Odbiornik G3RJV - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Odbiorniki radiowe (/forum-77.html) +--- Wątek: Odbiornik G3RJV (/thread-2249.html) |
RE: Odbiornik G3RJV - SQ9RFC - 07-02-2015 22:59 start :-) m.cz działa moje radio odbiera ! na razie bez LPF i dopasowania do ant ale odbiera - nagrałem filmik RE: Odbiornik G3RJV - SP9FKP - 08-02-2015 0:29 Gotowe ! Szczegóły w następnym poście Poprawię ten... Najwięcej czasu zajęło odszukanie NE612 i dławika do VFO. RE: Odbiornik G3RJV - SQ9RFC - 08-02-2015 0:36 https://www.youtube.com/watch?v=fJGhuQbRoDI&feature=youtu.be RE: Odbiornik G3RJV - SP9FKP - 08-02-2015 0:50 Szacun ! Wygrałeś bo materiał jest lepiej przygotowany i radio lepiej działa. Brawo ! RE: Odbiornik G3RJV - SQ9RFC - 08-02-2015 2:30 Mam filmik z całej pracy, ale proponuję remis bo zagrało niedokończone :-) Teraz BPF, a potem obiecana BB112. Fajnie odbiera :-) Tłumik prawie na maksa, ale nadal bez BPF. Zaraz znajdę jakąś nagrywarkę mp3 to posłuchacie :-) SSB [attachment=9465] a za chwile przegląd kontestujących CW maniaków :-) [attachment=9466] Zabawa była doskonała. Praktycznie w półtorej godziny można poskładać odbiorniczek i słuchać, słuchać, słuchać. Jutro zrobię tego varicapa... Dobra propagacja na 80, zobaczymy jak daleko sięga to radyjko. RE: Odbiornik G3RJV - SQ8NZD - 08-02-2015 8:57 Pięknie drodzy Koledzy !!!!!!! Budowa prostych radioodbiorników to moje całe życie........... Tylko dajcie mi schemat z diodą BB112. PLEASE !!!!!
RE: Odbiornik G3RJV - SQ9RFC - 08-02-2015 10:47 a nie ma go w poście nr #2 ? Opss teraz dopiero zakapowałem że to radio na 40m ! a ja zrobiłem go na 80 ! - nie zgadzały mi się wartości L2 i C8 ! i zrobiłem po swojemu :-) zaraz skoryguje i zrobimy duobandera. Akurat jest dzień a około 14LT na 7022 spotykają sie polscy telegrafiści HST warto posłuchać! jeśli ktoś czyta polski otwarty tekst > 50 WPM. Ale to dopiero po śniadanku ... :-) RE: Odbiornik G3RJV - SQ8NZD - 08-02-2015 11:36 OK. Ale napięcie trzeba chyba zmiejszyć do 9 V. Czyli odjąć jedną baterię ???? RE: Odbiornik G3RJV - SQ9RFC - 08-02-2015 11:51 W przypadku bb112 można wszystko zasilać z jednej baterii. Potencjometr sterujący diodą podłącz pod główne zasilanie i będzie działać. Cały ten układ bierze 2mA prądu. Bateria 6f22 wytrzyma lata, i wcale nie trzeba dodatkowego stabilizatora. Bierz się za ten układ, przed obiadem powinien zadziałać. RE: Odbiornik G3RJV - SQ8NZD - 08-02-2015 14:43 DZIĘKI ! ![]() (08-02-2015 11:51)SQ9RFC napisał(a): W przypadku bb112 można wszystko zasilać z jednej baterii. Potencjometr sterujący diodą podłącz pod główne zasilanie i będzie działać. Cały ten układ bierze 2mA prądu. Bateria 6f22 wytrzyma lata, i wcale nie trzeba dodatkowego stabilizatora. Bierz się za ten układ, przed obiadem powinien zadziałać. Aha. Jeszcze jedno. Tam gdzie środkowa nóżka łączy się z tą drugą..... Tam jest katoda ? |
