Sprint Layout - Wersja do druku
+-- Dział: Oprogramowanie (/forum-84.html)
+--- Dział: Oprogramowanie dla radioelektronika (/forum-87.html)
+--- Wątek: Sprint Layout (/thread-146.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RE: Sprint Layout - SQ8GUO - 05-05-2020 14:28
witajcie chlopaki,
sliczne dzieki. wlasnie siadlem do tematu i glownie z postu Janusza rozkminilem co i jak.
faktycznie kopiowanie (cut, move itp) traktuje kopiowane elementy jako grupe. trzeba ja po skopiowaniu rozbic a potem dopiero uzyc funkcji mirror. ot az tyle, ale by do tego dojsc trzeba zmarnowac mnostwo czasu lub zapytac na forumSmile
podziekowal jeszcze raz.
serdecznosci!
RE: Sprint Layout - SP4IRX - 05-05-2020 14:28
(05-05-2020 13:22)SP6IFN napisał(a):  ...wiele fragmentów, lub wręcz nawet całych projektów PCB zapisuję jako makra, ...
Oczywiście masz rację. Wiem że dla wielu (zaawansowanych) użytkowników jest to oczywiste. I często z tego korzystają. Sam też tak robię. Ale stawiając pierwsze kroki...
Poniższy układ (gen. dwutonowy) może być przykładem "pójścia na skróty" w ramach jednego projektu. Oba generatory (gen1 i gen2) są niemal takie same. Jedyna różnica to wartość pojemności w pętli sprzężenia. Po zaznaczeniu gen1 i (skopiowaniu w odpowiednie miejsce, rozdzieleniu grupy) pozostaje tylko zmienić wartości niektórych komponentów.
I to jest jedna z cech SL6, którą sobie cenię.
Pozdrawiam -
[attachment=16221]
RE: Sprint Layout - U.L. - 17-11-2021 12:44
Witajcie.
Mój problem.
Pragnę wydrukować załączony projekt na papierze A4. Zmieściłby się gdyby nie marginesy oznaczone czerwoną linią przerywaną.
Czy jest jakiś sposób na pozbycie się wspomnianych marginesów?
(Drukarka RICOH SP 112DDST)
RE: Sprint Layout - SQ8MVY - 17-11-2021 16:05
To zależy od możliwości technicznych drukarki. Sprawdź, jakie można w niej ustawić minimalne marginesy.
RE: Sprint Layout - U.L. - 17-11-2021 22:26
Dzięki. Nie znalazłem miejsca, w którym jest możliwość ustawiania marginesów. Jest za to możliwość ustawienia niestandardowego rozmiaru papieru. Skorzystałem z tego.
Margines zmniejszył się ale nie do zera. Zabrakło pół ciuta Smile
Jeszcze raz dziękuję.
RE: Sprint Layout - SQ4AVS - 14-03-2022 16:22
Może ktoś z Kolegów robił płytki wielowarstwowe w SprintLayout. Chodzi mi o przejścia między warstwami. Są jakieś zasady ich robienia?
RE: Sprint Layout - SP9OYN - 14-03-2022 17:03
To zależy od wykonawcy płytki. Musisz z nimi ustalić zasady wygenerowanych plików.
Ja korzystałem z http://www.prototypy.com - sami mnie naprowadzili na właściwy trop.
RE: Sprint Layout - SQ4AVS - 14-03-2022 17:32
A jakie kruczki były, chodzi mi właśnie o przejścia między warstwami
RE: Sprint Layout - SP9OYN - 16-03-2022 8:03
Dotyczyły głównie odstępów między ścieżkami, oraz wielkości przelotek.
Zrobiłem projekt i wysłałem do nich z prośba o weryfikację.
Musisz sprawdzic wymagania i ograniczenia dotyczą płytki - ścieżek, odstępów, przelotek.
RE: Sprint Layout - SP8GPQ - 17-03-2022 9:34
Czy chodzi o warstwy I1 i I2 czy tylko C2 I C1? Warstwy C1 i C2 łączymy poprzez pad zdefiniowany jako "Trough pad". jeżeli chodzi o warstwy wewnętrzne I1 i I2 nigdy nie używałem .
