QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM (/thread-194.html) |
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SQ9RZI - 18-02-2012 15:34 Tak swoja droga zajrzalem do opisu budowy Kajmana i jestem troche zaskoczony danymi nawojowymi cewek. 50 zwojow pierwotnego i 10 zwojow wtornego drutem 0,3mm to jednak dosc duzo. Mi nie udalo sie wcisnac takiej ilosci zwojow na T37-2. Ostatnie piec zwojow wtornego utworzylo juz poczatek drugiej warstwy. We wszystkich projektach na 80m jakie widzialem byla jednak mniejsza indukcyjnosc i wiekszy kondensator. To ma jakies uzasadnienie czy mozemy mowic jedynie o pomylce? Bardzo powoli skladam Kajmana korzystajac w wiekszosci z elementow SMD. Jeden z "dlugofalowych" projektow, realizowanych bez pospiechu, gdy mam troche nadmiarowego wolnego czasu. Tak poza tym dziwi mnie fakt, ze w filtrze pasmowym brakuje trymerow. Czyzby obwody mialy po prostu tak mala dobroc, ze nie wymagaja strojenia? Moze jednak daloby sie tam zastosowac obwody z trymerami, wiekszymi kondensatorami i wieksza iloscoa zwojow na ceewkach? RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SQ8NYK - 18-02-2012 22:17 Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie aby użyć kondensatorów 150p +trymer 50p zamiast 180p. Zawsze to umożliwia dostrojenie obwodów wejściowych RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SQ9RZI - 18-02-2012 22:29 Co innego miałem na myśli. Chciałem wiedzieć, dlaczego autor uparł się na stosowanie tak wysokiej indukcyjności (bardzo duża ilość zwojów na niewielkim amidonie) i tak małej pojemności. W takim Bartku kondensatory mają 390pF, a jako że pasmo to samo, indukcyjności cewek są odpowiednio mniejsze. RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SQ4RNF - 18-02-2012 23:51 Według MiniRingCoreCalc maksymalna średnica drutu dla 60zw na tym rdzeniu to 0,26mm więc nie da rady zmieścić tyle drutem 0,3. RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SP8RHP - 19-02-2012 0:39 Witam... Tak z ciekawości , przeliczyłem te obwody dla rezonansu typowo 3.7MHz.. L 10.279uH + C 180p. Dlaczego tak Autor zaprojektował ???. Ano odpowiedzmy sobie sami...kiedy dobroć obwodu rezonansowego jest najlepsza???. ))). Czy lepszy jest duży stosunek L/C czy C/L ))). Przecież można dać I 2uH+~930p..) i też będziemy niby w paśmie 3.7MHz.Ale potem są pytania ..niby stroją się obwody wejściowe ale , jakoś słabo słychać stacje ((. Zawsze wybieram JAK NAJWIĘKSZE L/C ( oczywiście w zakładanych granicach RX ze spadkiem tych 3db na końcach ). Co do RingCore... soft jest dobry , ale nawijać można i drutem fi 0.18mm . P.S. Te 180p zostały dobrane optymalnie i precyzyjnie ( przypuszczalnie wpierw podpięte były stały C + trymer) a później dobrane już na dobre te 180p.Każdemu polecam tę metodę , każdy szanujący się konstruktor na pewno tak by postąpił. NIGDY .. no może poza wyjątkami (tory TX ) nie należy dążyć , aby indukcyjność była porażająco mała w stosunku do pojemności w obwodzie!!!. RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SQ9RZI - 19-02-2012 1:03 Czyli ostatecznie jak powinienem nawinąć te cewki (trzymając się oryginalnej liczby zwojów na T32-2)? Drutem DNE 0,3mm, te ostatnie zwoje nawijając drugą warstwą? A może drutem 0,15mm (0,18mm niestety nie mam pod ręką)? Niska dobroć tych obwodów oznacza, że nie wymagają strojenia i wystarczy, że wlutuję te 180pF, czy też może jednak lepiej dać tam trochęmniejszy kondensator i równolegle do niego trymer? RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SQ9RZI - 05-05-2012 13:40 Krótko mówiąc: nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zastosować tam obwody pożyczone z takiego Kacpra? I jeszcze jedna kwestia: czy Tr3 nie powinien być przypadkiem nawinięty na jakimś rdzeniu w rodzaju FT37, mniejszą ilością zwojów? Przecież żadne z jego uzwojeń nie wchodzi w skład filtra pasmowego. Jego zadaniem jest jedynie dopasowanie impedancji... Naprawdę trzeba go nawijać na F37-2, z tak dużą ilością zwojów (60/10)? Sześćdziesiąt zwojów na F37-2 daje jakieś 15uH. Na FT37-43 uzyskanie takiej samej indukcyjności wymagałoby nawinięcia tylko siedmiu zwojów uzwojenia pierwotnego, przy wtórnym o 1-2 zwojach. Da się to zrobić w ten sposób czy tam musi być FT37-2? RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SO3ALG - 23-04-2014 22:29 No coz... Wczesniej tez chcialem kajmana budowac, a teraz juz koncze kacpra(nie sadzilem ze kajman sie tutaj pojawi ) Swoja droga to fajna plytka uniwersalna, choc wydawalo mi sie ze to manhattan style. RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SQ5ZAJ - 20-09-2016 11:27 Witajcie Złożyłem Kajmana, jest to mój pierwszy trx. Ma niestety uciążliwą właściwość polegającą na głośnym "puknięciu" głosnika w momencie przełączania odbiór nadawanie. Przydałby się jakiś prosty nieobciążający prądowo (w końcu to QRP i używam akumulatorka do pracy w terenie) układ opóźniający dołączanie głośnika. Bardzo będę wdzięczny za sugestie Kolegów. Pozdrawiam serdecznie - Artur RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SQ8NZD - 13-11-2016 11:13 OK. To i ja się pochwalę moim Kajmanem... Zbudowałem go w moim stylu, czyli Manhattan. Na razie bez części nadawczej, ponieważ nie mam tranzystora końcowego stopnia mocy. Zamiast nawijać 10uH (50 zw.) nawinąłem 32/wtórne i 7/pierwotne na Amidonie 50-2 (czerwony) + kondensatory 370pF aby uzyskać 3.7 MHz W VFO zastosowałem dławiki, które łącznie dają 8uH. Nie miałem tego elementu, więc musiałem coś wykombinować hi ! Przekaźniki czekają na część nadawczą... i tu mam pytanie czy owa część zaczyna się od 4-tej nóżki US2 (NE612) ?? Czy można ją zostawić samą bez dołączania 10uH i 10pF ? Nie jestem pewien więc pytam. Nie załączałem jeszcze zasilania, dlatego że muszę upewnić się że wszystko jest polutowane jak trzeba. Chwalcie się swoimi wykonami Kajmanków ! Część nadawcza Kajmana.... Jeszcze nie połączona z pozostałymi blokami transceivera. Aha. Czy zamiast dławika 22uH w kolektorze 2SC2078 można użyć 20uH, bo taki akurat mam ? |
