Lidia na 7MHz - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Odbiorniki radiowe (/forum-77.html) +--- Wątek: Lidia na 7MHz (/thread-1690.html) |
RE: Lidia na 7MHz - SQ5KVS - 11-02-2015 0:30 (10-02-2015 19:20)SP5BMP napisał(a): To jest wszystko bardzo trudne. No bo to taki "Zbiór cnót", a w życiu, jak to w życiu ![]() RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 11-02-2015 1:10 (10-02-2015 19:20)SP5BMP napisał(a): To jest wszystko bardzo trudne. Tak - bo najczęściej pomija się punkty od 14 do 21. RE: Lidia na 7MHz - SP3SUZ - 02-06-2015 9:01 @SQ8NZD Ja mam kilka BB-104 jak chcesz mozemy się zamienić bo "cierpię na deficyt" BB112. Ja zkolei potrzebuje takie - hi. Jesli nie to bierzesz starą głowicę UKF od Toski lub Zodiaka i masz trzy lub cztery sztuki takich diód. RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 20-09-2015 11:03 Witam Z załączniku zdjęcie odbiornika podpiętego do baterii 9V. Receiver szumi, ale nie mogę znaleźć jakiejkolwiek stacji. ![]() I tak wyczekiwany film. ![]() RE: Lidia na 7MHz - SQ9PDE - 20-09-2015 11:45 Przecież Włodek SP5DDJ sprzedaje bardzo tanio cały kit do montażu tego odbiornika łącznie z bardzo dobrej jakości płytką pcb...który działa od pierwszego włączenia... Po co robić takie pajęczaki? W kwestii tego, że nic nie odbierasz - ustawiałeś zakres napięć sterujących diodą pojemnościową? Od tego zależy zakres odbieranych częstotliwości. Pewnie jesteś poza pasmem 7Mhz i dlatego nic nie słyszysz. Ale w takim wykonaniu według mnie ciężko będzie o jakąkolwiek stabilną pracę układu. O ile w ogóle działa poprawnie bo przy takiej plątaninie ciężko jest dojść czegokolwiek. Naprawdę lepiej wydać te parę groszy i zamówić sobie minikit od Włodka, instrukcja montażu jest wręcz łopatologiczna i ten odbiornik musi działać, wiem o czym mówię bo sam go zbudowałem i nie miałem absolutnie ŻADNEGO problemu z uruchomieniem. RE: Lidia na 7MHz - SQ1SNO - 20-09-2015 12:55 Sam uruchomiłem chyba wszystkie wersje Lidek jakie Włodek udostępnia, a obszerna dokumentacja z montażu nie pozostawia żadnych wątpliwości. Nie chcę być uszczypliwy ale jak zaczynałem zabawę w montowanie czegokolwiek to nie zadawałem tylu pytań co Adrian, Adrianie wujek google to największa kopalnia wiedzy jaką znam a reszta to tzw. dotkinij i sprawdź czy kopie. Mimo to życzę Ci powodzenia i wytrwałości w Twoich projektach Napisz na pw to wyślę Ci pdf odnośnie Lidek RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 20-09-2015 21:52 Zrobiłem do Lidii separator, jednak że nie mogę odczytać częstotliwości miernikiem UT60H. ![]() https://sklep.avt.pl/miernik-czestotliwosci-1hz-50mhz.html $ Czy to odczyta frequency ? RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 20-09-2015 22:02 Adrian czy mógłbym Cie uprzejmie prosić o odpowiedź na moje pytanie w wątku z radiem na NE602. RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 20-09-2015 22:10 (20-09-2015 22:02)SQ9RFC napisał(a): Adrian czy mógłbym Cie uprzejmie prosić o odpowiedź na moje pytanie w wątku z radiem na NE602. Już skończył mi się zapas ne5532. ![]() Bardzo proszę o pomoc w cyfrowym odczycie częstotliwości z Lidii. Czy jest za słaby sygnał, aby ją odczytać w UT60H ? RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 20-09-2015 22:53 ... Ponawiam prośbę o odpowiedź na pytanie które Ci zadałem w tym wątku: http://sp-hm.pl/thread-2428-post-26292.html#pid26292 |
