 FT817 podgląd RS 232 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Oprogramowanie (/forum-84.html) +--- Dział: Programy wspierania łączności (/forum-86.html) +--- Wątek: FT817 podgląd RS 232 (/thread-2154.html) Strony:  1 2   |
RE: FT817 podgląd RS 232 - SP9RQA - 29-09-2014 18:53 Mam dziwne wrażenie, że od kilku miesięcy błądzisz w temacie. To po co chcesz oglądać transmisję? Przecież jak naciskasz jakiś przycisk to raczej radio nie wysyła o tym informacji na port szeregowy (tak mi się wydaje, bo nie sprawdzałem tego). Co innego jak sterujesz z programu, wtedy to program wie jakie są ustawienia na podstawie tego co z radia odczytał lub też do radia wysłał. A to w jaki sposób coś wysłać lub odebrać jest doskonale opisane i nic nie trzeba podglądać. RE: FT817 podgląd RS 232 - SQ6ADE - 29-09-2014 20:49 Chce zrobić zewnętrzną klawiaturę ze skrótami i displejem czy coś w ten deseń ? - ale danych informacji podaje kol. tyle co kot napłakał. RE: FT817 podgląd RS 232 - SP9RQA - 29-09-2014 21:08 No bo nasz kol. myśli zapewne, że jak coś naciśnie to radio o tym informuje na porcie szeregowym, ale to tak zapewne nie działa, bo i po co radio miało by to robić. Jak się zapnie radio do PC to radio staje się urządzeniem typu "slave" i odpowiada na komendy z PC, czyli "master'a". A rolą "master'a" jest wiedzieć co się na urządzeniu dzieje odpytując go kilka razy na sekundę jak trzeba i nie ma tu żadnej filozofii, ani nic nie trzeba podglądać. Wystarczy tylko zaimplementować to co w manualu od radia jest opisane, a jak nie wystarcza to w sieci można znaleźć rozszerzoną listę rozkazów. A jak się robi własny wyświetlacz i własne przyciski to właśnie on będzie pełnił rolę "master'a" i to on powinien odpytać radio co tam jest aktualnie nastawione. RE: FT817 podgląd RS 232 - SP9MRN - 29-09-2014 22:23 nie wiem jak w yaesu, ale w icomach jest tryb CIV transmit, w którym radio nadaje "swoje" po cacie. Niezależnie od tego zdecydowanie lepiej jest ustawić własneog mastera robiącego polling (odpytywanie radia w określonym czasie) Chcesz szybko i łatwo to weź arduino, bo jest gotowa biblioteka pod Yaesu. Chcesz podglądać to otwórz loggera32 i okno komunikacji z radiem MAc \mrn RE: FT817 podgląd RS 232 - SQ6ADE - 30-09-2014 21:34 (29-09-2014 22:23)SP9MRN napisał(a): Chcesz szybko i łatwo to weź arduino, bo jest gotowa biblioteka pod Yaesu. Biblioteki i gotowce generują ... kot zgadnie co ? Chcesz zrobić dobrze babie zrób sam a nie z pomocą listonosza. RE: FT817 podgląd RS 232 - SP9MRN - 30-09-2014 23:08 Listonosz i cudzy kod różnią się tym, że cudzy kod przyjemniej się podgląda niż listonosza (z własną żoną). Jak się kompletnie nie pojmuje protokołu, to podglądactwo może pomóc w osiągnięciu satysfakcji :-) 73 MAc mrn RE: FT817 podgląd RS 232 - SQ6ADE - 01-10-2014 22:35 No o ile podglądacz bystry i ciekawe techniki listonosza podejrzy a i poprawi jak umie to może i . Przepraszam za O.T.  |
