Tranciever Тюльпан-DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Tranciever Тюльпан-DSP (/thread-2339.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 |
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 21-08-2017 23:16 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 24-08-2017 22:29 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9BSL - 31-08-2017 7:39 Artur, czy można gdzieś podejrzeć schemat płytki końcówki mocy? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 01-09-2017 1:45 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9BSL - 01-09-2017 7:40 Lata temu jak pracowałem w Trax'ie też robiłem płytki w ten sposób, dziś ze względu na stopień skomplikowania (układy cyfrowe, skomplikowane wielopłytkowe zasilacze) wolę to mieć najpierw na schemacie, dla tego szacunek bo bardzo mi się podoba płytka mocy. Ostatnio w podobny sposób eksperymentowałem w obwodach mikrofalowych, ale tam jest kilka ścieżek i rysowanie tego czasem na schemacie trwa dłużej niż zrobienie właściwej płytki. Ale wracając do płytki PA: na wejściu widzę kostkę w SO-8 pomiędzy TC4-1T a pierścionkiem, czy ona robi za pierwszy stopień? Pytam bo uruchamiam wzmacniacz do mojej wersji M0NKA ze zmienionym firmware, a w następnej kolejności będę robił nowy pakiet RF i tam chciałbym zrobić lepszy PA. Z twoich pomiarów wynika że uzyskane moce są w zupełności wystarczające (jestem zwolennikiem QRP). RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 01-09-2017 11:57 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9BSL - 06-09-2017 7:43 W transformatorze końcowym masz brązowy przewód jako uzwojenie wtórne, to jest teflon czy zwykły przewód LgY - pytam bo wszędzie zalecają teflon a trudno go dostać w większej średnicy niż popularny kynar (średnica miedzi 0.25) RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 06-09-2017 12:30 Na alle drogo kupiłem " Drut Cu-Ag w teflonie PTFE audio DIY " Drut miedziany posrebrzany w izolacji teflonowej (PTFE) Produkcja brytyjska militarna Średnica żyły ok. 0,6 mm (przekrój ok. 0,28 mm2) Całkowita średnica razem z izolacją ok. 1,15 mm Kolor izolacji biały Elektronika-RTV i AGD -Sprzęt audio dla domu -DIY RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 06-09-2017 19:15 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SPO3O2OL - 06-09-2017 20:12 Artur,czy moc oceniasz tylko na podstawie miernika mocy z filmu? Prąd pobierany dotyczy samej końcówki czy całości Tulipa? |
