Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia UKF (/forum-59.html) +--- Dział: Dyskusja ogólna (/forum-61.html) +--- Wątek: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 (/thread-3568.html) |
RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP6GAS - 14-01-2020 22:50 Dziękuję Piotrze. To jest chyba właśnie to czego szukałem. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP9LVZ - 19-01-2020 16:02 To czekamy do QSO na statelicie, bo tam już przeniosły się nasze dyskusje techniczne,.... hi RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6ILB - 06-03-2020 20:47 Panowie prekursorzy polskich stacji na Oscareze 100, gdzie jesteście? Coraz więcej naszych stacji, coraz ciekawsze prefiksy się uruchamiają, a naszych kolegów nie słychać. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP9LVZ - 10-03-2020 10:36 U mnie trochę problemów technicznych i zdrowotnych. Jestem na nasłuchu na satelicie. Wiatry uszkodziły mi uchwyt antenowy anteny nadawczej mocowanej do balustrady. Niestety musiałem ściągnąć czaszę nadawczą żeby nie odfrunęła. Popękały spawy między rurą, a blachą mocującą do balustrady. Teraz mam nowy uchwyt innej konstrukcji z profilem kwadratowym skręcanym śrubami do blachy. Antena znów na kierunku satelity. Myślę, że niebawem odezwę się na spotkaniach o 21.00 na satelicie. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6QV - 10-03-2020 20:48 Nakręciłem dziś film dla kolegi to wrzucę i tutaj - mój helix : https://www.youtube.com/watch?v=Y5PJUXkwbOs RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6ILB - 17-03-2020 18:17 Tak przy okazji małej posuchy forumowej, zdjęcie poniżej z pytaniem, czy tak to powinno wyglądać? Beacon telemetryczny na częstotliwości 10489748.500; w programie beakon ustawiony 10489.750; pośrednia 9750 MHz. Zawsze muszę zjechać z 200-300 Hz poniżej tego gdzie niby jest korespondent.[attachment=16081] RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6QV - 19-03-2020 23:49 Udało mi się dzisiaj przerobić LNB Inverto Wideband. Wywaliłem DRO i zapodałem zamiast niego sygnał 10.344 Ghz z zewnętrznego syntezera (około 7-10 dbm - nie mam czym zmierzyć dokładnie). Wynik doskonały - odbieram beacon WB na D4 czyli identycznie jak na fabrycznym...no i mam na wyjściu z konwertera sygnały z NB na 145 Mhz po jednej przemianie. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP8NTP - 09-04-2020 9:58 (24-04-2019 20:36)SO6R napisał(a): Bogdan, wielkie dzięki za link do BPFa....najprawdopodobniej zamówię ten sam.Filtr kawitacyjny cap filtr wg DJ6EP (16-12-2019 19:59)SP9LVZ napisał(a): http://sq1gu.tobis.com.pl/pl/syntezery-dds/44-generator-si5351aGenerator ADF4351 można ustawiać poziomy od -4dbm do 5dbm f=35MHz do ponad 4GHz. Miniaturowy nakładany na kwarc termostat RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP9BSL - 09-04-2020 10:01 (09-04-2020 9:00)SP8NTP napisał(a): Filtra kawitacyjny@ SP8NTP (wybacz ale nie przedstawiłeś się) prostota wykonania i parametry vs mniejszy gabaryt Zamiast ADF4351 polecam MAX2871, tańszy i stabilny w całym zakresie (ADF potrafi być chimeryczny blisko max f VCO). RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP9LVZ - 09-04-2020 10:40 ADF4351 pracuje od 35 MHz, więc do LNB nie nadaje się bo potrzebujemy 25,76.... Mhz, ale do testów anten na 1,2 i 2,4 Ghz jak najbardziej, mam zrobiony na nim zestaw pomiarowy. [attachment=16182] |
