HUSAREK DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-2745.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 |
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 28-05-2018 20:57 Kolega Maciek sp5cgi przywiózł na Łosia i pokazał moduł filtrów BPF do Husarka DSP, który może być stosowany i w innych konstrukcjach. Filtry te wzbudziły spore zainteresowanie kolegów i na ich prośbę zamieszczam schemat, fotki dla tych którzy ich nie widzieli oraz przykładowe pomiary. Płytka posiada wymiary 76x106 mm. Proszę zwrócić uwagę na wielkość wnoszonego tłumienia w paśmie przepuszczania filtru. Dla informacji podam, że trzy elektroniczne przełączniki wnoszą łączne tłumienie 0,9dB a resztę filtr. Janusz. RE: HUSAREK DSP - SP2JQR - 30-05-2018 10:06 Jakie jest tłumienie przesłuchu na niezałączonym filtrze na najwyższym paśmie? Pytam, bo przełączniki można odwrócić i zwierać do masy niewykorzystane filtry. RE: HUSAREK DSP - SP5CGI - 30-05-2018 10:49 Wyjścia nie załączone są wewnątrz struktury przełączane na masę, w związku z tym filtry nie podłączone są zwarte do masy. RE: HUSAREK DSP - SP2JQR - 30-05-2018 10:56 OK zdążyłem już zobaczyć pdfa. Izolacja jest podana dla znacznie wyższej częstotliwości i dlatego jestem ciekaw ile jest na KF. Zmartwiłem się tylko częstotliwością przełączania, która wynosi tylko 25kHz, więc nie da się tego zastosować do mieszacza. RE: HUSAREK DSP - SP7SP - 31-05-2018 16:17 Witam Husarków! Dołączam do Was! RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 31-05-2018 17:45 Dobra wiadomość. Cieszy mnie to bardzo że grono kolegów budujących Husarka DSP się powiększa. Są koledzy, którzy po doświadczeniach z budowy pierwszego, zbudowali drugiego o innym przeznaczeniu, w innej obudowie dostosowując go do własnych potrzeb. Powodzenia Pawle. Janusz. RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 31-05-2018 21:24 Witamy Pana Pawła w gronie ,,zakręconych". RE: HUSAREK DSP - SP9BSL - 01-06-2018 21:08 Witajcie, mam pytanie do Janusza SP5BMP (chyba że ktoś ma już takie pomiary) odnośnie przełącznika PE4259: interesuje mnie jego S11 dla f<10MHz bo taka minimalna częstotliwość jest podana w jego pdf. Czy byłaby możliwość wykonania takiego pomiaru (dla załączonego i wyłączonego wejścia)? Dla czego pytam: ten klucz jest zalecany jako "zamiennik" PE4283 który chodził od DC...4GHz (zastosowany np. w KX-3) a jest specyfikowany dla f 10MHz...3GHz. RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 02-06-2018 12:10 Witam Sławku. Nie robiłem wcześniej takich pomiarów. Wyszedłem z założenia , że jak tranzystor przewodzi dobrze 10 MHz to i zrobi to samo dla 2 MHz. Na Twoją prośbę wykonałem te pomiary. Pozdrawiam i powodzenia w konstrukcjach życzę. Janusz. RE: HUSAREK DSP - SP9BSL - 03-06-2018 20:14 Dziękuję bardzo za pomiary. Ciekawiło mnie dla czego opisali ten klucz że pracuje od 10MHz jednocześnie podając go za odpowiednik takiego który pracuje od DC (PE4283). Wyniki Twoich pomiarów wyglądają dobrze. Jeszcze raz dzięki! |
