RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ7BCN - 21-04-2017 19:42
Paweł czy wiesz coś na temat tego najnowszego firmwaru do Tulipana , nadaje się do wgrania czy jest stabilny , czy na razie lepiej zostać na starszym ?
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 21-04-2017 20:18
Ostatnie poprawki dotyczą interfejsu CAT - trzeba śledzić temat Tulipana. A czy nadaje się do wgrania ? Trzeba wgrać i sprawdzić. Nie wgrywałem tych ostatnich, więc nie wiem jak ze stabilnością. Należy mieć na uwadze, że są to softy do testowania...
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - K2KP - 23-04-2017 2:43
Problem z moca na 17m udalo sie rozwiazac. Winowajca okazal sie transformator 1:4 . Nawinalem transformator na rdzeniu BN-43-2402 i wszystko jest ok. Moc w calym zakresie ~18W.
Jezeli chodzi o software to mam wgrany sys 16032017_2 . To chyba jest najnowszy.
Arek K2KP
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ7BCN - 23-04-2017 21:56
Działa wszystko prawidłowo, podłączałeś do komputera przez CAT-a?
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - PP2KR - 24-04-2017 0:42
Hello everyone.
I'm setting up my Tulip transceiver (boards by SP3OSJ) and I'm having some difficulties.
Perhaps the main one would be the lack of sensitivity above 10mhz. I can receive a signal from a generator in the bands of 160 to 40m but over 30m I have no signal.
Has anyone ever had a similar problem and could help me?
Cześć wszystkim.
Ustawię swój nadajnik Tulip (płyty przez SP3OSJ) i mam pewne trudności.
Być może głównym byłoby brak czułości powyżej 10 mhz. Mogę odbierać sygnał z generatora w pasmach od 160 do 40 m, ale powyżej 30 m nie mam sygnału.
Czy ktoś miał podobny problem i mógłby mi pomóc?
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 24-04-2017 18:54
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - PP2KR - 25-04-2017 20:32
(24-04-2017 18:54)SP3OSJ napisał(a):  1) Sprawdź czy masz częstotliwość DDS na wszystkich amatorskich pasmach (częstościomierz) (punkt 1)
2) Sprawdź czy masz częstotliwość po podziale przez "4" (częstościomierz) (punkt 2)
3) podłącz antenę bezpośrednio do mieszacza i sprawdź czy TRX odbiera wszystkie amatorskie pasma (punkt 3).
Dziś wziąłem (pożyczone od przyjaciela) SA, aby wykonać pewne pomiary z DDS. Jej wydaje się problemem jest pigtail ..
Wyjście DDS jest czyste we wszystkich pasmach. Więc muszę wymienić kabel. Bez analizatora widma będzie bardzo trudne do znalezienia sprawcy.
Today I took(borrowed from a friend) a SA to take some measurements from DDS. Its appears the problem is the pigtail..
The DDS output is clear in all bands. So I need to replace the cable. Without the spectrum analyzer will be very dificult to find the culprit.
Thank you Arthur
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - K2KP - 25-04-2017 21:35
(23-04-2017 21:56)SQ7BCN napisał(a):  Działa wszystko prawidłowo, podłączałeś do komputera przez CAT-a?
Marek,
Jeszcze nie mialem okzaji podlaczac do komputera. Moze uda sie cos zrobic w przyszlym tygodniu . Jka cos to dam znac. Reszta funkcji wydaje sie dzialac poprawnie. Jedyne co to po wgraniu nowego firmware "szerokosc " filtru pokazala sie od 300 do -1 !!. Jak tylko ruszylem encoderem to wskoczylo bodajze 2900. Kiedys mialem podobna przygode tylko ze z moca. Wskoczylo bodajze -1 ale po przekreceniu encoder numery wrocily do normy. To wydarzylo mi sie tylko raz , tak wiec nie wiem czy to jest blad w oprogramowaniu czy poprostu po wgraniu nowego firmware tak sie stalo.
Arek
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP1EZC - 25-04-2017 21:40
Witam Panowie,
Mam pytanie , na 1 pcb Artura ,pomiędzy dwoma mini USB, jest gniazdo wyjściowe oznaczone PA mini A4D , gdzie coś takiego zdobyć łącznie z wtyczką ?
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 25-04-2017 22:03
(25-04-2017 21:35)K2KP napisał(a):  ... tak wiec nie wiem czy to jest blad w oprogramowaniu czy poprostu po wgraniu nowego firmware tak sie stalo.
Po wgraniu nowego firmware - nowszej/starszej wersji należy zrobić reset do ustawień domyślnych. Inaczej mogą pojawić się takie przypadkowe pojedyncze "artefakty". Od jakiegoś czasu w firmware jest zaimplementowana funkcja sprawdzająca zgodność zawartości pamięci FRAM i jak coś jest nie tak, to z automatu przywracane są ustawienia fabryczne. Zauważyłem, że nie zawsze ten automat działa prawidłowo.
