FT817 podgląd RS 232
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Nasunął mi się pewien pomysł , ale do jego realizacji potrzebuje wiedzieć co Yeasu FT817 wysyła za pomocą złącza RS 232 jak można to sprawdzić , czy za pomocą terminala to wypali ?... połączenie z komputerem mam sprawdzałem na programie CAT
Sławek
SQ9GAC
28-09-2014 18:59
SQ3SWF Offline
Olgierd
Liczba postów: 33
RE: FT817 podgląd RS 232
Najprościej to drugim komputerem, wepnij się w linię TX z FT-817 do PC i masz w terminalu wszytko jak na dłoni. (albo tym samym komputerem z drugim usb-rs232)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-09-2014 19:58 przez SQ3SWF.)
28-09-2014 19:58
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
nie można inaczej,
28-09-2014 20:02
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 539
(28-09-2014 20:02)SQ9GAC napisał(a):  nie można inaczej,
Można - można podłączyć pod port TX diodę LED z rezystorem. Musisz tylko szybko rejestrować ciąg bitów okiem.
28-09-2014 20:27
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
ok zrobiłem, jak kolega poradził ale nic terminal nie wyświetla
28-09-2014 20:44
SP9RQA Offline
Liczba postów: 380
(28-09-2014 20:44)SQ9GAC napisał(a):  ok zrobiłem, jak kolega poradził ale nic terminal nie wyświetla
A co potrzebujesz wiedzieć konkretnie?
Zobacz sobie na ten wątek:
http://sp-hm.pl/thread-1964-page-3.html
bo podglądałem to wtedy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-09-2014 21:59 przez SP9RQA.)
28-09-2014 21:55
SQ8MHI Offline
Liczba postów: 39
Ale co tak właściwie chcesz zrobić? Czy chcesz a) podglądać co wysyła radio gadając z jakimś istniejącym programem, czy b) pod terminalem wysłać komendę do radia i dostać odpowiedź?
Jeśli a) - jest takie coś jak Portmon - http://technet.microsoft.com/en-us/sysin...96644.aspx - wybierasz port do śledzenia(menu Capture->Ports->...), odpalasz "Capture" i uruchamiasz program który chcesz podsłuchać. Dostaniesz bardzo szczegółowy log aktywności na porcie. Czasami za dokładny Wink.
Jeśli b) to musisz się zaopatrzyć w listę komend radia - np. http://www.ka7oei.com/ft817_meow.html i program terminala pozwalający wysyłać kody szesnastkowe. Ja używam Br@y - hex wprowadza się z dolarem - i np. jeśli zapytam o częstotliwość: $00$00$00$00$03 to radio odpowiada mi np. 14 52 06 72 01 - co oznacza "145206.72 USB"
PS. Ostrożnie z komendami, bo są np. takie kasujące całą konfiurację z pamięci radia...
28-09-2014 22:12
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Właśnie odpaliłem Portmon , ale nie mogę wybrać portu RS
29-09-2014 16:39
SP9RQA Offline
Liczba postów: 380
Może zdradzisz co kombinujesz?
Protokół jest dość dobrze opisany więc nie wiem po co te zabawy z podglądanie
transmisji.
No chyba, że to coś bardzo nietypowego...
29-09-2014 17:36
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Chce wyprowadzić kilka klawiszy i wyświetlacz za pomocą AVR ,żeby nie grzebać w menu
29-09-2014 17:42
