11-12-2016 9:53 Myślę, że może być błąd z położeniem tych przekaźników. J1.2 i J2.2 . Zerknijcie na schemat Kajmana.... http://www.sq7jhm.pl/images/_kajman1schemat.jpg Do drugiej nóżki jest podłączony filtr drabinkowy a potem leci do czwartej NE612 a nie druga w IC1 jest "zmasowana". TU chyba jest pies pogrzebany heh. W załączniku moja koncepcja poprawek. (położenie przy odbiorze) RE: Transceiver z Radio Hobby 05/2010 - SP6IFN - 11-12-2016 12:14 (11-12-2016 9:53)SQ8NZD napisał(a): W załączniku moja koncepcja poprawek. (położenie przy odbiorze) A notę katalogową SA612 Pan przeglądnął? RE: Transceiver z Radio Hobby 05/2010 - SQ8NZD - 11-12-2016 12:35 (11-12-2016 12:14)SP6IFN napisał(a):(11-12-2016 9:53)SQ8NZD napisał(a): W załączniku moja koncepcja poprawek. (położenie przy odbiorze) Pomyliłem się SP6IFN Masz rację ! Kurcze.... To dlaczego na pierwszej nóżce nie ma reakcji na przytknięcie mojej G5RV ? RE: Transceiver z Radio Hobby 05/2010 - SQ3SWF - 11-12-2016 14:09 Coś z tymi kreskami namieszałeś - czy Ty rozumiesz koncepcyjną zasadę działania tego układu podczas odbioru? Co do pytania powyżej - zamów sobie pod choinkę AD9850 i Arduino Nano (razem <$12), zrób generator testowy, pokryje Ci cały KF. Będzie łatwiej - bo szklanej kuli nikt na forum nie posiada. RE: Transceiver z Radio Hobby 05/2010 - SQ8NZD - 24-02-2017 6:42 Mam bardziej rozbudowaną wersję tego TRX-a Nie mam kwarców 9.6 MHz lecz tylko 10 MHz. Jakie wartości powinny mieć kondensatory przy tym filtrze drabinkowym stosując 10 MHz ? RE: Transceiver z Radio Hobby 05/2010 - SQ8NZD - 01-03-2017 17:34 (24-02-2017 6:42)SQ8NZD napisał(a): Mam bardziej rozbudowaną wersję tego TRX-a OK. Dzięki Koledze SP9EGM problem się rozwiązał. Ma jeszcze krótkie zapytanie....... Czy rezystor w emiterze 2n2222 (pierwszego od prawej) ma mieć 2.2 kom czy 270 om ? Bardzo proszę pomoc. BTW. Aha... Za pomocą programu mini RC Calculator przestroiłem do na środek pasma 40 metrów (7.100 kHz). Musiałem zmienić pojemność kondensatora w VFO, pojemności w obwodach wejściowych. Pozostało tylko kilka rzeczy do zrobienia. RE: Transceiver z Radio Hobby 05/2010 - SPO3O2OL - 01-03-2017 21:49 Od emitera do masy będzie 270R. 2K2 dotyczy lewego rezystora. RE: Transceiver z Radio Hobby 05/2010 - SQ8NZD - 01-03-2017 21:50 Serdeczne dzięki. Domyślałem się, ale wolałem się upewnić.... |
