RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6LTP - 18-08-2014 21:15 To mamy już 4 egzemplarze uruchomione. Czy wskaźnik SWR też u Ciebie nie działa? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 18-08-2014 22:59 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - GREG - 18-08-2014 23:03 Dzisiaj dopiero zakupiłem kątownik z aluminium 5cmx5cm grubości 4mm. Powinno wystarczyć bo to co wcześniej miałem (7x7cm), to przy RX było gorące. Tyle ciepła się wydziela, że w zimie będzie można rozgrzewać samochód ![]() Testy może jutro przeprowadzę. Wszystko elementy mam wlutowane. Teraz siedzę nad prototypem obudowy. Kombinuje jak rozmieścić elementy, bo nie będę opierał się na tym co jest zrobione z plastiku. Obudowa będzie większa, chcę odsunąc płyty, bo CPU i Codec dają dużo smieci na płytę RF. Wydaje mi się, że nie wszystko jest zawarte w kodzie. Chris nie ma czasu na pracę nad softem. Pewne poprawki jak w moim przypadku wymagana jest korekcja IQ będą dopiero za 2-3 miechy. Należy uznać, że soft jest na początku swojej drogi. Za rok, powinien być już dopracowany i zoptymalizowany. P.S. Czy występuje u Was wyciszenie (liczone w ms) przy zmianie częstotliwości enkoderem? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 20-08-2014 11:26 Artur. To gdzie szukać ten nadmiar 100mA.Te 60mA to poza stabilizatorami. 400mA - 60mA =340mA U Ciebie jest 200 no 250mA (oczywiście przy odbiorze). Dodam,że przez Q1 u mnie płynie 10mA,bez R39 (z R39 też płynie 10mA) RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 20-08-2014 14:21 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 20-08-2014 17:19 Dalej nie wiem gdzie zaoszczędziłeś 100mA. Odbiorniki zostały a więc prąd płynie ten sam. Czy z liniowego czy z przetwornika. Jest inaczej ? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 20-08-2014 22:25 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 20-08-2014 23:35 Nie lepiej było by zasilić przetwornicę 5V z 12V i ominąć obciążenie stabilizatora 8V. RE: Transceiver wg. M0NKA - GREG - 20-08-2014 23:54 (20-08-2014 22:25)SP3OSJ napisał(a): U mnie na sluchawkach jest znosnie ale na glosniku 8 omowym jest slabo. Dołożyłem dwa kondensatory 470uH/16V na lini 8V, zmienilem cztery kondensatory C13, C12, C16, C17 z 10uf/16V na 220uf/4V i R2 z 2,2K zmienilem na 510R i teraz na glosniku radio pracuje o niebo lepiej. Moze wystarczy dodać 10uf pomiedzy nogi 1 i 8 układu lm386. Analogicznie jak jest to w piligrimie. http://sp-hm.pl/thread-1593-post-21221.html#pid21221 Pozdrawiam GS RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 21-08-2014 9:17 ..... |
