Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia UKF (/forum-59.html) +--- Dział: Dyskusja ogólna (/forum-61.html) +--- Wątek: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 (/thread-3568.html) |
RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6QV - 09-12-2019 17:41 To może ja krótko o helixie do QO-100. Wykonałem ich trzy i ostatni jest najlepszy. Nawinąłem drutem 4mm na średnicy 38mm, odstęp 28mm pomiędzy zwojami najłatwiej zrobić rozginając je rurką o tej średnicy. Transformator ćwierćfalowy mam nie jako kawałek zwoju, tylko jest koncentryczny zbudowany za gniazdem. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP9LVZ - 10-12-2019 20:24 Najszybciej, najtaniej i co najważniejsze skutecznie... podobnie jak kolega Tomek - helix 3,5 zwoja + czasza 80 cm - najlepsza antena z których testowałem,... na rurce kanalizacyjnej o średnicy 40 mm nawijany helix - drut miedziany 4 mm2, skok między zwojami 30 mm 3,5 zwoi i mała blaszka miedziana (trójkąt ok. 2 x 1,5 cm - dobrać do swojej anteny na minimum swr) na pierwszym zwoju i to wszystko w 10 minut. Trzeba tylko jakąś "podkonstrukcję" do helixa wykombinować (u mnie z rozbiórki oświetlacza na 2,4 Ghz). Z mocy ok. 5 W do anteny sygnały na satelicie powyżej siły bikonu telegraficznego - to moja aktualna (na zimowe wieczory) antena up-link. Na start oświetlacz może być w prymitywnym wykonaniu z płytki miedziowanej PCB jako ekran z gniazdem N - jak na zdjęciu i też działa... oświetlacz za 15 zł (najdroższe gnaizdo N). Dla bardziej zaawansowanych można na ten oświetlacz założyć butelkę po dużej pespi dla osłony helixa, co nieco podroży antenę o ok. 4 zł (ale pepsi można wypić). [attachment=15724] [attachment=15722] [attachment=15723] [attachment=15725] RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP7VMZ - 10-12-2019 20:58 Piotrze, przepraszam ale po ludzku nie chce mi się przebijać przez 17 stron wątku, ale czy policzył lub tylko oszacował ktoś bilans dla łącza? RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP9LVZ - 10-12-2019 22:14 Jest wszystko opisane na: https://amsat-uk.org/satellites/geo/eshail-2/ Transponder liniowy 2400.050 – 2400.300 MHz Uplink nominalna moc 5W z anteną 22.5 dBi (dish 75cm) lub inna konfiguracja by uzyskać EIRP 59 dBm, polaryzacja RHCP Transponder cyfrowy 2401.500 – 2409.500 MHz Uplink moc peak 100W (dish 2.4m), polaryzacja RHCP Pokrywa się to z naszymi testami na transponderze liniowym, na cyfrowym nie pracowałem. Poziom własnego sygnału banalnie można sprawdzić przez web sdr http://217.133.56.150:8901/ , jest tam nawet wskaźnik stosunku sygnał-szum. Ja tak porównywałem wszystkie testowane oświetlacze wg. sygnału wychodzącego z satelity i mocy 5W do oświetlacza. Helix był lepszy do nawet 3 dB, w stosunku do innych oświetlaczy z anten na pasmo 2,4GHz i anteny typu Grid. Nawet 17 el. YAGI na 2,4 GHz próbowałem, ale to już było bardzo kiepsko. Pewnie trzeba by z 4x takie YAGI zrobić, ale to już za dożo nakładu. Porównania trzeba robić w tym samym czasie, bo siły sygnałów zmieniają się w ciągu dnia i przy różnych warunkach pogodowych. [attachment=15726] RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6QV - 10-12-2019 23:52 To ja podam inaczej. 50W z talerza 1.8m to sygnał 1Ms (1.25Mhz szerokości) o poziomie 7db S/N (poziom bikona) odbierany na talerzu 90cm. W załączeniu mój helix. Używam 5 zwojów i tak polecam. Wolę mieć mniejszy sygnał na krawędziach i dookoła. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6ILB - 16-12-2019 19:28 Możliwe, że przyszedł czas na stabilizację RX z LNB. Sygnał z GPS można uzyskać z takiego: https://pl.aliexpress.com/item/32944725914.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4c0d2e0e4LMrFO i potrzebny jeszcze układ który da radę pracować na dworze ( w puszce IP54) przerabiając 10MHz na częstotliwość dla LNB (25,76MHz). Panowie, macie jakieś rozwiązania? Mogą być gotowce. Dodatkowo jeszcze dochodzi temat doprowadzenia sygnału do twin LNB nie przeznaczając jednego gniazda F na doprowadzenie sygnału z GPS. Nic ciekawego w necie nie znalazłem. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP9LVZ - 16-12-2019 19:59 http://sq1gu.tobis.com.pl/pl/syntezery-dds/44-generator-si5351a całość kilkadziesiąt zł z odbiornikiem GPS, można ustawić 5 dowolnych częstotliwości do pamięci beż żadnego kombinowania z przeróbką 10 MHz. W układzie można mieć jednocześnie 10MHz i 25,76... Mhz jako sygnały generowane na różnych wyjściach Si5351 [attachment=15753] [attachment=15754] [attachment=15755] RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6ILB - 16-12-2019 22:49 Dzięki Piotrze. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP9LVZ - 16-12-2019 23:36 Dysponuję zaktualizowanym programem do Arduino Nano z funkcjonalnością jak opisałem powyżej. Wszystko co na zdjęciach jest do nabycia w wiadomej części świata... Płytkę bazową trzeba zrobić, mam layout. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6ILB - 17-12-2019 0:03 (16-12-2019 23:36)SP9LVZ napisał(a): Dysponuję zaktualizowanym programem do Arduino Nano z funkcjonalnością jak opisałem powyżej. Wszystko co na zdjęciach jest do nabycia w wiadomej części świata...A możesz w takim razie zapodać linki do wiadomej części świata z pewnymi źródłami? Nie wiem czy już na etapie kupna jest chęć zgarnięcia kasy bez wysyłki, może to po drodze, czy już u nas, ale zaczynają znikać nierejestrowane przesyłki. Jedną pomimo, że nie była rejestrowana dało się śledzić i o dziwo dotarła do mojego punktu pocztowego który jest 200 m od mojego domu. Problem w tym, że nigdy ta przesyłka nie dotarła, a PP stwierdziła, że przesyłki o takim numerze nie ma. Dziwne. Faktem jest, że w przeciągu 3 miesięcy cztery przesyłki nie dotarły, choć zwrot pieniędzy nastąpił bez problemu. (16-12-2019 23:36)SP9LVZ napisał(a): Płytkę bazową trzeba zrobić, mam layout.Jak ktoś ma wolną to mogę odkupić, lub jak ktoś będzie robił albo zamawiał więcej niż jedną to się dołączę. |
