  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #101
RE: Transceiver wg. M0NKA
To mamy już 4 egzemplarze uruchomione. Czy wskaźnik SWR też u Ciebie nie działa?
73! Zbyszek
18-08-2014 21:15
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #102
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:14 przez SP3OSJ.)
18-08-2014 22:59
GREG Offline
Liczba postów: 316
Post: #103
Dzisiaj dopiero zakupiłem kątownik z aluminium 5cmx5cm grubości 4mm. Powinno wystarczyć bo to co wcześniej miałem (7x7cm), to przy RX było gorące. Tyle ciepła się wydziela, że w zimie będzie można rozgrzewać samochód Smile
Testy może jutro przeprowadzę.
Wszystko elementy mam wlutowane. Teraz siedzę nad prototypem obudowy. Kombinuje jak rozmieścić elementy, bo nie będę opierał się na tym co jest zrobione z plastiku. Obudowa będzie większa, chcę odsunąc płyty, bo CPU i Codec dają dużo smieci na płytę RF.
Wydaje mi się, że nie wszystko jest zawarte w kodzie. Chris nie ma czasu na pracę nad softem. Pewne poprawki jak w moim przypadku wymagana jest korekcja IQ będą dopiero za 2-3 miechy. Należy uznać, że soft jest na początku swojej drogi.
Za rok, powinien być już dopracowany i zoptymalizowany.
P.S.
Czy występuje u Was wyciszenie (liczone w ms) przy zmianie częstotliwości enkoderem?
18-08-2014 23:03
Post: #104
Artur.
To gdzie szukać ten nadmiar 100mA.Te 60mA to poza stabilizatorami.
400mA - 60mA =340mA
U Ciebie jest 200 no 250mA (oczywiście przy odbiorze).
Dodam,że przez Q1 u mnie płynie 10mA,bez R39 (z R39 też płynie 10mA)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-08-2014 11:31 przez SP6AUO.)
20-08-2014 11:26
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #105
20-08-2014 14:21
Post: #106
Dalej nie wiem gdzie zaoszczędziłeś 100mA.
Odbiorniki zostały a więc prąd płynie ten sam.
Czy z liniowego czy z przetwornika.
Jest inaczej ?
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #107
20-08-2014 22:25
Post: #108
Nie lepiej było by zasilić przetwornicę 5V z 12V i ominąć obciążenie stabilizatora 8V.
GREG Offline
Liczba postów: 316
Post: #109
(20-08-2014 22:25)SP3OSJ napisał(a):  U mnie na sluchawkach jest znosnie ale na glosniku 8 omowym jest slabo. Dołożyłem dwa kondensatory 470uH/16V na lini 8V, zmienilem cztery kondensatory C13, C12, C16, C17 z 10uf/16V na 220uf/4V i R2 z 2,2K zmienilem na 510R i teraz na glosniku radio pracuje o niebo lepiej.
Moze wystarczy dodać 10uf pomiedzy nogi 1 i 8 układu lm386. Analogicznie jak jest to w piligrimie.
http://sp-hm.pl/thread-1593-post-21221.html#pid21221
GS
20-08-2014 23:54
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #110
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:15 przez SP3OSJ.)
21-08-2014 9:17
