Uziemienie transceivera - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Dyskusja ogólna (/forum-63.html) +--- Wątek: Uziemienie transceivera (/thread-1516.html) |
RE: Uziemienie transceivera - SP3NYF - 29-10-2012 15:47 (29-10-2012 15:00)SP1CWL napisał(a): Jest taki miernik IMU- induktorowy miernik uziomu . Aha, to muszę się rozejrzeć za kimś, kto mi go pożyczy, bo na jeden-dwa pomiary nie opłaca się kupować :-) Dzięki za odpowiedź. RE: Uziemienie transceivera - SQ4RNF - 29-10-2012 22:46 (28-10-2012 13:59)SP9FYS napisał(a): Szanowni Koledzy; Bo taki ocynk nie jest żadnym zabezpieczeniem, gdy taki płaskownik ma leżeć na stałe w ziemi. (29-10-2012 15:00)SP1CWL napisał(a): Jest taki miernik IMU- induktorowy miernik uziomu . Jest jest, ale drogi i na jeden pomiar się nie opłaca kupować Czy da się zmierzyć oporność w inny sposób? Może dałoby się wyznaczyć z prawa Ohma za pomocą żarówki, tj. najpierw zmierzyć prąd w obwodzie żarówki zasilanej z sieci a potem tą samą żarówkę podłączyć pomiędzy L z sieci i nasze uziemienie? RE: Uziemienie transceivera - SP2JQR - 30-10-2012 9:29 Zarówka jest elementem nieliniowym - nie polecam. RE: Uziemienie transceivera - SP5CTD - 30-10-2012 9:37 Bo taki ocynk nie jest żadnym zabezpieczeniem, gdy taki płaskownik ma leżeć na stałe w ziemi. Sąsiad pługiem zaczepił o taki płaskownik (uziom stacji trafo), który przeleżał w ziemi ponad 40 lat. Ani śladu korozji! Jarek, SP5CTD. RE: Uziemienie transceivera - SQ4RNF - 30-10-2012 10:02 Henryku, zawsze można podłączyć jakiś liniowy odbiornik Bardziej zastanawiam się na ile taki pomiar byłby wiarygodny (przewód neutralny w gniazdku też ma pewnie jakąś oporność).
RE: Uziemienie transceivera - SP9FYS - 30-10-2012 10:51 Jestem tylko skromnym elektrykiem więc podeprę się autorytetem fachowców z SEP-u: http://www.sep.krakow.pl/pdf/biuletyn/20-2003-11.pdf A jak się wpisze w googlach: "pomiar oporności uziemienia", to już na pierwszej stronie wyszukań wyskakują co najmniej 2 przydatne linki z profesjonalna treścią. Koledzy potrafią wyciągać wnioski więc moje ew. tłumaczenie jest zbędne. _______________________ 73, Ryszard RE: Uziemienie transceivera - SQ9JXT - 30-10-2012 11:02 (30-10-2012 9:37)SP5CTD napisał(a): Bo taki ocynk nie jest żadnym zabezpieczeniem, gdy taki płaskownik ma leżeć na stałe w ziemi. Bo to zależy w jakim leży gruncie, jaka jest wilgotność gleby oraz ile tlenu do niej wnika. Poza tym znaczenie mają tez prądy błądzące, które płyną w ziemi i uziomach. Czasami tak się składa, że te czynniki tak się ułożą, że właśnie 40 lat minie i korozji nie widać. Niestety czasami jest tak, że bednarkę potrafi gleba "zjeść" w kilka lat. Pozdrawiam! (29-10-2012 22:46)SQ4RNF napisał(a):(29-10-2012 15:00)SP1CWL napisał(a): Jest taki miernik IMU- induktorowy miernik uziomu .Jest jest, ale drogi i na jeden pomiar się nie opłaca kupować Normalnie jest drogi, ale na pazzegro czasami się da kupić tanio. Nie tak dawno kupiłem IMU w stanie bdb właśnie tam za 50zł tylko przez to że był pod nazwą: przyrząd pomiarowy ![]() Na aukcjach bywają też tanie mierniki czeskie METRA PU 430. Bywają już od 20-50zł. Są b. porządnie wykonane i dobrze się nimi mierzy. Tak więc każdy HAM powinien sobie sprawić taki przyrząd ![]() 73! Tomek RE: Uziemienie transceivera - SP5CII - 05-12-2012 21:35 miedź,aluminium trafiony przez piorun odparowuje,bednarka/drut ocynkowany wytrzymuje tą próbę, dlatego się wykonuje się z takiego materiału-zwody-prąd setki kA, napięcie miliony Voltów Ten rok obfitował w gromy z jasnego nieba- plan wykonany na najbliższe 3 lata hi w mojej firmie-(szkody w sprzęcie-modemy, systemy radiowe). Dla nas elementem niszczącym są wtórne wyładowania-najszybciej zabezpiecza się -tranzystor.Po bezpośrednim trafieniu mamy szkody sięgające wielu tysięcy złotych - wyrwane okna, stropy,wypalona instalacja w budynku-wyrwana ze ścian itd-na elktrodzie są zdjęcia Pomiary wykonujemy w lecie po przynajmniej 2 tygodniach bez opadów.Najlepszy jest wykonany/położony pod fundamentem budowanego obiektu-ziemia zawsze jest wilgotna-tam mamy wykonane przy obiektach telekomunikacyjnych. Pomierzyć można bez tego miernika ale nie podam tego sposobu(transformator bezpieczeństwa-110V ,woltomierz,amperomierz -dla tych co czują temat)) Ze względu na bezpieczeństwo-!!!!!!!-- Za dużo hobbystów. SQ9JXT-podaj przykład ja z tym się nie spotkałem a trchę przeżyłem-spokojnie -ciebie przeżyje (bednarka) RE: Uziemienie transceivera - SP9EZQ - 05-12-2012 22:57 Witam Ciekawa strona na temat uziemień. http://kc.flexradio.com/KnowledgebaseArticle50426.aspx?Keywords=ground Pozdrawiam Stanisław RE: Uziemienie transceivera - SP9FKP - 06-12-2012 8:41 Ostatnio Józef SP9GO zapytał mnie co sądzę na temat strojenia uziemienia. Tak, to nie pomyłka. Pierwszy raz o tym usłyszałem gdy próby robił SP9GCZ. Zrozumiałe jest, że reaktancja długiego przewodu uziemiającego w istotny sposób pogarsza jego skuteczność. Pomysł Ryśka opierał się na kompensacji reaktancji przez doprowadzenie uziemiania do rezonansu szeregowego. Oczywiście komplikowało to strojenie stopnia końcowego i parę innych rzeczy ale eksperyment z tego co pamiętam zakończył się powodzeniem. A czy Wy macie jakieś doświadczenia na tym polu ? |
