Synteza Oleg 9 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: Synteza Oleg 9 (/thread-268.html) |
RE: Synteza Oleg 9 - SP2JH - 01-08-2010 8:35 Witam. Kilka godzin pracy i efekt końcowy gwarantowany.Wyświetlacz BIG LCD robi wrażenie RE: Synteza Oleg 9 - SP5FCS - 01-08-2010 11:00 (31-07-2010 16:38)sp9ezq napisał(a): Na 14 padzie przerzutnika przed jego wlutowaniem występowało napięcie 5,0V a po wlutowaniu - 3,91V co odbiega od wartości podanej przez Adama - ok. 4,7V ale nie mniej niż 4,6V. Stanisław, układ AC74 jest zasilany poprzez rezystor R27=51 om, dlatego napięcie zasilania spadło po wlutowaniu układu. Jeśli układ pobiera 10mA * 51 daje to spadek 510mV. U mnie zasilanie AC74 wynosi 4,26V co świadczy, że układ pobiera około 15mA, to zależy od technologii wykonania układu i producenta. U Ciebie AC74 musi pobierać około 20mA, dużo ale dopuszczalne dla układów AC. Według mnie procesor będzie pracował bez problemu przy poziomach zegara około 4V (tak jak u Ciebie). Gdyby okazało się, że są problemy zmień rezystor 51 na 39 om co spowoduje podniesienie napięcia zasilania układu do około 4,2V. Proponuję włączyć układ z LCD oraz procesorem i sprawić czy działa poprawnie. Układ DDS lutujemy dopiero po sprawdzeniu działania procesora. Po wlutowaniu DDS koniecznie musimy umyć układ i sprawdzić pod lupą czy nie ma zwarć pomiędzy pinami. Jeśli jest OK lutujemy "termopad". Warto uważnie obejrzeć płytkę Waldka SP2JJH w poprzednim poście (mocne dławiki na zasilaniu, radiator na 7805, złącza z zamkiem). Dławik na zasilaniu +5V musi być solidny ze względu na duży prąd pobierany przez podświetlanie LCD. RE: Synteza Oleg 9 - SQ6OXK - 01-08-2010 16:07 Zaprogramowanie jest bardzo proste (postępuj zgodnie z opisem w instrukcją syntezy), a do tego możesz to zrobić jeśli nie masz programator na płytce syntezy wykonując prosty przewód/interfejs który też jest w instrukcji (ten z diodami). (01-08-2010 11:00)sp5fcs napisał(a): Dławik na zasilaniu +5V musi być solidny ze względu na duży prąd pobierany przez podświetlanie LCD. Myślisz, Adamie że taki na 0,9A wystarczy? (Mam jeszcze na większe natężenie ale tylko 20uH) Trochę zrobiłem, się z dławikami na 100nF (w układzie filtra z DDS-a) kupiłem 0805 (v2 płytki), później dopiero zauważyłem że "placki" są większe i spokojnie mogły być 1206. Złożyłem swoją syntezę, ale niestety nie mam sygnału z DDS-a. Co mogę sprawdzić, aby stwierdzić czy kość DDS-a jest sprawna? Sprawdziłem już, takie oczywiste rzeczy jak lutowanie, połączenia, zwarcia na nogach, napięcie dochodzą i mają wartości tak jak powinny sygnał zegarowy też jest (80MHz) Co jeszcze można sprawdzić, aby nie wymieniać przypadkiem sprawnego układu? PIC w syntezie - SP5FCI - 17-10-2010 11:08 Witam czy można zastosować, może ktoś próbował 16F877 zamiast 16F877A ??? Pozdrawiam Piotr SP5FCI RE: Synteza Oleg 9 - SQ6OXK - 18-10-2010 5:19 Piotrze, w instrukcji syntezy jest wyraźnie zapisane, że koniecznie A. RE: Synteza Oleg 9 - SQ7HJB - 20-12-2010 23:20 Witam! Trochę z innej beczki. Czy może na forum rosyjskim jest coś napisane o możliwości wpisania pośredniej. Tak żeby można było wykonać transwerter np na 50 Mhz lub 144MHz. Wprawdzie to już nie 100% homodyna ale można zyskać dodatkowe pasma. Pozdrawiam RE: Synteza Oleg 9 - SP2JQR - 21-12-2010 8:48 Oleg9 swego czasu napisał, że nie ma i nie będzie. RE: Synteza Oleg 9 - SP6OUJ - 13-02-2011 21:35 Mam skończoną syntezę. Czy wystartuje bez podłączenia enkodera i klawiatury? Pobór prądu ok. 150mA ale na wyświetlaczu nie wyświetla się częstotliwość. Czy trzeba wszystko podłączyć aby zaskoczyła? RE: Synteza Oleg 9 - SP5AQT - 13-02-2011 22:13 Witam Podłączenie klawiatury potrzebne jest do prawidłowego skonfigurowania syntezy ustawienia częstotliwości zegara oraz szeregu innych funkcji. Trzeba popatrzeć na informacje o syntezie. Pozdrawiam Roman SP5AQT. Jeżeli byłyby problemy zapraszam na "SKYPA". RE: Synteza Oleg 9 - SP5MNO - 07-05-2011 12:34 Witam, właśnie dostałem gratisa od kolegi automatyka enkoder Omron E6C2-CWZ6C 360 impulsów na obrót. Czy ktoś z kolegów może wesprzeć moją ubogą wiedzę i wyrazić opinie czy moge go zastosować do syntezy kolegi Oleg |
