radmor 3013 - przestrojenie na pasmo 2m - Wersja do druku
+-- Dział: Urządzenia UKF (/forum-59.html)
+--- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze (/forum-60.html)
+--- Wątek: radmor 3013 - przestrojenie na pasmo 2m (/thread-1865.html)
Strony: 1 2
RE: radmor 3013 - przestrojenie na pasmo 2m - SO3ALG - 24-12-2013 12:47
* SP2IPT - Chodzi mi o to, ze mozna zewrzec srubokretem podczas strojenia te kondensatory - i tranzystor martwy Sad
Moj blaszak 3011 ma takie zabudowane ze srubka do krecenia , a radmor 3013 ma takie niezamkniete trymerki - troche trzeba uwazac podczas strojenia.
* SP9OYT - A jaka glowice mi polecasz - dla mnie wazny jest duzy zakres przestrajania oraz Synteza pll. Jakie znasz projekty(takie nie do zamowienia , tylko do zroienia) syntez PLL na pasmo 2m, z posrednia dla odbiornika? Potrzebuje gotowego programu, bo nie znam sie na programowaniu.
RE: radmor 3013 - przestrojenie na pasmo 2m - SP2IPT - 24-12-2013 16:54
Trymerow nie stroi sie wkretakiem.
Do tego celu sluza tzw. "stroiki" - najlepiej jakby byly z koncowka z cyrkonii - wtedy beda bardzo wytrzymale i dlugo posluza. Plastikowe sa tansze, ale znacznie szybciej sie zuzywaja.
Zobacz np. http://www.tme.eu/pl/details/wkc-tm1.3/stroiki/newbrand/# swoje kupilem kiedys od Chinczyka, za komplet zaplacilem jakas przyzwoita cene - znacznie taniej niz po jednym w TME Smile
pz
RE: radmor 3013 - przestrojenie na pasmo 2m - SO3ALG - 24-12-2013 21:33
A o tym nie wiedzialem, chyba pora sie w takowy zaopatrzyc.
Nadal potrzebuje informacji o tej glowicy - schematu z opisami.
Czy mowiac glowica macie na mysli generatorek + synteza , to cos http://sq1ftb.prothost.pl/projekty/lm7001/Synteza.pdf ?
Pisalem do autora projektu o layout plytki do metody zelazkowej, ale nie odpowiada.
Czy posiada ktos projekt tej plytki(w eagle), bo mysle juz na powaznie nad wykonaniem tego ustrojstwa?
RE: radmor 3013 - przestrojenie na pasmo 2m - SP4BK - 25-12-2013 13:19
Ni , nie to.
Głowica jest narysowana na stronie 13 w/w instrukcji pod nazwą blok w.cz (głowica)
RE: radmor 3013 - przestrojenie na pasmo 2m - SO3ALG - 26-12-2013 22:18
Prosze o zamieszczenie schematu z wsadami i opisami jakiejkolwiek dobrej , testowanej syntezy pll na pasmo 2 metry na scalaku tsa5511 - akurat takiego mam w szufladzie. Czy naprawde nikt nie ma tego nieszczesnego projektu tej plytki do syntezy sq1ftb na lm7001 ?
RE: radmor 3013 - przestrojenie na pasmo 2m - SQ1GYQ - 27-12-2013 1:44
Cześć
w załączniku masz to co chcesz :-)
nie testowałem tego
RE: radmor 3013 - przestrojenie na pasmo 2m - SO3ALG - 27-12-2013 11:55
Dziekuje. Naprawde tego mi bylo trzeba Smile
Czy ktos uzywal tego w murzynku?
RE: radmor 3013 - przestrojenie na pasmo 2m - HF8V - 05-01-2014 23:34
Swojego czasu wykonałem podobny projekt HF-2268, przerobiłem murzynka na skaner 40-868 MHz, sterownik zrobiłem na ATTINY2313, synteza na TSA5512 (w głowicy Philipsa CD1516L) to praktycznie to samo, plus druga pomocnicza na SAA1057. Jeśli Cię to interesuje moge posłać kod i żródła, tylko ze schematami będzie problem bo mam gdzieś na kartkach albo wogóle.
RE: radmor 3013 - przestrojenie na pasmo 2m - SO3ALG - 06-01-2014 21:54
Prosze Cię Tomku , podeślij mi te schematy , źródła i kody.
W domu mam TSA5511 , SAA1057 i ATTINY2313.
Na jakie to było modulacje?
RE: radmor 3013 - przestrojenie na pasmo 2m - HF8V - 12-01-2014 13:37
Postaram się ucyfrowić i uzupełnić schematy i wrzucę za jakiś czas pod ten link: http://sp8wjt.cba.pl/hf-2268.html
Projekt wykorzystuje całego Radmora, czyli tylko FM, filtry wejściowe są przestrojone z 44 MHz na 38,9 MHz a powielacze na 28 MHz. To ma takie zalety że nie musisz wymieniać wszystkich elementów odsprzęgających zasilania w odbiornika (dosć pracochłonne). Jeśli chcesz wykonać jako skaner to musisz mieć jakąś głowicę pełnozakresową, lub możesz zmodyfikować projekt i zrobić na wybrane pasmo, wtety musisz wykonać syntezę na TSA 5511 na jakąś częstotliwość i pasmowy wzmacniacz w.cz. Modyfikacja kodu sterujacego będzie już prosta, wystarczy tylko dodać ograniczenia zakresu, zmienić pośrednie itd....
