HUSAREK DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-2745.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 |
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 11-04-2018 22:37 Gdzieś nie mam zaufania do takich przyrządów, choć mam taki. W zasadzie to używam go jako wskaźnika niż miernika bo i tak w konsekwencji zawsze sprawdzam obwody NWT. Chyba też taką taktykę przyjmę +1 lub 2 zwoje a później korekta po analizatorze. RE: HUSAREK DSP - SQ2NIH - 11-04-2018 23:24 Witaj Przemku, u mnie wszystkie pasma wyszły 0,5 zw więcej na każdym z rdzeni prócz pasma 10m, gdzie ilość wyniosła 7,5zw i 10,5zw. Rozkład drutu na obwodzie rdzeni równomierny. RE: HUSAREK DSP - SP2GNB - 12-04-2018 13:42 Hej, Zanim dostałem znakomicie skalibrowany miernik FCLU od Waldka SP4JJH stosowałem następującą metodę: 1. miernik NWT, 2. kondensator wysokiej jakości, najlepiej o tolerancji 0,5%, co najwyżej 1% i pojemności rzędu 200p, 3. kawałek PCB na którym budujesz obwód rezonansowy składający się z ww kondensatora, badanej indukcyjności (równolegle) i dajesz 2 gniazda wcz (profesjonalnie), 4. badany obwód łączysz z NWT i odczytujesz częstotliwość rezonansową (bardzo ostro widoczne), 5. ze znanego powszechnie wzoru liczysz L, Wymiana cewek poprzez lutowanie męcząca - przylutowałem krokodylki.. Wynik zależy od tolerancji C i "krótkości" montażu... IMHO metoda aż nadto wystarczająca - ew. drobna korekta w układzie poprzez ściskanie lub rozciąganie zwojów cewki... RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 12-04-2018 21:32 No dobra to pomarudzę trochę i spytam bardziej doświadczonych , lub tych co już wykonali obudowę... Zaczynam projektować obudowę (nie chcę gotowej bo mam frezarke cnc i inne maszyny w warsztacie) do Husarka DSP. Przód i tył wiadomo indywidualna sprawa. Natomiast co do środka mam dylemat co do rozmieszczenia poszczególnych modułów. Będzie to obudowa jak wiele tu sekcyjna, ale czy jest sens, lub jest to konieczne by dawać każdą płytkę w osobą sekcję? Czy niektóre płytki mogą być razem i nie ma to wpływu na parametry rx/tx.... Co o tym myślicie? RE: HUSAREK DSP - SP8GPQ - 16-04-2018 8:34 Usuwam post jako nie dotyczący tego wątka. RE: HUSAREK DSP - SP9HVW - 16-04-2018 18:56 Zrobiłem w moim DSP Husarku 2 - porty USB wykorzystując układ FTDI 2232. z izolacją na ADUM 1200. Programy takie jak np. Logger 32 - do emisji cyfrowych wymaga 1 port CAT- a 2 do sterowania PTT, CW . Mam to w formie nakładki na płytkę adaptera. Do odizolowania Discovery dałem trafo 1: 1, a w mcz. zastosowałem układ LM4950 ( schemat zgodny z aplikacją firmy TI) - 2 tory 1- głośnikowy a 2 słuchawki. Będzie możliwość zrobienia płytek PCB - jeżeli koledzy będą zainteresowani. Płytki będą dostępne u Przemka SP9KN. [attachment=13850][attachment=13851][attachment=13852][attachment=13853] RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 17-04-2018 9:05 Płytki będą dostępne pod koniec tygodnia. ----------- Czy któryś z kolegów ma zbędny układ Si570 do husarka ? No i oczywiście chciałby go odsprzedać? RE: HUSAREK DSP - SQ3AUP - 17-04-2018 18:04 Przemku czy mowa o płytkach do portów USB? Darek RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 17-04-2018 18:08 Cześć Darku.... tak.... usb i mcz.... SI570 do husarka DSP potrzebne.... nie ma ktoś sprzedać? Płytki będą w Piątek. RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 19-04-2018 0:28 Przemek teraz tego sporo widać na ebay. Jutro urlop w pracy, a ja składam i próbuję płytkę wzmacniacza m.cz. |
