Sprint Layout - Wersja do druku
+-- Dział: Oprogramowanie (/forum-84.html)
+--- Dział: Oprogramowanie dla radioelektronika (/forum-87.html)
+--- Wątek: Sprint Layout (/thread-146.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RE: Sprint Layout - SP9KN - 05-01-2017 23:01
Jest to płytka modułu radiowego HUSAREK DSP.
RE: Sprint Layout - SP6IFN - 06-01-2017 12:59
(05-01-2017 23:01)SP9KN napisał(a):  Jest to płytka modułu radiowego HUSAREK DSP.
Koordynaty X i Y równe "0" muszą się znależć w lewym górnym rogu projektowanej płytki. Trzeba to zrobić w programie SprintLayout.
W tedy powinno być OK.
Rysio!
RE: Sprint Layout - SP9KN - 06-01-2017 13:03
A możesz podpowiedzieć jak?
RE: Sprint Layout - SP6IFN - 06-01-2017 14:07
(06-01-2017 13:03)SP9KN napisał(a):  A możesz podpowiedzieć jak?
- Powiększyć wymiar Height do 150mm,
- Przesunąć punkt "0" który znajduje się na osi "Y" poniżej rysunku płytki, w pozycję górnego lewego rogu projektowanej płytki, przy pomocy myszki,
- Powrócić do wymiaru Height" = 100mm,
- Zapisać zmiany.
Gerber powinien być wtedy prawidłowy.
Rysio!
RE: Sprint Layout - SP9KN - 07-01-2017 10:09
Rysio, niestety dalej mam odpowiedź z fabryki:
"could not open the file.we need gerber file in fomat of RS-274x "
RE: Sprint Layout - SQ1GYQ - 09-01-2017 0:32
I jak Przemek udało się ?
sprawdzałem w oryginale i z zaleceniami Rysia i w obu przypadkach a testowałem to na http://www.gerber-viewer.com/
działa
ANdrzej
RE: Sprint Layout - SP9KN - 09-01-2017 9:00
Rysio - super oj plik przeszedł.
Jakiej wersji SP6 używasz??
RE: Sprint Layout - SP6IFN - 09-01-2017 13:11
(09-01-2017 9:00)SP9KN napisał(a):  Rysio - super oj plik przeszedł.
Odpowiedziałem mailowo!
Rysio!
RE: Sprint Layout - SP8GPQ - 07-02-2017 6:45
Witam Po wydruku do pliku PDF a następnie na papier, wydruk jest mniejszy niż orginał . Wydruk bezpośrednio z SL jest ok .
Może ktoś miał ten problem?
Tadek
RE: Sprint Layout - SP6AUO - 07-02-2017 7:09
Miałem po długości pdf krótszy o 3mm na 7cm.
Trzeba wyłączyć kolor i drukować w odcieniach szarości,
mimo projektu czarno białego.
